Saragottardi Inviato 24 Gennaio 2023 Segnala Inviato 24 Gennaio 2023 (modificato) Ciao, Hanno caricato la batteria della mia MINI cooper 5 porte 2020 con il booster dando un picco di corrente che ha fatto andare in tilt le centraline facendo uscire una 40ina di errori di comunicazione. Tra cui spia motore, avaria airbag, servosterzo, velocità guasta ecc, hanno provato a resettare, staccare batteria, cambiarla, ricordificare le centraline ma gli errori continuano a uscire. La soluzione è solo sostituzione centralina? Grazie mille in anticipo. Modificato 24 Gennaio 2023 da Vam Formattazione testo sostituita
Steven Inviato 25 Gennaio 2023 Segnala Inviato 25 Gennaio 2023 Ciao @Saragottardi Purtroppo non ci sono altre soluzioni che sostiure la centralina guasta. 90/100 immagino sia la FRM andata in tilt. Purtroppo queste cose sulle nostre MINI accadono quando si sostituisce la batteria facendolo in modo non corretto Oppure caricando con un booster non idoneo. Come hai notato e' arrivato un picco di corrente alla centralina che l'ha mandata in tilt. Magari si potrebbe anche riparare ma son pochi i bravi tecnici che fanno questi lavoro. Io x esempio nel nostro forum conosco bene @Pippomaccacco che questi lavori li sa fare benissimo ma ultimamente so che e' abbastanza preso con degli impegni suoi privati e non so se riesci a contattarlo Provaci
wwleone Inviato 25 Gennaio 2023 Segnala Inviato 25 Gennaio 2023 Vista la tua zona di provenienza puoi provare a contattare @parzo93
Saragottardi Inviato 25 Gennaio 2023 Autore Segnala Inviato 25 Gennaio 2023 Grazie mille ma voi sapete quanto costa sostituirla?
wwleone Inviato 25 Gennaio 2023 Segnala Inviato 25 Gennaio 2023 Nuova sicuramente qualche foglio da 100€, usata dipende dal venditore e dal programmatore. Riparata sicuramente costa meno delle precedenti soluzioni. In altre zone d'Italia ci sono altri "operatori guru dell'elettronica" che sanno il fatto loro e potrebbero ripararla ma dovresti smontarla spedirla e dopo la riparazione e la restituzione tramite corriere rimontarla a bordo.
parzo93 Inviato 26 Gennaio 2023 Segnala Inviato 26 Gennaio 2023 alla fine Sara ha portato la vettura da noi e ce ne stiamo prendendo cura. solo per correttezza. si tratta di una MINI f56... la piattaforma f56 non ha la frm quindi cerchiamo di essere precisi nel fornire informazioni altrimenti si rischia di far confusione per il niente. 1
wwleone Inviato 26 Gennaio 2023 Segnala Inviato 26 Gennaio 2023 Sara parlava di 5 porte... quindi F55, invece si tratta di F56. Cmq sempre serie F ! Grazie @parzo93 della precisazione.
parzo93 Inviato 27 Gennaio 2023 Segnala Inviato 27 Gennaio 2023 9 ore fa, wwleone ha scritto: Sara parlava di 5 porte... quindi F55, invece si tratta di F56. Cmq sempre serie F ! Grazie @parzo93 della precisazione. è una f55 la vettura in questione, ma a livello elettronico la f60/f55/f54/f45/f48/f49 rientrano tutte sotto il progetto F56 poichè identiche a livello elettronico.
