La all4, tuttofare con classe (come è stata definita qui😀), finalmente a casa
Sembra tenuta molto bene, l'unico dubbio, non mi sembra che l'olio sia stato cambiato dalla concessionaria, sembra nero. Lo faccio vedere dal  meccanico, poi nel caso lo cambio da me.
  • Like 3
Molto bella complimenti! Io l’avrei presa proprio con questi colori anni fa. Cambio olio senza indugio.😉
Ciao benvenuto a te e alla tua MINI.
Purtroppo l'olio diventa nero dopo pochissimo tempo e pochi km, è una caratteristica dei motori diesel.
Giustissimo. Ma parliamo di S o SD? Leggendo solo S sul posteriore ho pensato si stesse parlando di una benzina ed allora l’olio nero mi piacerebbe per nulla.
Errore MIO !
Pensavo fosse SD, invece è una S.
Quindi in questo caso meglio verificare bene, il benzina ⛽️ sporca molto meno l'olio.
No no. e' benzina infatti! Anch'io nel dubbio lo cambio. Purtroppo con le officine delle concessionarie c'e' poco da fidarsi per la mia esperienza e di amici. Spendi cifre alte e neanche fanno il lavoro.
