Temperatura olio nei motori benzina?
Carissimi io ho l'olio della mia R56 75cv che gira anche a 125-130°c.
Ma è normale sta cosa?
Sto sbagliando olio?
Mi prenderà fuoco la macchina? (magari, almeno me ne libero...)
Uso Castrol edge 5w30m full synthetic
La gradazione è giusto, ma come la vedi la temperatura?
In ogni caso ai motori moderni, per via delle emissioni, piace girare caldi. Il refrigerante è sempre oltre i 100 gradi a regime.
Con un piccolo manometro che si attacca alla presa obd, lo uso per controllare acqua e olio visto che quel branco di buffoni alla bmw non sono capaci di metterli, comunque mi confermate che non esplode nulla?
la temperatura dell olio è calcolata, non ha il sensore di temperatura dell olio, cosi mi riferisce il meccanico.
ho due autoolx60 via odb2 , uno vecchio e uno piu recente ;
la temperatura dell acqua entrambe le misurano giusta identica , mentre quella dell olio no , nel senso
che quello vecchio tra acqua e olio ballano 10°C --> per esempio 104°C l'acqua 114°C l'olio ;
quello nuovo invece da una temperatura molto ballerina e soprattutto  20°C in piu della temperatura dell acqua --> esempio 104° l'acqua 124°C l'olio (e molto ballerina , come se non fosse mediata via software)
quindi la temperatura dell olio non la guardo piu
Modificato da k54
