Scoma Inviato 15 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2023 (modificato) Ciao a tutti, ho visto diverse discussioni riguardanti questo argomento ma non essendo del settore non ci capisco molto. Ho una MINI f56 del 2016 e volevo sapere se fosse possibile aggiornarla alle versioni nuove, aggiungere android auto ecc.. Ho letto di ID4,ID5 ma non so quale sia la mia versione. Modificato 15 Gennaio 2023 da Scoma Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Scoma Inviato 15 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2023 @MF4 tu sapresti aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 16 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2023 Ciao, purtroppo il sistema che è installato nella tua MINI non permette di avere aggiornamenti grafici o il CarPlay originale, dovresti cambiare diversi componenti; in alternativa puoi aggiungere un emulatore cinese mantenendo la configurazione attuale, in questo caso avresti sia Android Auto che CarPlay oltre ad altre funzioni. Altra miglioramento che potresti fare è cambiare lo schermo da 6,5" con quello da 8,8" ma stiamo parlando sempre di schermi non touch. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Scoma Inviato 16 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2023 grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
