Compatibilità cornice targa cromo
Pad5
Salve circa due mesi fa ho urtato un muretto con il paraurti posteriore(con cornice targa cromata) della mia MINI a malincuore devo cambiarlo, ne ho trovato uno usato stesso modello però sprovvisto di cornice cromata quindi vorrei riutilizzare la mia. Adesso la mia domanda è la cornice è possibile montarla sui paraurti sprovvisti oppure devo trovare un paraurti già con cornice cromata?
Ciao,
quando scrivi e apri un nuovo 3D, in questo forum, sarebbe gradito un grazie.
Magari semplicemente ci si dimentica, per la fretta, o pensando di essere su un social, quindi non prenderlo come un rimprovero nei tuoi confronti.
Grazie.
Qui,trovi quello che ti serve,dovrebbero essere il 3 e il 4,sono pezzi che vanno ad incastro ,se il paraurti è sprovvisto,devi controllare se prendere solo la parte cromata o se prendere entrambi i pezzi.
https://www.bmw-etk.info/catalogo-dei-ricambi/prd/MINI/VT/P/R60/CM/Cooper D 1.6/ECE/L/N/2013/05/52591/51/51_8064
Modificato da MINIco007
1 ora fa, MINIco007 ha scritto:
Grazie per la risposta dettagliata, ora ti spiego meglio:
il mio paraurti ha la cornice cromata mentre quello che ho visto usato non ha la parte cromata vorrei smontarla dal mio e montarla al paraurti sprovvisto e secondo questo schema dovrebbe essere tutto a clip quindi posso montarla senza fare modifiche al paraurti giusto?
Modificato da Vam
Citazione non necessaria
Ciao, per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”. Così facendo non si allunga la discussione che allo stesso tempo risulta più immediata da leggere senza post doppi.
@Pad5
Ciao,puoi tranquillamente rimuovere il “fascione” cromato dal tuo attuale paraurti ed installarlo su quello usato che vuoi acquistare
La base e’ la medesima
fai attenzione a quando rimuovi il fascione cromato a non disfare qualche gancetto
sono di plastica e se non si porge la corretta attenzione rischi di rompere le sedi e poi non ti sta+su correttamente
Modificato da Steven
