Dopo 8 mesi di cooper sd ho deciso di fare il salto definitivo verso una JCW del 2019..prime impressioni entusiasmanti.
Anche questa come la sd ha sospensioni adattive  e penso che il primo upgrade sarà la sostituzione delle molle.. Questa volta forse non più eibach.
Modificato da carlitos
  • Like 2
Complimenti per l'UP
Buongiorno, sto valutando di sostituire lp scarico di serie della mia jcw f56  del 2019.
Premetto che non vorrei fare alcuna mappa e cose simili, tuttavia vorrei un consiglio si vosa installare per mihliorare il sound senza che si accendano spie..
Grazie in anticipo per i suggerimenti.
@carlitos ti ho messo la tua richiesta nella discussione del MINI ritratto dedicato.
Se hai OPF (non ricordo mai da quale mese/anno è montato), DEVI per forza mappare, anche senza aumento di cavalli, per spegnere la spia che si accenderà al 100%.
  • Sad 1
Se hai opf l'unica è toglierlo, perchè è quello il vero tappo. Non è una vera e propria mappa, ma più una codifica per togliere la spia.
Se proprio non vuoi toglierlo puoi provare a mettere un terminale senza pancia tenendo l'opf.
10 ore fa, cippy ha scritto:
Grazie, che soluzioni suggeriresti per l'una e per laltra soluzione?
Modificato da Vam
Citazione non necessaria
Ciao, per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”. Così facendo non si allunga la discussione che allo stesso tempo risulta più immediata da leggere senza post doppi.
Per togliere l'opf basta prendere un qualsiasi centrale libero, che sia ragazzon, supersprint o brs poco cambia e andare da qualcuno che ti faccia la codifica.
Per il terminale libero mi pare li faccia supersprint o ragazzon.
Forse anche BRS Motorsport
Aggiornamento assetto e cerchi.. I cerchi sono gli stessi che montavo sulla sd ma ho dovuto montare dei distanziali da 5mm per fare spazio alle pinze.
Nella, ma i distanziali hanno 2 problemi non indifferenti: rischio sequestro libretto e successiva revisione in Motorizzazione E potrebbero a lungo andare creare problemi ai cuscinetti, braccetti, sospensione, ecc per problema di masse sospese...
  • Sad 1
Infatti sono dubbioso anche io e sto valutando lipotesi di rimontare i cerchi originali senza distanziali e mettere in vendita i japan racing.. Ahimè
  • Sad 1
  • 5 mesi dopo...
