guidava un amico che non aveva mai guidato la mia f56, diciamo che l'ha toppata proprio la cambiata.
poi il cambio della f56 è un po "da capire", capita anche a me a volte di toppare.
I miei video li tengo sul mio telefono prima che in giorno o l’altro mi vengano a prendere a casa… 🤭
  • Haha 1
Il 19/4/2023 at 08:42, Foggy54 ha scritto:
Lavoro finito,
Disassemblare  la bocchetta non é stato affatto semplice ma alla fine tutto é andato come doveva.
Ristamperò il supporto perché ha delle imperfezioni, ma rende abbastanza l'idea
Strumento molto utile, cancella gli errori e permette di tenere sotto controllo parametri vitali, tra i quali temperatura acqua, olio, pressione olio, e tanto altro.
Mi piace molto!
Complimenti per il lavoro!!
E stato complicato fare passare il cavo?
Avevo letto che quello strumento ha un sensore di luminosità nella parte posteriore e che se non riceve la luce scurisce il display, è vero? Tu come hai risolto?
  • 8 mesi dopo...
Ciao a tutti...non scrivo da un po perchè il lavoro mi sta portando via piu tempo del solito, ma questo non significa che i lavori sulla MINI si siano fermati.
vi posto, l'ultimo lavoro interamente fatto in garage.
Strut Bar bassa nel cofano...ho creato io le staffe, sfruttando gli alloggiamenti dei ganci per la rete nel baule, progettato e stampato in 3d i cappucci che copriranno proprio le staffe all fine di rendere il tutto il più pulito possibile.
al momento è tutto un prototipo, cambierà la dimensione del tubo ma intanto inziate a farvi un idea e magari a darmi suggerimenti.
La foto della barra in se, non è la mia(nonho ancora fatto foto) ma è la barra da cui ho preso spunto,la mia è identica ma con tubo più grosso.
  • Like 2
Stanotte bestemmie e garage.. la barra é montata!
Foto del Ca**o, qualcosina da sistemare e cappucci da montare ma soddisfatto!
Peso della barra completa di staffe e bulloni 1.73 kg.
20240127_070457.heic
Modificato da Foggy54
Ottimo,solo che la vedo un po' doppia o sbaglio? Hai altre soluzioni in cantiere spero o è quella definitiva?
Comunque un'ottimo lavoro, bello e soprattutto pulito
File dovresti caricarli in formato jpg. Grazie per la collaborazione.
Questo l'ho convertito io...
Scusami...ma da Cell fa sempre così!
Comunque @MINIco007 no, la sezione del tubo é definitiva. L'ho voluta di proposito così "cicciotta"
Complimenti! Ottimo lavoro!
Devi allegare come immagine prendendola dalla libreria del rullino foto e non come file.
  • Like 2
