Farinos75 Inviato 8 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 8 Novembre 2022 Salve a tutti, è da qualche tempo che, a macchina ferma ed accesa(tipo ad un semaforo per intenderci) e con la marcia inserita in D, si avverte all'interno dell'abitacolo uno strano rumore, un tintinnio come se ci fosse qualche parte della vettura che tocca. Se metto la macchina in folle il rumore sparisce e torna subito come innesto di nuovo la marcia. Non so se a voi è mai successo. In bmw hanno detto che è una cosa normale ma, secondo me, non hanno prestato importanza alla cosa, fatto sta che prima non lo faceva ed adesso si. Qualcuno ha avuto esperienze in merito? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 8 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 8 Novembre 2022 Supporti motore? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Farinos75 Inviato 8 Novembre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Novembre 2022 Grazie per l’interesse MINIco007.. potrebbe darsi ma perché solo a marcia innestata ossia quando la macchina è in trazione? Se fossero loro si sentirebbe sempre credo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 9 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2022 Ciao. Magari non sono così rovinati da sentirsi con motore al minimo, altrimenti si può cominciare a pensare a qualche cuscinetto del cambio. Quanti km e anni ha l’auto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Farinos75 Inviato 9 Novembre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2022 Ciao Vam, l'auto è del 2018 e ha 113.000Km.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 9 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2022 Ciao. É mai stato cambiato olio del cambio? Se no, direi che é ora. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Farinos75 Inviato 9 Novembre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2022 No, mai sostituito. Sono stato in concessionaria un mese e mezzo fa e non me ne hanno parlato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 9 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2022 Dopo 4 anni e quasi 120 mila km io lo sostituirei, male non fa. Spesso i costruttori danno l’olio del cambio come eterno, ma di eterno c’è nulla, soprattuto l’olio che con il tempo degrada e, che nel caso specifico, raccoglie i residui ferrosi dei componenti del cambio stesso. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Farinos75 Inviato 9 Novembre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2022 Ok, valuterò quanto prima la sostituzione, anche perché non ha un costo irrisorio che io sappia. Grazie intanto e aggiornerò la discussione non appena cambia qualcosa. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 9 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2022 Figurati. Grazie a te . A mio modo di vedere il costo di un cambio olio é irrisorio rispetto a quanto costerebbe un cambio da sostituire, quindi io come detto lo farei a prescindere dal problema. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 9 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 9 Novembre 2022 il problema dei supporti o del supporto centrale(credo che sia quello)lo senti anche quando metti in moto,perchè il motore ascilla,lo stesso vale quando stai per partire,mentre al minimo non lo sonti,perchè le vibrazioni sono quasi assenti 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Farinos75 Inviato 11 Novembre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Novembre 2022 Chiedo scusa se non mi sono spiegato bene, avverto questo rumore solo a fermo.. macchina accesa, marcia in D e pedale del freno premuto, se da questa situazione metto il cambio su N o su P il rumore sparisce, se rimetto in D si sente nuovamente ma sempre e solo a vettura ferma. Ascoltandolo meglio sembra provenire da dietro il cruscotto.. comunque il cambio dell'olio, sotto consiglio di Vam, lo farò quanto prima. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 11 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 11 Novembre 2022 Ciao. Quando il motore gira al minimo senza marcia inserita, fosse l’inizio di un problema del supporto come dice l’amico @MINIco007 potresti non sentirlo e lo sentiresti invece non appena, mettendo la marcia, metteresti il motore sotto “sforzo”. Ci può stare che sia anche il supporto. 1 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 11 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 11 Novembre 2022 Olio per 1° e supporto per 2°, concordo con la "perizia" a distanza degli amici 1 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 11 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 11 Novembre 2022 Grazie ragazzi,posso solo indicarti di controllare il supporto sollevando l'auto,e non solo guardarlo,così non si vede se la gomma sta cedendo,ma cercando di spostare il motore con una leva,e ispezionare il supporto se ha crepe tra il perno e la gomma Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Farinos75 Inviato 12 Novembre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2022 Buongiorno e grazie a tutti per l’interesse, vi aggiornerò presto!! Grazie 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Farinos75 Inviato 16 Gennaio Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio Ciao, problema risolto..ho sostituito l’olio del cambio ma niente, il rumore è restato fino alla sostituzione del supporto centrale come suggeriva l’amico @MINIco007. Grazie 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 17 Gennaio Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio Ottimo. Grazie a te di averci avvisati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 17 Gennaio Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio Perfetto 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
