Fuffinet Inviato 15 Settembre 2022 Segnala Inviato 15 Settembre 2022 Salve a tutti, quest'estate ho parcheggiato la mia R50 al sole (non avevo scelta) per diverse ore, quando sono tornato l'interno era letteralmente ustionante e il cristallo liquido al centro della plancia, quello col contachilometri insomma, ha smesso di funzionare correttamente mostrando caratteri totalmente errati. Ho provato a staccare la batteria per diverse ore ma il risultato è che ora sta quasi sempre spento e quelle poche volte che si accende mostra caratteri random. Pensate possa essere un problema di centralina? Se fosse solo il cristallo liquido sarebbe difficile da sostituire?
Vam Inviato 15 Settembre 2022 Segnala Inviato 15 Settembre 2022 Ciao. Temo si sia rovinato il display e non saprei se é disponibile il solo pezzo in questione o dovrai forzatamente sostituire tutta la strumentazione centrale con codifica annessa… temo potrebbe essere questa la risoluzione al problema. 1
Matte 6464 Inviato 15 Settembre 2022 Segnala Inviato 15 Settembre 2022 prova a sentire @parzo93 che è nostro sponsor, magari con qualche altro cliente gli è già capitato 1
parzo93 Inviato 18 Settembre 2022 Segnala Inviato 18 Settembre 2022 Riesci a postare una foto per vedere quale è il difetto?
wwleone Inviato 18 Settembre 2022 Segnala Inviato 18 Settembre 2022 @Fuffinet 1 foto in questi casi sarebbe molto utile per valutare il danno
Fuffinet Inviato 31 Marzo 2023 Autore Segnala Inviato 31 Marzo 2023 Si avete ragione, il problema è che a volte il display resta completamente spento, a volte si vedono caratteri che sembrano random, a volte si vede quasi tutto perfettamente. Credo che sia un contatto da qualche parte a dire il vero, per esempio questa mattina sono riuscito a leggere il chilometraggio ed erano mesi che non si vedeva. 1
Vam Inviato 31 Marzo 2023 Segnala Inviato 31 Marzo 2023 Ciao. Se trovi il contatto incriminato, prova a spruzzarci un lubrificante per contatti, magari risolvi così…
Fuffinet Inviato 31 Marzo 2023 Autore Segnala Inviato 31 Marzo 2023 Credo che per fare questa cosa bisogna smontare l'intera plancia e non credo sia una cosa semplice per uno che non ha mai fatto queste cose, no?
Vam Inviato 31 Marzo 2023 Segnala Inviato 31 Marzo 2023 Io non so dove sia questo contatto e neanche mi ci metterei… andrei direttamente dal mio meccanico…
Matte 6464 Inviato 3 Aprile 2023 Segnala Inviato 3 Aprile 2023 la strumentazione centrale non è difficile da smontare. sono 4 viti che tengono la parte esterna e poi altre 4 per lo strumento. se però tutto lo strumento funziona e non va solo il display probabilmente il falso contatto non è sui connettori ma sulla scheda interna 1
Fuffinet Inviato 3 Aprile 2023 Autore Segnala Inviato 3 Aprile 2023 (modificato) Si vero, è possibile accedere alla scheda interna una volta smontato il pezzo? Modificato 3 Aprile 2023 da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
Matte 6464 Inviato 3 Aprile 2023 Segnala Inviato 3 Aprile 2023 si ha delle clip ad incastro, se non ricordo male si sgancia prima il vetro e poi lo si riesce a dividere la parte neda dalla bianca e si accede alla scheda nel caso le lancette benzina acqua e km sono dentro a pressione quindi facendo leva da sotto si sganciano, bisogna poi rimetterle nella posizione corretta 1 1
Fuffinet Inviato 9 Maggio Autore Segnala Inviato 9 Maggio Per i posteri, ho sostituito la parte, essendo fondamentale per il passaggio del collaudo ho preso il pezzo originale nuovo e la spesa è stata alta (piu di 500 euro) 1
Vam Inviato 9 Maggio Segnala Inviato 9 Maggio Come temevo. Hai dovuto anche codificare per adattarlo ai parametri della tua auto o è stato plug&Play prendendo un pezzo nuovo? 1
Fuffinet Inviato 9 Maggio Autore Segnala Inviato 9 Maggio Ho fatto in BMW e loro mi han detto di aver dovuto codificare lo strumento 1
Vam Inviato 9 Maggio Segnala Inviato 9 Maggio Immaginavo, grazie, giusto per avere il quadro completo vista la spesa importante. Ti chiedo di nuovo la cortesia di non citare se rispondi al messaggio precedente, altrimenti ma di usare il tasto “invia risposta”.
