Poccozu Inviato 5 Settembre 2022 Segnala Inviato 5 Settembre 2022 Da nuovo utente approfitto del consiglio di chi é possessore da più tempo e possa darmi una mano su quello che attualmente é il mio problema. Il difetto in questione riguarda le luci posteriori ovvero al momento in cui vado a frenare oltre agli stop si accendono pochi secondi dopo anche le luci di retromarcia...Ho provato a pulire con un rinnova contatti ma niente, ho comprato 2 fari usati ma niente...Girando su internet non sono riuscito a trovare nessuna soluzione, chiedo aiuto qui sperando di avere un riscontro. Voglio risolvere perché adoro questa piccola grande auto che sa dare delle emozioni ogni volta che mi metto al volante.
cippy Inviato 5 Settembre 2022 Segnala Inviato 5 Settembre 2022 E' sicuramente un problema dell'impianto elettrico, ma vai a capire da dove viene. Credo che l'unica sia portarla da un elettrauto.
Vam Inviato 5 Settembre 2022 Segnala Inviato 5 Settembre 2022 Prova a controllare il cavo di massa che non sia ossidato o sottodimensionato, altrimenti appoggio il consiglio di @cippy di recarti presso un elettrauto.
Poccozu Inviato 5 Settembre 2022 Autore Segnala Inviato 5 Settembre 2022 Grazie per le risposte, dove trovo il filo di massa?
MINIco007 Inviato 5 Settembre 2022 Segnala Inviato 5 Settembre 2022 esatto,controlla il filo di massa,al limite lo provi collegandolo volantetra morsettiera e parte metallica
Poccozu Inviato 29 Settembre 2022 Autore Segnala Inviato 29 Settembre 2022 Buonasera,portata dal meccanico, ci siamo accorti che quando metto la retromarcia si accendono le luci degli stop...🫣 Secondo il meccanico c'è qualcosa in corto prima dei fari nel connettore sospetta. Dovrò prendere appuntamento e lasciarla in officina.
Vam Inviato 29 Settembre 2022 Segnala Inviato 29 Settembre 2022 Ciao. Porca miseria, questa Mini ti fa dannare. Come si era già detto qualcosa o è in corto oppure è il filo di massa. Facci sapere
Poccozu Inviato 29 Settembre 2022 Autore Segnala Inviato 29 Settembre 2022 Mi fa dannare, ma avevo messo in conto che avrei dovuto provvedere a sistemare qualche problemino occultato mi dal vecchio proprietario un po' furbetto...comunque sono compromessi che sono disposto a sopportare visto che a ogni curva ritorno bambino....
Vam Inviato 29 Settembre 2022 Segnala Inviato 29 Settembre 2022 puoi tranquillamente non citarmi se rispondi al messaggio appena precedente. In questo modo il 3D risulta più fluido e meno lungo nella lettura.
MINIco007 Inviato 29 Settembre 2022 Segnala Inviato 29 Settembre 2022 immaginavo fosse usata e il vecchio proprietario un furbetto,dai non dannarti,sono cose che capitano a tutti,poi se non si sono dei piccoli problemi da sistemare ti annoieresti,alla fine non sono problemoni ma problemi risolvibili
mrspazzaneve Inviato 30 Settembre 2022 Segnala Inviato 30 Settembre 2022 se non ricordo male ho visto nella presentazione della tua MINI che hai messo le lampadine a LED, hai mica fatto caso se il problema lo facesse anche prima di montarle?
Vam Inviato 30 Settembre 2022 Segnala Inviato 30 Settembre 2022 Interessante … soprattutto quella di retromarcia e le luci targa…
mrspazzaneve Inviato 30 Settembre 2022 Segnala Inviato 30 Settembre 2022 In particolare si, ma non escluderei le altre!Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Poccozu Inviato 12 Ottobre 2022 Autore Segnala Inviato 12 Ottobre 2022 On 9/30/2022 at 11:06 AM, mrspazzaneve said: se non ricordo male ho visto nella presentazione della tua MINI che hai messo le lampadine a LED, hai mica fatto caso se il problema lo facesse anche prima di montarle? Buonasera, lo faceva anche con le lampadine alogene purtroppo...
mrspazzaneve Inviato 12 Ottobre 2022 Segnala Inviato 12 Ottobre 2022 Allora ricercherei il problema in qualche massa (alimentazione negativa) assente. Se qualcuno ha la possibilità di avere il pinout dei fari posteriori in questione dovresti fare abbastanza in frettaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Steven Inviato 12 Ottobre 2022 Segnala Inviato 12 Ottobre 2022 Ciao a tutti….. @Poccozu potrebbe anche essere un problema di umidità’ sulla centralina FRM Parte tutto da li l’illuminazione. stacca il negativo dalla batteria prima di tutto smonta il battitacco lato guida e sotto trovi questa centralina,esattamente affianco al pedale della frizione. rimuovi tutti gli spinotto e controlli bene che non ci sia qualche contatto ossidato secondo me il problema li,in questa centralina che alimenta l’intero impianto luci.
Poccozu Inviato 15 Ottobre 2022 Autore Segnala Inviato 15 Ottobre 2022 Ciao a tutti, grazie @steven per la dritta. Appena posso verifico. Incrociamo le dita....
Poccozu Inviato 17 Ottobre 2022 Autore Segnala Inviato 17 Ottobre 2022 Buongiorno, ho verificato, come consigliato da @Steven la centralina luci. Visivamente non ho riscontrato anomalie ed ossidazioni sugli spinotti; ho spruzzato un po' di svitol per contatti elettrici e fatto asciugare prima di rimontare il tutto. Fermo restando che la posizione degli spinotti é sacrificata ed é scomodissimo raggiungere uno dei due, tanto é vero che nel rimontare in prima battuta pensavo di averlo fatto ma al contrario andando a riattaccare la batteria la macchina é impazzita....tergicristalli alla deriva, spie errore accese come a Natale...., macchina che non si accendeva, ecc, ecc....verificando nuovamente non lo avevo ricollegato correttamente...🫣 Tornando a noi, il difetto al momento non si é risolto ...Attendo fiducioso che lo svitol faccia il suo lavoro nel tempo e vediamo che succede.
MINIco007 Inviato 17 Ottobre 2022 Segnala Inviato 17 Ottobre 2022 non devi aspettare niente,lo svitol se funzionava avresti risolto,il consiglio te l'ho dato alcuni post sopra,se non risolvi,avrai bisogno di un controllo in concessionaria,perchè se è la centralina,te lo sapranno dire solo loro
Steven Inviato 18 Ottobre 2022 Segnala Inviato 18 Ottobre 2022 @Poccozu se non hai trovato ossido magari e' compromessa la centralina, guasta Devi far fare una diagnosi ufficiale che vedono subito se il problema e' lei... Quello che potevi far tu e' stato fatto. Ti dico solo che quelle centrali e li a volte, se sbagli a scollegare e ricollegare la batteria saltano.
parzo93 Inviato 18 Ottobre 2022 Segnala Inviato 18 Ottobre 2022 Il 17/10/2022 at 10:53, Poccozu ha scritto: Buongiorno, ho verificato, come consigliato da @Steven la centralina luci. Visivamente non ho riscontrato anomalie ed ossidazioni sugli spinotti; ho spruzzato un po' di svitol per contatti elettrici e fatto asciugare prima di rimontare il tutto. Fermo restando che la posizione degli spinotti é sacrificata ed é scomodissimo raggiungere uno dei due, tanto é vero che nel rimontare in prima battuta pensavo di averlo fatto ma al contrario andando a riattaccare la batteria la macchina é impazzita....tergicristalli alla deriva, spie errore accese come a Natale...., macchina che non si accendeva, ecc, ecc....verificando nuovamente non lo avevo ricollegato correttamente...🫣 Tornando a noi, il difetto al momento non si é risolto ...Attendo fiducioso che lo svitol faccia il suo lavoro nel tempo e vediamo che succede. puoi fare a meno di aspettare, hai corrotto la memoria della centralina frm. è da riparare ora. noi possiamo ripararle se me la invii
Poccozu Inviato 20 Ottobre 2022 Autore Segnala Inviato 20 Ottobre 2022 (modificato) Buonasera, il problema persistente riguarda le luci di stop e quelle di retromarcia, tutto il resto funziona. Leggendo sui vari forum si parla di problemi ai vetri, alle luci interne ed esterne...Siamo sicuri che il problema sia la centralina? Parlo da profano... Modificato 20 Ottobre 2022 da Poccozu
Vam Inviato 20 Ottobre 2022 Segnala Inviato 20 Ottobre 2022 Ciao. Credo sia sempre molto difficile dare una soluzione definitiva tramite una diagnosi fatta tramite un forum riguardo problemi non conclamati o comunque non di facile risoluzione. Se non sei convinto vai in una officina autorizzata e falla controllare, oppure io proverei ad ascoltare @parzo93, che è nostro sponsor e lavora quotidianamente su queste auto e forse può essere più preciso di qualunque forum, che si parli di Megamini o altri.
Poccozu Inviato 11 Novembre 2022 Autore Segnala Inviato 11 Novembre 2022 Buongiorno, sono felice di aggiornare il topic: é una settimana che il difetto é sparito!!! Penso sia merito del wd40 per contatti che ho spruzzato sui contatti della centralina luci. Sicuramente erano ossidati... Quindi con circa 5 € ho risolto..Ho voluto aspettare una settimana proprio per avere certezza della risoluzione anche un po' per scaramanzia. Ci tengo a ringraziare @steven, in particolare che mi ha dato il consiglio di andare a verificare la centralina luci. Ringrazio anche tutti gli altri ragazzi che mi hanno consigliato varie possibili soluzioni.
MINIco007 Inviato 11 Novembre 2022 Segnala Inviato 11 Novembre 2022 L'importante è che hai risolto,ottimo
