Distribuzione Motore B37 Cooper D
Buongiorno a tutto il forum, da possessore di Cooper D f56 con motore B37 vorrei sapere se altri possessori del medesimo motore hanno avuto problemi con la Catena o se possono darmi qualche consiglio in merito. Premetto che io non ho nessun problema la macchina va benissimo ma ho solo il dubbio della durata della catena, e se va controllata a tot km o addirittura sostituita. Ho sentito e letto qui e la che la catena su questi motori dopo i difettosi N47 di Mamma BMW sono più longevi riguardo la catena se tagliandati con regolarità e sopratutto con olio di qualità (io uso Bardhal) considerato che io tagliando la macchina ogni 8-9000km/anno. Ringrazio anticipatamente a tutti
Ciao,
non ci sono notizie di problemi alla
catena di distruzione per questo motore.
Se fai la corretta manutenzione come indicato e la fai controllare ad ogni tagliando, non dovresti avere problemi.
Ti chiedo la cortesia di non aprire discussioni doppie per lo stesso problema.
Grazie per la collaborazione.
6 minuti fa, Vam ha scritto:
Ciao,
 Nel ringraziarti per aver risposto al mio quesito ti chiedo scusa per aver creato 2 post i 2 sezioni diverse, quando me ne sono reso conto ho provato ad eliminarne uno ma non ci son riuscito. Se lei da moderatore può farlo per me ne sarei infinitamente grato.
  • Thanks 1
