nicolagandin Inviato 25 Giugno 2022 Segnala Inviato 25 Giugno 2022 Buongiorno a tutti! Sono il felice possessore di una MINI One D del 2015 (F56). Alla fine fra varie peripezie ho trovato (forse) il cerchio giusto. Dico forse perché leggendo qua e là su internet non sono capace di capire quali siano i parametri massimi e minimi dei cerchi per la mia auto. Mi riferisco più che altro al canale e all’offset. Mille opinioni diverse e soprattutto contrastanti. Il cerchio che ho scelto è il CMS C8 da 17”, 5x112. Sapreste indicarmi in che limiti di offset posso acquistarlo, e il canale più indicato per il mio modello? Poi va tutto omologato quindi da quel punto di vista sono a posto. Grazie mille a tutti!
cippy Inviato 26 Giugno 2022 Segnala Inviato 26 Giugno 2022 Originale è canale 7 et 54. Canale non andrei oltre il 7.5, et sui 45
nicolagandin Inviato 28 Giugno 2022 Autore Segnala Inviato 28 Giugno 2022 Et 41 esce dal bordo del passaruota per la tua esperienza?
nicolagandin Inviato 28 Giugno 2022 Autore Segnala Inviato 28 Giugno 2022 (modificato) Mannaggia… il cerchio è da 7,5 con ET 41…forse sborda. Sulla tua che misure hai? Modificato 28 Giugno 2022 da nicolagandin
wwleone Inviato 28 Giugno 2022 Segnala Inviato 28 Giugno 2022 Montando i passaruota JCW (con costo aggiuntivo) probabilmente risolvi il problema degli ingombri.
cippy Inviato 28 Giugno 2022 Segnala Inviato 28 Giugno 2022 2 ore fa, nicolagandin ha scritto: Mannaggia… il cerchio è da 7,5 con ET 41…forse sborda. Sulla tua che misure hai? Sai a filo filo con quelle misure, a meno che metti i passaruota jcw e risolvi il problema. I miei due set sono 8x18 et45 e 7.5x17 et35
miniesse Inviato 28 Giugno 2022 Segnala Inviato 28 Giugno 2022 ? canale da 8" ma cippy le gomme hanno misura originale ? se si non sono diventate troppo ribassate! I ti chiedevo inoltre i cerchi originali da 18" che monta la JCW dovrebbero essere da 7" ma quale e' l' et per contenere le pinze maggiorate?
cippy Inviato 28 Giugno 2022 Segnala Inviato 28 Giugno 2022 2 ore fa, miniesse ha scritto: ? canale da 8" ma cippy le gomme hanno misura originale ? se si non sono diventate troppo ribassate! I ti chiedevo inoltre i cerchi originali da 18" che monta la JCW dovrebbero essere da 7" ma quale e' l' et per contenere le pinze maggiorate? Dipende dalla gomma. Io ho messo le Yokohama Fleva che sono più larghe delle 205 standard, quindi l'effetto è molto meno evidente. I cerchi originali hanno tutti et54, ma quelli specifici per pinze jcw sono molto più bombati per contenerla. Sugli aftermarket dipende, di base le misure "minime" sono quelle che ho io, ma dipende tantissimo dalla forma delle razze, soprattutto in prossimità del mozzo, che è la parte più critica. A meno che siano cerchi fatti ad hoc come gli Evocorse, ma quella è un'altra storia.
nicolagandin Inviato 28 Giugno 2022 Autore Segnala Inviato 28 Giugno 2022 8 ore fa, wwleone ha scritto: Montando i passaruota JCW (con costo aggiuntivo) probabilmente risolvi il problema degli ingombri. Sarebbe sicuramente una soluzione efficace (oltre che accattivante), ma non volevo spenderci altri soldi sull’estetica… Anche perché una volta che cominci… una tira l’altra 1 ora fa, cippy ha scritto: Dipende dalla gomma. Io ho messo le Yokohama Fleva che sono più larghe delle 205 standard, quindi l'effetto è molto meno evidente. I cerchi originali hanno tutti et54, ma quelli specifici per pinze jcw sono molto più bombati per contenerla. Sugli aftermarket dipende, di base le misure "minime" sono quelle che ho io, ma dipende tantissimo dalla forma delle razze, soprattutto in prossimità del mozzo, che è la parte più critica. A meno che siano cerchi fatti ad hoc come gli Evocorse, ma quella è un'altra storia. Tra l’altro Cippy mi è appena capitata in mano la discussione in cui fai vedere il work in progress della tua MINI, non è che per caso hai delle foto di come veniva con i cerchi invernali appena montati con i passaruota ancora originali? Sarebbe il top se avessi qualche foto di profilo che si veda bene lo sbordamento del cerchio rispetto al passaruota. Che al limite mi faccio un’idea…
cippy Inviato 29 Giugno 2022 Segnala Inviato 29 Giugno 2022 14 ore fa, nicolagandin ha scritto: Sarebbe sicuramente una soluzione efficace (oltre che accattivante), ma non volevo spenderci altri soldi sull’estetica… Anche perché una volta che cominci… una tira l’altra Tra l’altro Cippy mi è appena capitata in mano la discussione in cui fai vedere il work in progress della tua MINI, non è che per caso hai delle foto di come veniva con i cerchi invernali appena montati con i passaruota ancora originali? Sarebbe il top se avessi qualche foto di profilo che si veda bene lo sbordamento del cerchio rispetto al passaruota. Che al limite mi faccio un’idea… In realtà i passaruota sono forse tra le cose che costano meno, dovresti essere sui 250/300€ per tutti. Ho solo queste, solo cerchi senza assetto e passaruota e quelle con assetto e passaruota
nicolagandin Inviato 29 Giugno 2022 Autore Segnala Inviato 29 Giugno 2022 7 ore fa, cippy ha scritto: In realtà i passaruota sono forse tra le cose che costano meno, dovresti essere sui 250/300€ per tutti. Ho solo queste, solo cerchi senza assetto e passaruota e quelle con assetto e passaruota Ottimo grazie mille, sei stato gentilissimo!!
cippy Inviato 29 Giugno 2022 Segnala Inviato 29 Giugno 2022 1 ora fa, Vam ha scritto: Eh Andrea… uscivano… Giusto un pelo. Ah una cosa @nicolagandin, nelle foto con i passaruota c'è anche un distanziale da 5mm. 1
VR46 Inviato 29 Giugno 2022 Segnala Inviato 29 Giugno 2022 Il 28/6/2022 at 10:38, nicolagandin ha scritto: Et 41 esce dal bordo del passaruota per la tua esperienza? Se può tornarti utile, tempo fa avevo dei mak per le invernali, canale 7.5 et42 le razze non toccavano la pinza (freni jcw intendo) ed eri dentro di qualche millimetro.
nicolagandin Inviato 30 Giugno 2022 Autore Segnala Inviato 30 Giugno 2022 9 ore fa, VR46 ha scritto: Se può tornarti utile, tempo fa avevo dei mak per le invernali, canale 7.5 et42 le razze non toccavano la pinza (freni jcw intendo) ed eri dentro di qualche millimetro. A fili filo quindi… che cerchio era?
VR46 Inviato 30 Giugno 2022 Segnala Inviato 30 Giugno 2022 15 ore fa, nicolagandin ha scritto: A fili filo quindi… che cerchio era? Il Main, ma se scegli un cerchio "dedicato" tipo gli Oxford, secondo me dovresti stare dentro qualche mm in più.
miniesse Inviato 1 Luglio 2022 Segnala Inviato 1 Luglio 2022 Interessante discussione , con un cerchio da 18" larghezza canale 7" quale et dovrebbe avere per non toccare le pinze jcw e stare a filo coi passaruota , parliamo di una S f 56 .
wwleone Inviato 1 Luglio 2022 Segnala Inviato 1 Luglio 2022 Non so rispondere, ma non è sufficiente guardare solo l'ET ma serve anche il disegno della razza del cerchio che deve essere un poco più "bombata" verso l'esterno.
cippy Inviato 1 Luglio 2022 Segnala Inviato 1 Luglio 2022 3 ore fa, miniesse ha scritto: Interessante discussione , con un cerchio da 18" larghezza canale 7" quale et dovrebbe avere per non toccare le pinze jcw e stare a filo coi passaruota , parliamo di una S f 56 . Probabilmente sotto il 35, ma a quel punto non credo saresti più dentro al passaruota. Ma coe detto da @wwleone dipende da tantissimi fattori. Anche se a memoria a parte gli evocorse da 17 spcifici per mini e gli originali non credo di aver mai visto dei canale 7 compatibili con pinze jcw.
miniesse Inviato 1 Luglio 2022 Segnala Inviato 1 Luglio 2022 Ha! capito allora per restare sempre col 18 o l' originale jcw che ha il canale da7" oppure 7,5"o 8" ? ma tu cyppy che hai dei bellissimi cerchi hai messo gli 8" per le pinze jcw?
cippy Inviato 3 Luglio 2022 Segnala Inviato 3 Luglio 2022 Il 1/7/2022 at 18:13, miniesse ha scritto: Ha! capito allora per restare sempre col 18 o l' originale jcw che ha il canale da7" oppure 7,5"o 8" ? ma tu cyppy che hai dei bellissimi cerchi hai messo gli 8" per le pinze jcw? Ho gli 8 perchè oz da 18 li fa solo con quel canale. Diciamo che nessuna casa fa cerchi specifici per un singolo modello, ma cercano di farli delle misure più comuni che possono andare bene per il maggior numero di modelli.
