MassimilianoLC Inviato 26 Aprile 2022 Segnala Inviato 26 Aprile 2022 (modificato) Suggerimento per chi sta impazzendo per un " ticchettio" nel cruscotto e non sa da dove proviene.... La cosa l'ho già riscontrata in diverse macchine ed è un problema di come è stato ingegnerizzato il pezzo . Si tratta della pompa che trattiene nello scorrimento del cassetto porta oggetti , questo ruota su un giunto in plastica rigida che nel 90% dei casi di allenta e comincia a vibrare . Il mio consigio è quello di rimuovere il vano oggetti sono solo 7 viti torx 20 scollegare lo spinotto della luce e quello collegato alla pompa del cassetto . Sguainare un filo elettrico molto fine e passarlo tra le plastiche circolarmente e fissarlo bene che non esca . Poi chiudere tutto con nastro telato specifico per macchine , anche la parte dello snodo per sicurezza ( vedi foto ) . Facendo questo risolverete definitivamente il problema Modificato 26 Aprile 2022 da wwleone modificato titolo con [Tutorial] 2
Vam Inviato 26 Aprile 2022 Segnala Inviato 26 Aprile 2022 Complimenti per la perseveranza e la risoluzione 1
MassimilianoLC Inviato 26 Aprile 2022 Autore Segnala Inviato 26 Aprile 2022 Per esser più chiari sul suo posizionamento
MassimilianoLC Inviato 26 Aprile 2022 Autore Segnala Inviato 26 Aprile 2022 27 minuti fa, Vam ha scritto: Complimenti per la perseveranza e la risoluzione GRAZIE è uno dei problemi piu ricorrenti , ma non e detto che risolva , MINI ha un sacco di imprecisioni sulle plastiche
MassimilianoLC Inviato 26 Aprile 2022 Autore Segnala Inviato 26 Aprile 2022 questo vale per tutte le MINI F56 F55 F54 F60 F57 sono tutte uguali anche se cambia il cassetto il meccanismo è lo stesso
MassimilianoLC Inviato 26 Aprile 2022 Autore Segnala Inviato 26 Aprile 2022 22 minuti fa, MassimilianoLC ha scritto: questo vale per tutte le MINI F56 F55 F54 F60 F57 sono tutte uguali anche se cambia il cassetto il meccanismo è lo stesso
