[Tutorial] Ticchettio cruscotto !! stai impazzendo.... ?
Suggerimento per chi sta impazzendo per un " ticchettio" nel cruscotto e non sa da dove proviene....
La cosa l'ho già riscontrata in diverse macchine ed è un problema di come è stato ingegnerizzato il pezzo .
Si tratta della pompa che trattiene nello scorrimento del cassetto porta oggetti , questo ruota su un giunto in plastica rigida che nel 90% dei casi di allenta e comincia a vibrare .
Il mio consigio è quello di rimuovere il vano oggetti sono solo 7 viti torx 20 scollegare lo spinotto della luce e quello collegato alla pompa del cassetto .
Sguainare un filo elettrico molto fine e passarlo tra le plastiche circolarmente e fissarlo bene che non esca .
Poi chiudere tutto con nastro telato specifico per macchine , anche la parte dello snodo per sicurezza ( vedi foto ) .
Facendo questo risolverete definitivamente il problema 😀
Modificato da wwleone
modificato titolo con [Tutorial]
  • Like 2
27 minuti fa, Vam ha scritto:
Complimenti per la perseveranza e la risoluzione  😁
GRAZIE  è uno dei problemi piu ricorrenti , ma non e detto che risolva , MINI ha un sacco di imprecisioni sulle plastiche
questo vale per tutte le MINI F56 F55 F54 F60 F57 sono tutte uguali anche se cambia il cassetto il meccanismo è lo stesso
  • wwleone ha cambiato il titolo in [Tutorial] Ticchettio cruscotto !! stai impazzendo.... ?
  • wwleone ha impostato come importante questa discussione
