marcello4895 Inviato 19 Settembre 2023 Segnala Inviato 19 Settembre 2023 1 ora fa, Claudio P. ha scritto: Infatti per avere conferma ho scritto ad un altro concessionario, il problema è che qui da me il gruppo AUTOTORINO sta facendo quasi il monopolio. Inoltre i tedeschi di BMW Hubauer-Shop questa mattina mi hanno scritto che per loro è installabile. I tuoi cerchi sono compatibili?
Claudio P. Inviato 19 Settembre 2023 Segnala Inviato 19 Settembre 2023 (modificato) 26 minuti fa, marcello4895 ha scritto: Si Modificato 19 Settembre 2023 da Vam
Vam Inviato 19 Settembre 2023 Segnala Inviato 19 Settembre 2023 Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
cippy Inviato 20 Settembre 2023 Segnala Inviato 20 Settembre 2023 Che siano tecnicamente montabili non ci sono dubbi, potrebbe esserci qualche problema di omologazione o burocratico per cui la casa madre non li da compatibli, per cui il conce non può fare altro per evitare di incorrere in problematiche varie. Resta il fatto che puoi farli montare presso qualsiasi meccanico, l'unica cosa è che deve essere capace di fare lo spurgo elettronico e non il classico a pedale.
Claudio P. Inviato 20 Settembre 2023 Segnala Inviato 20 Settembre 2023 Io penso che il problema sia: “Codificare il postmontaggio con SSS (Software Service Station) nel percorso – Postmontaggio/ Freni sportivi” viste le nuove centraline ufficialmente “inviolabili” spero di avere presto altri pareri da altre concessionarie/MINI Italia
cippy Inviato 20 Settembre 2023 Segnala Inviato 20 Settembre 2023 Sono inviolabili dall'esterno ma in bmw ovviamente sanno come farlo. In ogni caso è una semplice codifica, non una rimappatura. Se non ricordo male devono solo cambiare la taratura dell'abs selezionando i freni jcw. 1
