IMPIANTO MAGGIORATO - Freni MCS F55
3 ore fa, cippy ha scritto:
Se vedo bene l'elenco dei pezzi nel primo ci sono anche le pinze posteriori, nel secondo no.
Se ti posso dare un consiglio, valuta anche l'acquisto dei pezzi singoli. Alla fine quello che ti serve sono: pinze, perni e mollette e sensore, al massimo il parapolvere. Dischi e pastiglie li puoi anche prendere aftermarket pagandolo molto meno.
Quali dischi (no pieno) e pastiglie consiglieresti di prendere insieme alla pinza JCW?
2 ore fa, Julius ha scritto:
Le pastiglie sono il numero 5 (anteriori) e 13 (posteriori), considera che il JCW al posteriore è identico al tuo attuale, salvo per il colore rosso delle pinze. Quindi se esiste il kit solo per le anteriori andrei di questo, se invece vuoi tutte e 4 le pinze rosse … 😁
mi sono espresso male! Chiedevo qual’e la marca e il modello della pastiglia compresa nel kit JCW.
per quanto riguarda i dischi posteriori, so che sono uguali a quelli della S. Infatti penso, almeno che non siamo consumati, di lasciare quelli di fabbrica
Potrebbero essere delle Brembo, ma dovrei verificare se ho ancora a casa la scatola.
Ho sempre sentito parlar bene delle ferodo Dsuno, ma mi pare che in misura mini non le facciano più. Le fanno più spesse e andrebbero limate, non il massimo imho. Senò ci sono le sempre valide Ebc o se si vuole spendere qualcosa in più ci sono le Endless.
Per i dischi prenderei gli originali brembo forati (non passanti)/baffati, ma da rivenditore li paghi sicuamente meno.
In ogni caso ti consiglio di chiedere a qualche esperto come Gardustech, Lights4speed, Gpagare o Fastgarage, che sicuramente ti saprà indirizzare sui prodotti migliori in base alle tue esigenze.
  • Thanks 1
Sono Brembo, ma fatte da Galfer (azienda italiana di Ate)... avevo capito male 🤣
Al posteriore è proprio tutto uguale, pastiglie comprese (dovrebbero essere Textar), cambia solo il colore della pinza, se dietro hai dischi e pastiglie consumate vale la pena il kit completo, altrimenti sarebbe da verificare il costo delle sole pinze posteriori. All'anteriore, invece, credo sia più conveniente il kit, rispetto a prendere i pezzi singoli, comunque vanno verificati bene i codici e relativi prezzi.
  • Thanks 1
Grazie @cippy e @Julius per le info.
Prossima settimana passo dal meccanico e mi faccio fare vari preventivi sulla base di quello che mi avete consigliato!
Le pastiglie mi ispirano tanto le EBC gialle. Ma come dice Julius è da capire se ha senso prendere il kit intero, in quel caso terrei le pastiglie incluse nel kit appunto. (Che a quanto pare mi è stato detto già molto buone. Confermate??)
Sono buone pastiglie stradali, non hanno le prestazioni delle EBC, ma sono adeguate, vedi l’esperienza di @Mr. Bluesman
  • Thanks 1
Io ci ho fatto un turno in pista a Varano e non mi hanno mai mollato, quindi c'è di meglio ma il loro lavoro lo fanno.
Il problema è che le aveva pagate una cifra folle e avrei potuto prenderne di migliori con quella cifra, ma all'epoca l'impianto era appena uscito e non c'era ancora nulla di specifico, se non cercare auto con le stesse pinze e dischi e prendere le loro.
chiaro 🤞
Modificato da A4ndrea98
ok grazie Cippy.
Ho controllato e i dischi ant/post non sono mai stati sostituiti ne le pastiglie posteriori.
A questo punto penso che prenderò l'intero KIT e terrò le pastiglie Brembo incluse. Una volta esaurite opterà per le EBC.
Prendendo le EBC ora mi troverei con 2 kit di pastiglie e la spesa lieviterebbe non poco
1 ora fa, A4ndrea98 ha scritto:
ok grazie Cippy.
Direi che è la scelta migliore, fai già un grosso upgrade, quando l'avrai montato prendici confidenza per il resto c'è tempo
E poi (a parte la mia esperienza) vedi il feedback di @cippy che l'ha frustato decisamente più di me, non per gli stessi motivi per sua fortuna 😁
Modificato da Mr. Bluesman
  • Thanks 1
15 ore fa, A4ndrea98 ha scritto:
Ottimo! Per curiosità a quanto li vendi?
infatti non volevo andare oltre all’impianto JCW! Mi chiedevo solo se c’era un impianto simil a quell JCW ad un prezzo “inferiore”
Li vendo a 220€ la coppia, ma onestamente ti conviene prendere il kit intero, con lo sconto del 30% federclub, è si una bella spesa, ma tutto sommato contenuta visto il "contenuto" del kit. Se non ricordo male, solo pinze sciolte vengono 600€ cadauna.
Quanto costa l’intero KIT? (Senza applicare lo sconto del 30%)
Mi sembra che sei intorno ai 1900€ iva compresa, con la tessera quasi 1300€.
Vado a memoria non prenderlo per oro colato. In qualsiasi caso, anche se non hai la tessera, la concessionaria almeno un 10/15% dovrebbero fartelo ugualmente.
  • Thanks 1
Confermo, se vuoi cambiare l'intero impianto frenante l'impianto jcw è la miglior scelta che puoi fare, successivamente puoi cambiare le pastiglie e mettere per esempio tubi in treccia e olio più performante.
Modificato da LucasCooper
Chiaro! Io non sono associato federclub, devo trovare qualcuno che lo compri al mio posto
Non funziona così, la tessera è nominativa ed associata alla targa, tesserarti costa 50€ annui, non credo sia un problema se vuoi sostenere una spesa così importante.
ahhh non sapevo! Ritiro quello che ho detto, scusate 😁
15 minuti fa, A4ndrea98 ha scritto:
La codifica che va fatta dopo aver installato il kit maggiorato JCW, a cosa serve?
Credo si intenda la codifica della centralina per adattare il nuovo impianto frenante all'ABS e DSC, ma non credo l'abbia mai fatto nessuno 😅 ,@cippy te lo saprà dire con certezza avendolo montato
Serve a tarare la pompa dell'abs al nuovo impianto frenante.
Come hanno già scritto, la codifica serve per adattare la velocità d’intervento della pompa freno per i sistemi come ABS e DSC, io non la sottovaluterei, in caso di frenata d’emergenza è ciò che fa la differenza tra fermarsi ed andare a sbattere 😅
Comunque può fartela chiunque faccia retrofit, anche da remoto con un pc ed adattatore E-NET.
  • Thanks 2
Aggiungo al discorso che ti hanno fatto ieri della tessera Federclub, puoi tesserarti qui sul megamini, una volta che avranno inserito tutto, potrai scaricare la tessera provvisoria dal sito Federclub, quella basta per farti ottenere lo sconto (senza bisogno di attendere che ti arrivi il kit socio 😉)
https://www.megamini.it/forum/index.php?/store/category/4-iscrizioni-al-club/
Grazie della precisazione, avevo scritto una stupidata...
Sono passato dal meccanico di fiducia e me lo monterebbe.
mi chiede di fornirgli anche i tubi in treccia, sapete indicarmi un prodotto buono e dove comprarlo per la mia auto perfavore?
Nel kit è compreso tutto ciò che serve per il montaggio giusto? (Escluso tubi e olio)
