Salve ragazzi,
qualcuno sa come pulire l'alone interno (come visibile da foto allegate) lasciato dalla luce del faro bixeno. I proiettori nuovi costano 750 euro originali o 400 di concorrenza, ma in ogni caso troppo costosi.
Sperando in un vostro aiuto vi ringrazio.
Devi aprire il trasparente e farlo ripristinare. Questo è un lavoro da carrozziere/detailer. Aprire i fari non è mai semplice, soprattutto chiuderlo, quindi ti consiglio di andare da qualcuno che sappia farlo bene.
Salve e grazie per la risposta.
Si già mi avevano detto di aprirlo ma non mi fido oltre al fatto che mi hanno chiesto per entrambi 300 euro, potrebbe ripresentarsi il problema nuovamente ed inoltre essere facilmente soggetto a condensa per infiltrazione di umidità.
Sarebbe possibili pulirli dal foro di inserimento lampada bixeno ? La sparo li.
O dovrei andare in giro per scassi a vedere se ci sono. Il problema è che non so se i miei sono adattivi (credo si dica così, cioè quelli che seguono la curva) o fissi.
Per questo ti dicevo deve essere bravo, altrimenti diventa peggio. No, dal foro no, devi carteggiare ed avere libero accesso a tutto il trasparente.
Le soluzioni sono queste purtroppo,
o cambi o ripari.
Non toccarli o meglio, non farli toccare, altrimenti rischi danni e a quel punto non si torna più indietro   300 euro comunque sono tanti, se li trovi in uno sfascio, li prendi la aggiungendo una piccola cifra.
