MF4 Inviato 8 Luglio 2021 Segnala Inviato 8 Luglio 2021 In effetti rivedendo bene le foto degli interni di quella blu, si nota che non ha la griglia per la cassa centrale, quindi avrà messo successivamente i montanti HK con tweeter.
Julius Inviato 8 Luglio 2021 Segnala Inviato 8 Luglio 2021 21 ore fa, Danilonico18 ha scritto: Diciamo che la radio può anche passare poi in caso la sostituisco, il cambio non ho preferenze ma certo forse l’automatico fa più gola ma ho paura per l’affidabilità.. Si quella con 156mila km non mi dispiace anche perché io attualmente faccio 5 km al giorno per lavoro, però anche li effettivamente qualcosa non mi convince Ho riguardato tutto con attenzione, alla fine quella più interessante è ancora quella con più chilometri. La cosa che non mi convinceva erano quelle strisce rosse sul baffo cromato e sulle modanature argento interne, però sono cose facilmente risolvibili o comunque su cui si può sorvolare
LucasCooper Inviato 8 Luglio 2021 Segnala Inviato 8 Luglio 2021 21 ore fa, Danilonico18 ha scritto: Diciamo che la radio può anche passare poi in caso la sostituisco, il cambio non ho preferenze ma certo forse l’automatico fa più gola ma ho paura per l’affidabilità.. Si quella con 156mila km non mi dispiace anche perché io attualmente faccio 5 km al giorno per lavoro, però anche li effettivamente qualcosa non mi convince Secondo me di quelle elencate quella con 156.000 km è la migliore, mi sembra ben allestita.
Danilonico18 Inviato 8 Luglio 2021 Segnala Inviato 8 Luglio 2021 È da vedere di persona ovviamente, ma con quei km secondo voi posso avere qualche sorpresa ?
LucasCooper Inviato 8 Luglio 2021 Segnala Inviato 8 Luglio 2021 (modificato) 1 ora fa, Danilonico18 ha scritto: È da vedere di persona ovviamente, ma con quei km secondo voi posso avere qualche sorpresa ? è una domanda di difficile risposta quando compri un usato, ma vedila così: Il prezzo è ottimo, a quelle cifre solitamente una F difficilmente si prende (comunque giustificato dal chilometraggio). Anche se il chilometraggio è alto, se è stata fatta la giusta manutenzione non dovresti aver problemi (il B48 è affidabile), ho visto auto anche con meno della metà dei km ridotte davvero male. Modificato 8 Luglio 2021 da LucasCooper
Julius Inviato 8 Luglio 2021 Segnala Inviato 8 Luglio 2021 3 ore fa, Danilonico18 ha scritto: È da vedere di persona ovviamente, ma con quei km secondo voi posso avere qualche sorpresa ? Acquistando un’usato ci sono sempre dei rischi, se è stata usata bene ed è stata fatta una regolare manutenzione, quei km non sono un problema. Anche il fatto di avere il cambio manuale toglie qualche timore. Sarebbe da avere il numero di telaio per verificare la configurazione ed anche, utilizzando i servizi disponibili online, controllare la corrispondenza del chilometraggio.
Danilonico18 Inviato 8 Luglio 2021 Segnala Inviato 8 Luglio 2021 Certo in caso bisogna fare un controllo approfondito, però sai non conoscendo bene la f56 vado con i piedi di piombo, se mi parli di r53-r56 so i problemi con le annate ecc ma sulla F56 nulla, sapevo solo che sulle prime F dopo un tot davano problemi i silent block che cigolavano se non sbaglio
VR46 Inviato 9 Luglio 2021 Segnala Inviato 9 Luglio 2021 Anch'io voto per la prima.....sopratutto perché manuale, l'automatico non lo digerisco 156mila km non sono pochi, ma prima di fasciarti la testa controlla dove e come sono stati fatti i service, poi essendo un salone dovrebbe darti un minimo di garanzia. Non ti resta che andarla a visionare attentamente, dopodiché potrai valutare meglio.
LucasCooper Inviato 9 Luglio 2021 Segnala Inviato 9 Luglio 2021 (modificato) 20 ore fa, Danilonico18 ha scritto: Certo in caso bisogna fare un controllo approfondito, però sai non conoscendo bene la f56 vado con i piedi di piombo, se mi parli di r53-r56 so i problemi con le annate ecc ma sulla F56 nulla, sapevo solo che sulle prime F dopo un tot davano problemi i silent block che cigolavano se non sbaglio La F è la serie più affidabile, qualche grattacapo ci può stare (come su tutti i brand) ma davvero roba marginale. Modificato 9 Luglio 2021 da LucasCooper
Ge17 Inviato 22 Luglio 2021 Segnala Inviato 22 Luglio 2021 Buonasera ragazzi, non so se fare una pazzia...ho fatto un paio di chiamate per la nuova mini Cooper S 5p dando la mia indietro. Dopo un paio di chiamate questo è il massimo che sono riuscito a raggiungere e sinceramente mi aspettavo meglio. La nuova mini Cooper s 5 porte con l’allestimento jcw e pochi optional in più viene sui 40500€, loro dicono di valutare la mia 20000 che è sempre una 5p pero Sd Hype, cambio automatico e altri optional del 2018 con 36000km. In fin dei conti con vari sconti vogliano oltre alla mia altri 14000/15000€. Come vi sembra?
LucasCooper Inviato 22 Luglio 2021 Segnala Inviato 22 Luglio 2021 32 minuti fa, Ge17 ha scritto: Buonasera ragazzi, non so se fare una pazzia...ho fatto un paio di chiamate per la nuova mini Cooper S 5p dando la mia indietro. Dopo un paio di chiamate questo è il massimo che sono riuscito a raggiungere e sinceramente mi aspettavo meglio. La nuova mini Cooper s 5 porte con l’allestimento jcw e pochi optional in più viene sui 40500€, loro dicono di valutare la mia 20000 che è sempre una 5p pero Sd Hype, cambio automatico e altri optional del 2018 con 36000km. In fin dei conti con vari sconti vogliano oltre alla mia altri 14000/15000€. Come vi sembra? Non è male come valutazione, una 2018 attualmente vale dai 20 ai 23.000€, ma non hai la bega di venderla privatamente.
Ge17 Inviato 22 Luglio 2021 Segnala Inviato 22 Luglio 2021 2 ore fa, LucasCooper ha scritto: Non è male come valutazione, una 2018 attualmente vale dai 20 ai 23.000€, ma non hai la bega di venderla privatamente. Eh infatti quando vendetti là golf per prendere la mini lo feci privatamente ma perché non me la valutavano una sega, però fu un po’ una bella bega. Ora però la valutazione mi sembra più onesta...più disonesto è il prezzo della mini muova altro che
LucasCooper Inviato 24 Luglio 2021 Segnala Inviato 24 Luglio 2021 Il 22/7/2021 at 19:43, Ge17 ha scritto: Eh infatti quando vendetti là golf per prendere la mini lo feci privatamente ma perché non me la valutavano una sega, però fu un po’ una bella bega. Ora però la valutazione mi sembra più onesta...più disonesto è il prezzo della mini muova altro che Il listino del nuovo purtroppo ha raggiunto livelli folli.
Max10 Inviato 24 Agosto 2021 Segnala Inviato 24 Agosto 2021 (modificato) Salve, sono in dubbio sull’acquisto di una mini… Ho 45 anni e cerco una utilitaria. Ho visto la mini in concessionaria (5 porte) Osservando recensioni YouTube e web molti dichiarano che la mini per sua natura ha un’assetto particolarmente rigido, volante e pedali non proprio leggeri tutto a vantaggio della guida sportiva e meno del confort. L’ho preso in considerazione perché mi piace, dentro e fuori, è possibile equipaggiarla con un buon impianto audio (spero che sia buono). La uso per casa lavoro cittadino, su strade a tratti dissestate (rivenderò la mia Harley proprio x questo). Avrei puntato sulla contryman, ma costa troppo. chiedi a voi possessori, è davvero così sbilanciata alla sportivitá rispetto al conforto, o é paragonabile ad altre auto tipo Volkswagen polo ecc… in merito al consumo del 1500 3 cilindri 102 cavalli ? in merito all’audio Haman gardon opzione ? grazie per l’attenzione. Dimenticavo, altre peculiarità degne di nota ? ( questa é particolarmente soggettiva, lo sò) Modificato 24 Agosto 2021 da Max10
wwleone Inviato 24 Agosto 2021 Segnala Inviato 24 Agosto 2021 1 ora fa, Max10 ha scritto: Salve, sono in dubbio sull’acquisto di una mini… Ho 45 anni e cerco una utilitaria. Ho visto la mini in concessionaria (5 porte) Osservando recensioni YouTube e web molti dichiarano che la mini per sua natura ha un’assetto particolarmente rigido, volante e pedali non proprio leggeri tutto a vantaggio della guida sportiva e meno del confort. L’ho preso in considerazione perché mi piace, dentro e fuori, è possibile equipaggiarla con un buon impianto audio (spero che sia buono). La uso per casa lavoro cittadino, su strade a tratti dissestate (rivenderò la mia Harley proprio x questo). Avrei puntato sulla contryman, ma costa troppo. chiedi a voi possessori, è davvero così sbilanciata alla sportivitá rispetto al conforto, o é paragonabile ad altre auto tipo Volkswagen polo ecc… in merito al consumo del 1500 3 cilindri 102 cavalli ? in merito all’audio Haman gardon opzione ? grazie per l’attenzione. Dimenticavo, altre peculiarità degne di nota ? ( questa é particolarmente soggettiva, lo sò) @Max10 ho spostato la tua richiesta nella discussione dedicata. I possessori della F55 (la MINI a 5 porte) sapranno darti sicuramente il loro parere. 1
krismini.155 Inviato 25 Agosto 2021 Segnala Inviato 25 Agosto 2021 Senza assetto la f55 … non è particolarmente rigida.. non è una polo .. ma non ha proprio l’effetto go-kart.. è anche piuttosto alto…se vuoi lo spazio .. si il baule è più grande del 3pt… ma l’ingresso ai sedili posteriori è più difficoltoso .. rispetto alle altre 5pt .. poiché ha le porte piccole …detto questo se questo se non hai pretese in termini di abitabilità… può essere un buon compromesso
Necro21 Inviato 27 Agosto 2021 Segnala Inviato 27 Agosto 2021 Salve Ti do una risposta unica e generale MINI 5 PORTE ottima guida / assetto / sterzo ed anche sicurezza e sensazioni di guida sportiva Per quanto riguarda il carico è ottima per fare la spesa ed altro ma nkn è paragonabile ad una Golf o un Audi A3 come spazio assolutamente Io ho una One 102 CV ti dico che come consumi è ok ma diciamo un po di più rispetto ad altre auto tipo Peugeot 208 o Polo però il motore è veramente buono Se poi abbini un cambio automatico 7 rapporti....meglio ancora
Jhonkong Inviato 9 Settembre 2021 Segnala Inviato 9 Settembre 2021 Ciao a tutti, ho intenzione di acquistare una mini cooper sd del 2016 con 165000 km. Secondo voi sono tanti km? Che cosa dovrebbe controllare il meccanico con molta attenzione? Turbina, cinghia, sistema di aspirazione? quali sono i principali problemi che da questa mini?
cippy Inviato 9 Settembre 2021 Segnala Inviato 9 Settembre 2021 2 ore fa, Jhonkong ha scritto: Ciao a tutti, ho intenzione di acquistare una mini cooper sd del 2016 con 165000 km. Secondo voi sono tanti km? Che cosa dovrebbe controllare il meccanico con molta attenzione? Turbina, cinghia, sistema di aspirazione? quali sono i principali problemi che da questa mini? Di base non ha grosse problematiche, dipende come è stata trattata. Ma visto l'alto chilometraggio pensao che gran parte sia no fatto a velocità costante.
Jhonkong Inviato 9 Settembre 2021 Segnala Inviato 9 Settembre 2021 29 minuti fa, cippy ha scritto: Di base non ha grosse problematiche, dipende come è stata trattata. Ma visto l'alto chilometraggio pensao che gran parte sia no fatto a velocità costante. Pensi siano molto i km? Dovrei optare per un 100.000 km?
Jhonkong Inviato 9 Settembre 2021 Segnala Inviato 9 Settembre 2021 È vero che la mini SD F55 monta un motore BMW? È adatta per fare molti km? Per quanti km puo essere sfruttato un motore del genere? perdona e perdonate le troppe domande banali, ma vorrei accertarmi per evitare di comprare un pacco. ho avuto una mini cooper s del 2007 e aveva problemi alla turbina, centralina etc, quindi sono un po scettico.
cippy Inviato 9 Settembre 2021 Segnala Inviato 9 Settembre 2021 E' impossibile dire quanti km potrà fare. Al momento non ha mai manifestato grossi problemi di affidabilità. Il motore è interamente bmw. La cooper s del 2007 è inaffidabile di suo, non fa testo. Il chilometraggio conta ma fino a un certo punto. Da questo punto di vista è meglio una con 1500.000 km fatti in autostrada rispetto a 20.000 fatti sempre a fuoco. 1 1
Jhonkong Inviato 9 Settembre 2021 Segnala Inviato 9 Settembre 2021 Pensi che un check da un meccanico esperto di mini sia in grado di rilevare anomalie? I tagliandi certificati mini sono sempre stati fatti regolarmente
LucasCooper Inviato 9 Settembre 2021 Segnala Inviato 9 Settembre 2021 (modificato) La SD ha il motore B47 bmw, fa parte dell'ultima famiglia di motori modulari che hanno sfornato dal 2014. i Km non sono pochi, ma con la manutenzione corretta potrebbe avere ancora vita lunga, comunque in generale è un'auto molto affidabile con prestazioni elevate e consumi davvero ottimi, non posso che consigliartela. Modificato 9 Settembre 2021 da LucasCooper 1
LucasCooper Inviato 9 Settembre 2021 Segnala Inviato 9 Settembre 2021 3 ore fa, Jhonkong ha scritto: È vero che la mini SD F55 monta un motore BMW? È adatta per fare molti km? Per quanti km puo essere sfruttato un motore del genere? perdona e perdonate le troppe domande banali, ma vorrei accertarmi per evitare di comprare un pacco. ho avuto una mini cooper s del 2007 e aveva problemi alla turbina, centralina etc, quindi sono un po scettico. Un diesel moderno va usato sicuramente nella maniera corretta, quindi preferibilmente NO tratte brevi per non aver problemi col DPF. La Cooper S che hai avuto nemmeno lontanamente paragonabile per affidabilità. 1
