Consigli acquisti MINI F60
12 ore fa, Davide.countryman ha scritto:
Sicuramente non e stravolta, ma porta a mio parere dei contenuti interessanti e interventi che mi sembrano di più di un semplice MY
Quali scusa ? A me pare un piccolo lavoro di restyling e basta...
Se si pensa che per esempio dalla R56 alla R56 LCI hanno messo pure più cavalli nel motore della S.
Mentre la F60 (e F54) JCW da 231 CV a 306 CV questo è una bella modifica (ma non hanno parlato di LCI ma di "semplice" aggiornamento motore.
Non credo che gli sconti possono essere troppo alti, già sono in crisi, e regalare prodotti, magari anche ottimi, non può che fare del male al mercato.
8 ore fa, Davide.countryman ha scritto:
Io contratto alla mano ho preso 31%di sconto dal listino..e quella che ho ora presa due anni fa circa il 25, quindi secondo me può spuntare di meglio..
Valore del cosiddetto famigerato  "ladro-kit" ?
3 minuti fa, Davide.countryman ha scritto:
900 e qualcosa mi pare...pezzi di fango
Che quindi ha "abbassato" la % di sconto.
Scusa, ho ragionato sul tuo commento, avevo inteso male, nel 31% di sconto è inclusa anche la tassa rapina pre consegna, altrimenti sarebbe stato ancora più alto.
  • 5 mesi dopo...
Ciao a tutti,
vi scrivo in quanto interessatissimo all'acquisto di una nuova Mini Countryman, opterei per una One D perchè non vorrei sforare un certo budget.
Ho un dubbio sul gancio di traino che vorrei far installare direttamente nell'ordine, così da evitare la burocrazia after market.
Innanzitutto è a scomparsa?
Cosa comporta installare sopra il portabici?
Grazie a chi mi potrà aiutare!
Dovresti sentire in conce. Il gancio posteriore esiste in varie versioni, ma penso, a parte il costo alto in conce, che il servizio possa essere eseguito da vari meccanici. Ovviamente oltre al gancio è necessaria la centralina dedicata che fa aumentare il costo finale.
https://www.mini.it/it_IT/home/accessories/find-an-accessory.portabici-posteriore-mini-pro-2-01.html
Consiglio di informarti bene da qualche officina che si occupa di queste procedure. Ovviamente il conce MINI è la prima fonte da ascoltare.
Il 15/12/2020 at 13:16, phantomfruitz ha scritto:
Ciao a tutti,
Io sto riscontrando delle difficoltà a trovare il gancio traino  per la Mini Countryman F60 all4 da chi lo fa di mestiere; è possibile che non esista possibilità di montarlo se non dai service ufficiali o acquistare per forza dalla rete ufficiale?
Anche nel sito che hai indicato ci sono i ganci traino, ma non so per l'omologazione come potresti procedere:
https://www.hubauer-shop.de/en/MINI/mi-cou/ys51-f60-b38/cooper-all4-countryman-equipment-parts-ys51/
Infatti però non so se è per la F60 precedente alla mia. Se fosse un ricambio che posso montare sarei propenso a farmi spedire il tutto e farlo montare da qualcuno dalle mie parti che si occupa di questi lavori
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti, sto per acquistare una nuova Countryman, nel leggere il preventivo ho notato che viene riportato il cruise control con funzione freno e non la versione adattativa. Ho dato un occhiata sul sito ufficiale MINI e questo sembra non essere più disponibile come scelta. Qualcuno sa darmi qualche info a riguardo? Grazie.
  • Vam ha cambiato il titolo in Consigli acquisti MINI F60
Forse (ma non sono sicuro) dipende dalla "crisi mondiale" dei semi-conduttori ?!?!
Io so che alcuni modelli di MINI non possono montare il cruise control adattivo (che poi fa parte del Driving Assistant Plus). Dipende molto dal modello di Countryman e dalla versione che vuoi acquistare. Per esempio: Sulla Cooper S o SD versione Yours o All4 è disponibile. Su una versione "Classic" no
Modificato da Whiteblade
Ciao e grazie per la risposta. Sono stato ieri in concessionario per perfezionare il contratto. Il modello da me scelto era la versione Cooper D All4 con pacchetto Driving Assistant Plus ma il cruise control adattivo non era disponibile. Ho scritto era perché alla fine ho firmato per una Cooper Se in allestimento All4 con tutti i pacchetti e il cruise adattivo è presente.
Modificato da Lupinxxx
Errore
Ciao a tutti. Vorrei acquistare una countryman ma sono indeciso se puntare sul nuovo o usato. Secondo voi può starci una cooper d all 4 automatica full optional 80000km tagliandati del 02/2017 a 28000€ o è troppo? Quattroruote la valuta meno ma ho riscontrato che poi nella realtà i prezzi non sono tanto distanti. Il mio preventivo da nuova scontata viene 38000€ cooper d manuale con pelle tetto e black line esterna..cerco consigli
Il "valore" dell'usato è falsato in questo periodo dalla mancata consegna del nuovo.
Io cercherei anche altro (80.000 km a 28.000€ sono tanti, IMHO).
Su AS.24 o sul circuito MINI NEXT cosa trovi ?
Prova a cercare anche delle Km 0 in pronta consegna, magari trovi di meglio.
Era un po’ il dubbio che avevo io. L unica cosa che forse spinge a chiedere quella cifra è il fatto di avere tutti gli optional..mai trovata una MINI con tutto quello che si può avere. È già un po’ che cerco tra gli usati si trovano certo a meno ma piuttosto povere di allestimenti e quasi tutte one..oppure con 120/150000km. Certo è cara la countryman lo so..e il mercato non aiuta di certo. Di qui i miei dubbi. Io sinceramente se devo spendere 23/25000€ per auto abbastanza povere di allestimenti non so…puo’ darsi che con l uscita della nuova nel 2023 si abbassi un po’ tutto?
