meganite Inviato 12 Febbraio 2022 Segnala Inviato 12 Febbraio 2022 Ciao a tutti, sto restaurando una MINI R56, vorrei cambiare i dischi posteriori con dei brembo, ma sul loro sito per la mia MINI sono disponibili due dischi e non so quale comprare. Sono praticamente uguali, l'unica differenza che vedo è il fixing holes, qualcuno sa quale sia la scelta giusta? Vi posto screenshot e link dal sito brembo.. https://www.bremboparts.com/europe/it/catalogue/MINI-MINI-r56-cooper/000019859-1?producttypes=Disc&isProductListFiltered=true Grazie
krismini.155 Inviato 12 Febbraio 2022 Segnala Inviato 12 Febbraio 2022 vai su autodoc digita il tuo modello, oppure inserisci la targa e cerchi i dischi Brembo, e sei sicuro che hanno le caratteristiche corrette
meganite Inviato 13 Febbraio 2022 Autore Segnala Inviato 13 Febbraio 2022 12 ore fa, krismini.155 ha scritto: vai su autodoc digita il tuo modello, oppure inserisci la targa e cerchi i dischi Brembo, e sei sicuro che hanno le caratteristiche corrette Grazie, ma purtroppo anche su autodoc da per compatibili questi due modelli..
Julius Inviato 13 Febbraio 2022 Segnala Inviato 13 Febbraio 2022 Dovresti partire dal categorico BMW che indica ETK sul tuo specifico VIN. Mi è capitato in passato un problema simile con il filtro olio motore della F56, MINI ha usato due coppe olio diverse (con diverso filtro), a seconda della disponibilità in fabbrica del momento. Con il VIN ed ETK scopri il codice giusto
meganite Inviato 13 Febbraio 2022 Autore Segnala Inviato 13 Febbraio 2022 1 ora fa, Julius ha scritto: Dovresti partire dal categorico BMW che indica ETK sul tuo specifico VIN. Mi è capitato in passato un problema simile con il filtro olio motore della F56, MINI ha usato due coppe olio diverse (con diverso filtro), a seconda della disponibilità in fabbrica del momento. Con il VIN ed ETK scopri il codice giusto Come si fa? Ho messo la targa, ma non so cosa siano vin ed etk!
Julius Inviato 13 Febbraio 2022 Segnala Inviato 13 Febbraio 2022 (modificato) ETK è il software BMW che usano in concessionaria con le tavole ricambi di ogni modello, il VIN è il numero di serie della tua auto, che trovi su libretto e sulla targhetta identificativa della MINI Il sistema di identificazione compatibilità su Autodoc non è sempre perfetto, ogni tanto sbaglia, oppure, come nel tuo caso, è generico. Modificato 13 Febbraio 2022 da Julius
MINIco007 Inviato 13 Febbraio 2022 Segnala Inviato 13 Febbraio 2022 https://www.bmw-etk.info/catalogo-dei-ricambi/flt/AS/MINI/VT/P
meganite Inviato 14 Febbraio 2022 Autore Segnala Inviato 14 Febbraio 2022 Grazie a tutti per l'aiuto. Purtroppo non ne sono ancora venuto a capo. Sul sito brembo le varianti sono queste due: - Variante di dotazione:fixing holes Ø 14.65 - Variante di dotazione:fixing holes Ø 16.15; Non riesco a capire cosa intenda per fixing holes, credevo la vite che tenesse il disco, ma a questo punto credo possa riferirsi alle 4 viti che montano la ruota. Voi che dite?
MINIco007 Inviato 14 Febbraio 2022 Segnala Inviato 14 Febbraio 2022 sono i fori di fissaggio,dovresti smontare la ruota e fare le prove di misura per vedere se sono i perni di fissaggio dei dischi o in diagonale i fori di fissaggio ruote
meganite Inviato 14 Febbraio 2022 Autore Segnala Inviato 14 Febbraio 2022 1 ora fa, MINIco007 ha scritto: sono i fori di fissaggio,dovresti smontare la ruota e fare le prove di misura per vedere se sono i perni di fissaggio dei dischi o in diagonale i fori di fissaggio ruote Abbi pazienza ma di macchine non me ne intendo molto..per perni fissaggio dei dischi, intendi quello singolo che fissa il disco al corpo principale della ruota? E i fori di fissaggio delle ruote in diagonale cosa intendi?
MINIco007 Inviato 14 Febbraio 2022 Segnala Inviato 14 Febbraio 2022 esatto quello singolo,se ci sono due buchi devi misurate la distanza tra loro,per i perni ruota in diagonale.intendo i due perni più distanti,quelli evidenziati in foto
MINIco007 Inviato 14 Febbraio 2022 Segnala Inviato 14 Febbraio 2022 allora,sono andato sul sito della brembo ,e ho trovato le misure che cercavi,quelle da me scritte nel messaggio precedente non sono corrette,ti metto le foto in dettaglio dove potrai vedere le due misure,che corrispondono ai fori dove vanno avvitati i bulloni ruota,li ho evidenziati in rosso
meganite Inviato 14 Febbraio 2022 Autore Segnala Inviato 14 Febbraio 2022 Grazie sei stato gentilissimo...ora ci sono!
Julius Inviato 15 Febbraio 2022 Segnala Inviato 15 Febbraio 2022 Ho provato a verificare con il software ETK, per la R56 Cooper sia pre che LCI, mi dà sempre il medesimo categorico: 34216774987 Cercando per compatibilità, i ricambi Brembo giusti sono: 08.9163.21 08.9163.2X 08.9163.20 (che è stato sostituito dal primo ) la differenza tra i primi due è tra disco normale ed Xtra Ovviamente una ricerca a partire dal tuo specifico VIN avrebbe avuto una risposta certa al 100 %
meganite Inviato 15 Febbraio 2022 Autore Segnala Inviato 15 Febbraio 2022 20 minuti fa, Julius ha scritto: Ho provato a verificare con il software ETK, per la R56 Cooper sia pre che LCI, mi dà sempre il medesimo categorico: 34216774987 Cercando per compatibilità, i ricambi Brembo giusti sono: 08.9163.21 08.9163.2X 08.9163.20 (che è stato sostituito dal primo ) la differenza tra i primi due è tra disco normale ed Xtra Ovviamente una ricerca a partire dal tuo specifico VIN avrebbe avuto una risposta certa al 100 % Ma grande grazie mille..dove lo trovo il vin?
Vam Inviato 15 Febbraio 2022 Segnala Inviato 15 Febbraio 2022 Lo trovi anche sul libretto dell’auto, alla lettera (E).
meganite Inviato 8 Ottobre 2022 Autore Segnala Inviato 8 Ottobre 2022 Grazie a tutti ora ho capito come usare il vin ed etk, però con questi due strumenti posso trovare solo ricambi "originali", se volessi mettere dei dischi più grandi come si può capire se sono compatibili?
cippy Inviato 8 Ottobre 2022 Segnala Inviato 8 Ottobre 2022 Dischi più grandi senza cambiare pinze non si possono mettere
stefanotheburc Inviato 28 Gennaio 2023 Segnala Inviato 28 Gennaio 2023 Ho appena cambiato le pasticche alla mia Cooper ed il meccanico mi ha anticipato che al prossimo cambio dovrò sostituire i dischi posteriori, quale è il vantaggio di usare dei Brembo rispetto agli standard?
bluesteel Inviato 29 Gennaio 2023 Segnala Inviato 29 Gennaio 2023 dietro non otterresti alcun vantaggio. forse il solo pagarli meno degli originali presi tramite la rete ufficiale...
