Buonasera a tutti la mia mini one del 102 cv del 2015 non regge il minimo quando l’accendo la mattina delle volte regge a fatica delle volte si spenge qualcuno ha la soluzione ??cosa mi consigliate di fare ??
grazie in anticipo
Io la metterei sotto diagnostica per capire se ci sono problemi segnalati.
Detto così potrebbe essere tutto. Per assurdo una banalissima bobina.
Segui il consiglio di Leone e mettila o falla mettere sotto diagnosi.
Ok la soluzione migliore è andare in bmw ma quanto andrei a spendere visto che non è in garanzia????  comunque sembra che non regga il minimo con le temperature più fredde esempio da 1 grado a meno
invece stamani c’era 6 gradi e si è comportata bene grazie in anticipo
potrebbe essere il sensore della temperatura che legge male e quindi non carbura nel modo corretto, sulla R56 one aveva questo difetto e infatti c'era un richiamo per sostituire il bulbo della temperatura.
