Salve a tutti e buon anno,
ho acquistato una mini clubman 2016 sd con allestimento jcw, il precedente proprietario ha montato due strumenti credo pressione olio e temperatura acqua ( modello chrono pack ) ma non riesco a farli funzionare....qualcuno ne conosce il funzionamento e dove potrei mettere le mani per ripristinarne il funzionamento?
A me sembran tutto fuorché originali, poi magari mi sbaglio e sinceramente non mi fanno impazzire, gusto personale, ovvio.
Ma il precedente proprietario ti ha detto che funzionavano?
Uno strumento, vale l'altro. Quello che è molto importante, oserei dire vitale, è il sensore che deve essere ben posizionato per catturare il segnale da riprodurre sullo strumento.
Prima di montarli avrei fatto un test se funzionavano e poi avrei verificato con un elettrauto dove collegarli.
P.S.: in una mia precedente auto OOOO Audi A4 Avant ne avevo montati ben 4 di strumenti aggiuntivi...
Si concordo il problema che non li ho montati io ma li ho trovati già istallati e non ho avuto modo di verificare il funzionamento con il precedente proprietario...
Proverò a smontare il tutto per vedere dove finiscono i cavi!!!
Precedente auto OOOO A4 Avant 1,8T ~150CV:
1 SX = Temperatura olio (con sensore nel tappo della coppa)
2 CN = pressione olio (bulbo sensore in un foro ad hoc del motore
3 DX = volt
4 DX sotto = pressione turbo con "tubicino" che prende il segnale da un condotto di aspirazione (o successivo, non ricordo)
5 SX sotto / sopra temperatura interna
6 SX sotto / sotto temperatura esterna con sensore nella parte anteriore del vano motore
20 ore fa, cippy ha scritto:
Dall'estetica potrebbero essere quelli della r56 adattati per la f56.
A me sembrano quelli della R56, soltanto adattati.
1 ora fa, Vam ha scritto:
Bellissima Leone! 😁
Grazie... correva l'anno 2002 o 2003 ☺️
