Cerchi da 18 a pagamento su nuova mini
Vi informo che dopo le mail inviate sono stato contattato dal venditore che mi ha detto che avevamo messo di comune accordo i cerchi da 17 per via dei pneumatici runflat che avrebbero reso l’assetto troppo duro .
Capito quindi che ero stato io a non volere i cerchi da 18 gratuitamente mi sono scusato per non aver aver capito e abbiamo modificato l’ordine .
Ringrazio tutti per avermi aiutato ad ottenere ciò che avevo precedentemente rifiutato senza accorgermene
Tutto è bene quel che finisce bene
Meglio così. Avrai i 18" (+) con le runflat (-)
Speriamo che il cambio ordine non rallenti la consegna.
non credo, ho visto che su autoscout vendono mini preconfigurate dai concessionari che possono essere modificate dai clienti fino a poco prima della produzione secondo le esigenze del futuro acquirente.
loro lo fanno per far scendere la consegna da 6 mesi ad un periodo inferiore basandosi sulle statistiche del venduto, il che mi lascia ben sperare che fino a che la macchina non entra in catena di montaggio tutto possa essere modificato senza problemi.
appena mi daranno notizie sullo stato d'avanzamento vi faro sapere se per questa modifica la data di consegna è slittata.
15 ore fa, Julius ha scritto:
Ottimo 😁
Ti consiglio di sostituire le “maledette” RFT appena possibile, se con delle Michelin PS4 meglio 😜
già.... ho visto che ci vogliono circa 10.000 km per consumare un treno di gomme.... ci metterò circa un'anno 😁
io di solito sia su moto che su macchine uso sempre bridgestone, attualmente sul mio attuale jcw uso se non ricordo male delle S03.
9 ore fa, MINIco007 ha scritto:
comunque ha dovuto insistere se no finiva che mettevano i cerchi 17:whistling:
diciamo che la mia insistenza è stata dovuta alla non conoscenza da parte del venditore di poter "forzare" l'inserimento di un'optional manualmente.
ma apparte non aver letto o dimenticato le circolari non ho trovato nessun dolo nel suo comportamento.
anzi alla fine si è rivelato veloce e gentile nella risoluzione del problema.
certo...non ho avuto copia del contratto modificato però suppongo che sia stato modificato con successo come anticipato dal venditore.
Fattene mandare copia via @ e sei a posto.
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, avrebbe anche dovuto forse farti firmare qualcosa per il cambio preventivo anche se stesso prezzo finale invariato.
17 ore fa, MINIco007 ha scritto:
avete ragione,ma la maggior parte fanno i finti tonti
Eh appunto, parecchi venditori vivono sulle piante, altri vivono di proposito 🤣
Cmq bene che si sia risolto tutto per il meglio.....
@wwleone anch'io modificai l'ordine della mia bmw in corso d'opera, la vettura arrivò con le richieste fatte, e il contratto venne poi ristampato quando ritirai la macchina stessa...😄
