Calotte Specchietti
Andrea CDP
sostituiscile con quelle cromate se non le hai già montate spendi gli stessi soldi tra riparazione ed eventuale verniciatura,e dai un nuovo look alla mini,poi se i segni non sono profondi,vai di pasta abrasiva fina e vedi se si levano,se non hai la pasta,puoi usare il normale dentifricio
Il cambio calotte può essere la scusa per modificare il colore.
Senza stravolgere la visione della Mini: io preferisco le calotte dello stesso colore del tetto, se diverso dal corpo vettura, altrimenti vai di fantasia.
Metti foto 📷 delle calotte e dell'auto e proviamo a darti il ns parere.
Concordo in toto. Poi dipende dal danno, se si vede molto a sto punto cambiale
Grazie per la foto. Si sono troppo profondi i graffi, non lo recuperi con una semplice lucidatura, va riverniciata (ritoccata si vedrà sempre purtroppo), oppure puoi cogliere l’occasione e comprarle nuove di altro colore come già ti hanno consigliato.
Ciao, grazie per la risposta, eventualmente sai dirmi dove posso acquistarne delle nuove?
Queste potrebbero fare al caso tuo
https://www.ebay.it/itm/calotte-specchietti-mini-/143993329614?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=724-127637-2357-0
Non riesco a trovare il prezzo ed il codice delle calotte bianche nuove, considera che quelle personalizzate (tipo Black Jack, scacchi, etc.) vengono sui 67€ l’una
se entrambe,va pure bene,ma se ne chiede 50 per una allora predi quelle postate da Julius che sono nuove oppure metti qualcosa di diverso,se vedi l'annuncio ti dice pure se vuoi fare una proposta,offri 50 euro e vedi che dice
Modificato da MINIco007
