Volante con corona riscaldata in retrofit su Mini 2021
Ciao a tutti, ho visto che @MassimilianoLC effettua modifiche interessanti sulle mini ed è un asso dei post montaggi e retrofit. Ho appena comprato una mini 5 porte 2021 restyling nuova quasi full, quindi ha tutto ciò che volevo...tranne una cosa, il volante riscaldato. Per colpa di quei maledetti pacchetti (non volevo il parabrezza riscaldato) ho dovuto rinunciare al volante. Ora io ho visto che sulla sua F60 è riuscito a montarlo con successo, qualcuno sa dirmi com'è come lavoro? quanto mi costerebbe? è molto complesso o è meno pesante di come lo immagino?, al momento l'auto è nuova e c'è il discorso garanzia sopra, vorrei 2 info/consigli per capire se ne vale la pena, mi sarebbe piaciuto avere questo benedetto optional
Ciao a tutti, ho visto che [mention=22285]MassimilianoLC[/mention] effettua modifiche interessanti sulle mini ed è un asso dei post montaggi e retrofit. Ho appena comprato una mini 5 porte 2021 restyling nuova quasi full, quindi ha tutto ciò che volevo...tranne una cosa, il volante riscaldato. Per colpa di quei maledetti pacchetti (non volevo il parabrezza riscaldato) ho dovuto rinunciare al volante. Ora io ho visto che sulla sua F60 è riuscito a montarlo con successo, qualcuno sa dirmi com'è come lavoro? quanto mi costerebbe? è molto complesso o è meno pesante di come lo immagino?, al momento l'auto è nuova e c'è il discorso garanzia sopra, vorrei 2 info/consigli per capire se ne vale la pena, mi sarebbe piaciuto avere questo benedetto optional
Va verificata come configura oggi la tua auto . Se ha il nuovo volante ( come presumo ) il riscaldamento e già dentro il volante basta aggiungere io pulsante sotto il piantone e portare un cavo fi alimentazione ed il volante funziona anche con il riscaldamento
questa è una bellissima notizia, non pensavo fosse già nel volante il riscaldamento. Comunque si ti confermo che ho già quello nuovo. Tu potresti farmi il lavoro?
Inviami la tua email così ti scrivo e mi dai i tuoi dati della macchina
23 ore fa, 0101OSX ha scritto:
informaticomatteo@gmail.com
Ti ho scritto email
  • 1 anno dopo...
Ciao, riesumo il post per chiederti se hai poi montato il volante riscaldato. Se si quali sono gli articoli da acquistare? Anche io ho una MINI LCI.
Inviato dal mio BAH2-W19 utilizzando Tapatalk
no ancora non l’ho montato in quanto l’auto è in garanzia e ho avuto anche dei problemi, sto aspettando la fine della garanzia e la risoluzione di questi problemi per poi eventualmente fare il lavoro
Il 3/4/2023 at 15:44, 0101OSX ha scritto:
Grazie. Appena arriverà l'auto vorrei integrare anche io la funzione
Modificato da Vam
  • 1 anno dopo...
ciao massimiliano puoi aiutarmi ?
do un aggiornamento per tutte le persone che stanno leggendo il post, alla fine mi sono aggiornato con Massimiliano post garanzia e ha verificato che purtroppo sostituire l’intera corona per avere la funzione, inoltre ultimamente ha un po’ ridotto i lavori che fa su questo tipo di auto. Quindi alla fine della fiera non l’ho più fatto perché il costo inizia essere veramente esoso siamo oltre i 1000 € per un pacchetto che all’acquisto con 600 € mi avrebbe dato anche di più. Volendo spenderli comunque rimane rimane tutto fattibile
Purtroppo l’aftermarket ha un prezzo doppio se non triplo a seconda del componente e della lavorazione da eseguire.
  • Sad 1
