Whiteblade Inviato 9 Ottobre 2021 Segnala Inviato 9 Ottobre 2021 Ciao a tutti. Ho cercato di spulciare in ogni dove il forum ma ahimè non riesco a CAPIRE davvero la differenza tra questi due accessori (a livello tecnico/strutturale). Spiego meglio: stavo pensando che NON fosse il caso di portare a spasso la mountain bike all'interno dell'abitacolo (soprattutto dopo una giornata nei boschi). Per cui mi sono imbattuto in questo "optional", immagino, da richiedere al momento dell'acquisto auto. Ma non riesco a capire che differenza ci sia tra la predisposizione per poi montare il PORTA BICI (quindi che cos'è? Un aggancio per un gancio di traino diverso dal solito?) e un semplice gancio di traino. A parte il costo dei due optional, 300 euro vs 820 euro, io sapevo che il gancio di traino dev'essere inserito anche sul libretto di circolazione. La predisposizione per il portapaccchi/portabici non ne ha bisogno? Qualcuno ha esperienze in merito ? Perchè non ho capito se il "gancio per il portabici" sia più leggero e quindi non può trainare nulla mentre il gancio di traino può trainare. In questo caso si potrebbe utilizzare il gancio di traino per un portabici ?
wwleone Inviato 10 Ottobre 2021 Segnala Inviato 10 Ottobre 2021 Credo, e ripeto credo, che la predisposizione sia il semplice montaggio della centralina, obbligatoria perché presente i sensori di parcheggio e togliere (se presente) l'apertura e chiusura confort del portellone e poco altro (cambio forma paraurti posteriore). Il gancio invece dovrebbe invece includere anche l'apparato.
Whiteblade Inviato 10 Ottobre 2021 Autore Segnala Inviato 10 Ottobre 2021 Bon grazie per la delucidazione... quindi alla fine le 300 euro sono soltanto la predisposizione "elettrica" e di montaggio del gancio di traino/portapacchi posteriore.
Samu23 Inviato 25 Novembre 2021 Segnala Inviato 25 Novembre 2021 Io jo montato il gancio traino e poi ho acquistato un portabici da gancio traino della Thule
Vam Inviato 28 Novembre 2021 Segnala Inviato 28 Novembre 2021 Confermo che la predisposizione non significa avere il gancio ma solo le connessioni. Ho il gancio traino su altra auto e si, assolutamente deve essere aggiornato il libretto di circolazione. Lo uso anche io per un portabici westfalia e non serve alcuna modifica a libretto per questo accessorio in quanto già munito di targa e luci replica.
