Jhonkong Inviato 9 Settembre 2021 Segnala Inviato 9 Settembre 2021 (modificato) Ciao a tutti mi chiamo Luca, non ho ancora una mini, vorrei prendere una mini cooper SD del 2016 con 160.000 km. Cosa devo far controllare al meccanico per essere sicuro che sia tutto ok, e nel caso cosa devo cambiare? Cinghi, turbina etc? Sono molti 160.000km? Grazie a tutti Modificato 9 Settembre 2021 da Jhonkong
GianBG Inviato 9 Settembre 2021 Segnala Inviato 9 Settembre 2021 welcome. oltre alle normali cose, gli aspetti più critici del motore della sd sono: - gruppo servizi; puleggia motore, cinghia e via dicendo - catena di distribuzione - fap se l'auto è stata manutenuta regolarmente 160.000 km sono tantini, ma non troppi. poi dipende anche da quanto pensi di usarla tu e per quanto vuoi tenerla.
Mr. Bluesman Inviato 9 Settembre 2021 Segnala Inviato 9 Settembre 2021 Benvenuto! I km a mio parere cominciano a "pesare", tutto sta a capire come sono stati fatti, se hai modo di verificare almeno lo storico interventi sarebbe meglio però in tutta sincerità continuerei a cercare... 1
wwleone Inviato 9 Settembre 2021 Segnala Inviato 9 Settembre 2021 Ciao benvenuto a te e alla tua MINI. Qui solo la presentazione, le altre sezioni del Forum sono per i quesiti. Grazie per la collaborazione. 1
