Automatismo vetro lato guidatore
stefus
Ciao, stamattina ho abbassato i vetri della Mini e vanno giù in automatico. Mi sono accorto però che risale in automatico solo quello lato passeggero mentre per quello del guidatore l’automatismo nella risalita del vetro non funziona più (fino a ieri sera andava benone).
Sapete per caso come poter risolvere?
Potresti guardare con carly o bimmer se li hai, dovrebbe essere apertura confort.
Sperando che non sia l'avvisaglia di un possibile guasto al pulsante e/o centralina.
Eh ho già attive tutte quelle funzioni...bella domanda, vedrò in questi giorni se rimarrà così o meno
2 ore fa, LucasCooper ha scritto:
Prova a pulire la guarnizione dove scorre il vetro col silicone spray, magari è sporco e l'automatismo del vetro si blocca.
Dopo  provo allora, però se fosse un problema di automatismo non scenderebbe nemmeno in automatico, invece la discesa automatica funziona
In discesa magari complice la gravità fa meno fatica, dovendolo alzare magari sforza più del dovuto e non va.
Però se fosse la guarnizione almeno un principio di partenza dell'automatismo dovrebbe esserci per poi magari bloccarsi subito dopo la partenza del comando.
Tutto vero, potrebbe essere la gravità, ma proprio non c'è nemmeno il principio di partenza automatica del vetro nella risalita. Ho notato che ieri sono entrato in garage col vetro completamento abbassato. Son sceso dall'auto e, chiudendo la portiera, il vetro è risalito da solo di mezzo centimetro (ricordo che era completamente abbassato). Dopo di che son risalito, faccio per tirarlo su e in automatico non funzionava più
Modificato da stefus
36 minuti fa, stefus ha scritto:
Problema risolto: ho ripetuto la procedura per il reset dei vetri e ora l'automatismo ha ripreso a funzionare correttamente.
Meglio, molto meglio così @stefus !
