Alberto Cognetto Inviato 18 Agosto 2021 Segnala Inviato 18 Agosto 2021 Ciao ha tutti, ho una mini one 1.6 dell 2012 da poco mi si è accesa la spia motore, l’ho portata a fare la diagnosi ed è uscito questo errore 2845 - vanos scarico: posizione specificata il meccanico mi ha detto che devi informarsi per capire meglio, qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ho letto un po’ del vanos ma non ho trovato nessun post con lo stesso errore grazie in anticipo
Andrea1981 Inviato 20 Agosto 2021 Segnala Inviato 20 Agosto 2021 Anche io ho avuto lo stesso problema. Sto aspettando risposta da parte del meccanico perché a quanto sembra ci vuole l’albero a camme dello scarico
Alberto Cognetto Inviato 23 Agosto 2021 Autore Segnala Inviato 23 Agosto 2021 Addirittura, ti ha parlato di costi? Qualcuno ha avuto lo stesso problema e potrebbe aiutarci?
MarcoX85 Inviato 23 Agosto 2021 Segnala Inviato 23 Agosto 2021 Io non ho avuto questo problema, na mi piace guardare video su YouTube ed in alcuni di questi ho notato che trattavano questo errore, in alcuni di questi video sostituivano il solenoide del vanos, in altri invece la catena di distribuzione. con queste informazioni mi viene da pensare che le cause del tuo problema possano essere soltanto 2, la prima è migliore ipotesi e che ti si sia sporcato o stia per rompersi il solenoide, mentre la peggiore e che si sia allungata la catena di distribuzione e che necessiti la sostituzione della stessa. prova a tirare via il solenoide, magari c’è qualche morchia che ostruisce il passaggio dell’olio, lo pulisci, cancelli l’errore ed hai risolto
wwleone Inviato 23 Agosto 2021 Segnala Inviato 23 Agosto 2021 Il solenoide mi pare lo avesse cambiato in passato sulla sua MINI cooper D @LucasCooper
LucasCooper Inviato 27 Agosto 2021 Segnala Inviato 27 Agosto 2021 Il 24/8/2021 at 01:19, wwleone ha scritto: Il solenoide mi pare lo avesse cambiato in passato sulla sua MINI cooper D @LucasCooper Era il sensore albero motore il mio problema.
Alberto Cognetto Inviato 30 Agosto 2021 Autore Segnala Inviato 30 Agosto 2021 @LucasCooper ma ti segnava questo errrore?
Alberto Cognetto Inviato 30 Agosto 2021 Autore Segnala Inviato 30 Agosto 2021 @MarcoX85 quello che mi ha detto il meccanico, solo che per capire se il problema è la catena devo fare diagnosi in bmw, proverò a controllare il solenoide! 117 mila chilometri, dici potrebbe essere la catena?
MarcoX85 Inviato 30 Agosto 2021 Segnala Inviato 30 Agosto 2021 3 minuti fa, Alberto Cognetto ha scritto: @MarcoX85 quello che mi ha detto il meccanico, solo che per capire se il problema è la catena devo fare diagnosi in bmw, proverò a controllare il solenoide! 117 mila chilometri, dici potrebbe essere la catena? Non lo so, mi son solo ricordato che chi aveva questo problema risolveva in uno di questi modi, vien da se che conviene prima vedere se il problema risiede nel solenoide e se così sfortunatamente non è probabilmente ti si è allungata la catena e bisogna quindi rifare la distribuzione
LucasCooper Inviato 30 Agosto 2021 Segnala Inviato 30 Agosto 2021 40 minuti fa, Alberto Cognetto ha scritto: @LucasCooper ma ti segnava questo errrore? No, avevo un errore diverso da diagnosi.
