Ciao, qualche giorno fa ho deciso di ripristinare la lente dei fari della Mini R56, con un procedimento fai da te. Lo stesso procedimento vale anche per gli altri modelli.
Tempo totale: 1.5h/2h (a seconda di quanto ci si sofferma su ogni singolo faro).
Occorrente: nastro carta, bacinella con acqua, carta abrasiva 1500, 2500, 4000, lucidante per fari e sigillante per fari.
Premetto che non avevo i fari ingialliti ma erano diventati un pò opachi col passare del tempo.
1) Innanzitutto bisogna lavare per bene il faro con l'acqua e asciugarlo con un panno.
2) Dopo di che si bagna la carta abrasiva in acqua e si inizia a grattare. Prima la 1500, poi la 2500 e infine 4000. Prima di passare da un tipo di carta abrasiva all'altra è consigliato dare una lavata al faro con una spugnetta. Importantissimo grattare con movimenti verticali e orizzontali, assolutamente NON CIRCOLARI, onde evitare di rovinare la superficie del fanale.
Una volta terminato con la carta abrasiva, il faro apparirà completamente opaco.
3) Bisogna quindi passare il lucidante per fari, sempre con movimenti orizzontali e verticali.
4) Al termine di questa operazione lavare abbondantemente il faro con acqua e spruzzare il sigillante. Il sigillante serve per proteggere il policarbonato del fanale. Stendere quindi il sigillante con un panno asciutto.
Allego qualche foto del risultato finale.
Modificato da wwleone
Aggiunto [Tutorial] al titolo
  • wwleone ha cambiato il titolo in [Tutorial] Ripristino Fari
Bel lavoro @stefus
Ho spostato la discussione [Tutorial] nella sezione dedicata all'illuminazione (trattandosi di fari).
Grazie per il contributo.
  • Thanks 1
  • wwleone ha impostato come importante questa discussione
49 minuti fa, wwleone ha scritto:
Bel lavoro @stefus
Grazie mille! @wwleone
