Francesca foxa Inviato 24 Luglio 2021 Segnala Inviato 24 Luglio 2021 Ragazzi ho un problema all'apertura con telecomando non si accendono le luci di posizione, ma appena accendo il quadro funziona tutto alla perfezione. Mi sono recata in varie officine e sottoposto l'auto ai vari test...ma nulla di fatto! Qualcuno di voi saprebbe aiutarmi??? Grazie anticipatamente
cippy Inviato 24 Luglio 2021 Segnala Inviato 24 Luglio 2021 Per luci di posizione intendi i led nel faro o la luce sotto dove c'è il fendi?
wwleone Inviato 24 Luglio 2021 Segnala Inviato 24 Luglio 2021 Prova a mettere il devioluci su @ di automatico e vedi se cambia qualcosa. Se usata magari tramite codifica hanno tolto la funzione welcome light, strano che in officina MINI non abbiano capito il problema.
Francesca foxa Inviato 24 Luglio 2021 Autore Segnala Inviato 24 Luglio 2021 Non ho l'automatismo ho solo le posizioni e gli anabbaglianti
wwleone Inviato 25 Luglio 2021 Segnala Inviato 25 Luglio 2021 Probabilmente manca la funzione welcome light e va codificata (non so se serve anche altro a livello di pezzi..) Aspettiamo qualche esperto di elettronica per un suo parere più competente.
Francesca foxa Inviato 25 Luglio 2021 Autore Segnala Inviato 25 Luglio 2021 Non credo manchi nulla perché ha sempre funzionato ed una mattina ha smesso di accendersi!
Julius Inviato 25 Luglio 2021 Segnala Inviato 25 Luglio 2021 Nelle impostazioni del Visual Boost hai verificato che sia spuntata la voce luci di benvenuto?
Francesca foxa Inviato 25 Luglio 2021 Autore Segnala Inviato 25 Luglio 2021 Grazie Julius ho fatto già questo passaggio ma non ho risolto nulla
Julius Inviato 25 Luglio 2021 Segnala Inviato 25 Luglio 2021 3 minuti fa, Francesca foxa ha scritto: Grazie Julius ho fatto già questo passaggio ma non ho risolto nulla Le luci le lasci in posizione anabbagliante quando spegni l’auto? Te lo chiedo solo per conferma
Francesca foxa Inviato 25 Luglio 2021 Autore Segnala Inviato 25 Luglio 2021 Non le ho mai lasciate in posizione anabbaglianti, e si è sempre acceso all'apertura il LED sopra il faro
Julius Inviato 25 Luglio 2021 Segnala Inviato 25 Luglio 2021 (modificato) 42 minuti fa, Francesca foxa ha scritto: Non le ho mai lasciate in posizione anabbaglianti, e si è sempre acceso all'apertura il LED sopra il faro Strano, io ho le luci automatiche, quindi le lascio sempre in A, ma dalle istruzioni che ho riportato sopra dovresti lasciarle in posizione anabbaglianti accesi. Prova Un’altra cosa, di che anno di costruzione è la tua Mini? magari nelle LCI le istruzioni sono diverse Modificato 25 Luglio 2021 da Julius
Julius Inviato 25 Luglio 2021 Segnala Inviato 25 Luglio 2021 Le istruzioni allora sono proprio per la tua, anche la mia è una pre restyling. Prova a lasciare il selettore luci su anabbaglianti quando spegni l’auto, così vediamo se funziona.
Francesca foxa Inviato 25 Luglio 2021 Autore Segnala Inviato 25 Luglio 2021 Provato, ma alla riapertura si accendono sia i LED che gli anabbaglianti
wwleone Inviato 25 Luglio 2021 Segnala Inviato 25 Luglio 2021 3 ore fa, Francesca foxa ha scritto: Provato, ma alla riapertura si accendono sia i LED che gli anabbaglianti Meglio di prima...
Julius Inviato 26 Luglio 2021 Segnala Inviato 26 Luglio 2021 La mia, con le luci automatiche e selettore in A, fa uguale se c'è poca luce/notte/garage sotterranei, se invece è all'aperto in pieno giorno non si accende alcuna luce. Comunque, quando si accendono, appena apro una porta si spengono. Il funzionamento che fa ora la tua sembra corretto.
Francesca foxa Inviato 26 Luglio 2021 Autore Segnala Inviato 26 Luglio 2021 4 minuti fa, Julius ha scritto: La mia, con le luci automatiche e selettore in A, fa uguale se c'è poca luce/notte/garage sotterranei, se invece è all'aperto in pieno giorno non si accende alcuna luce. Comunque, quando si accendono, appena apro una porta si spengono. Il funzionamento che fa ora la tua sembra corretto. Ma la mia non ha la funzione A. Lo so è una cosa strana anche perché fino a qualche giorno fa era tutto normale . Cmq grazie per la collaborazione, sei molto gentile
Julius Inviato 26 Luglio 2021 Segnala Inviato 26 Luglio 2021 (modificato) 21 minuti fa, Francesca foxa ha scritto: Ma la mia non ha la funzione A. Lo so è una cosa strana anche perché fino a qualche giorno fa era tutto normale . Cmq grazie per la collaborazione, sei molto gentile Devo ammettere che ho pure io la sensazione di aver ancora visto accesi solo gli anelli DRL in apertura, ma non riesco a ricordare in quali situazioni. Provando a guardare ieri ed oggi, invece, ho verificato solo il comportamento che ho scritto prima, situazione che riscontro di solito. Modificato 26 Luglio 2021 da Julius
Grey74 Inviato 1 Febbraio 2022 Segnala Inviato 1 Febbraio 2022 Prova a mettere il devioluci su @ di automatico e vedi se cambia qualcosa. Se usata magari tramite codifica hanno tolto la funzione welcome light, strano che in officina MINI non abbiano capito il problema. Scusatemi se riuppo una discussione un po’ datata, per fare una domanda. Qualcuno sa come si arriva a smontare il devioluci di una F54? È particolarmente complicato? Ho visto da delle foto in rete che è fermato con quattro viti sotto alla plancia del cruscotto. Premetto che ho una discreta manualità con i lavori su auto. Grazie a chi vorrà rispondere.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Grey74 Inviato 1 Febbraio 2022 Segnala Inviato 1 Febbraio 2022 Scusatemi se riuppo una discussione un po’ datata, per fare una domanda. Qualcuno sa come si arriva a smontare il devioluci di una F54? È particolarmente complicato? Ho visto da delle foto in rete che è fermato con quattro viti sotto alla plancia del cruscotto. Premetto che ho una discreta manualità con i lavori su auto. Grazie a chi vorrà rispondere.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk ProEdit. Ho risolto. Basta tirare la plancia sotto lo sterzo che viene via tutto. E non ci sono le viti a tenere fermo il devioluci ma 4 clip. Grazie lo stesso.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Jay-B Inviato 25 Giugno 2022 Segnala Inviato 25 Giugno 2022 ciao a tutti, è normale che nelle luci di benvenuto, manettino in A, si accendano anche gli anabbaglianti? è possibile accendere solo DLR? se manettino 0 niente luci di benvenuto. è inoltre possibile disattivare la funzione cornering? non ho trovato nulla cercando nel cdb.
wwleone Inviato 25 Giugno 2022 Segnala Inviato 25 Giugno 2022 Per le luci di benvenuto potresti utilizzare Carly for BMW o BimmerCode codificando. Per spegnere il cornering credo serva software più impegnativo.
