OldBoy Inviato 15 Giugno 2021 Segnala Inviato 15 Giugno 2021 Buongiorno a tutti, vorrei ripristinare il suono degli scarichi sulla nuova Cooper S (lci2 2021) che il gpf ha quasi del tutto azzerato. Come mi consigliate di intervenire, considerando che la macchina ha tre settimane di vita?
wwleone Inviato 15 Giugno 2021 Segnala Inviato 15 Giugno 2021 Come potrai leggere in altre discussioni, per ora non puoi fare nulla ! Devi attendere "soluzioni" alternative extra MINI non ancora sviluppate a sufficienza. (IMHO)
cippy Inviato 15 Giugno 2021 Segnala Inviato 15 Giugno 2021 Visto che per il momento la centralina non è mappabile a meno di non voler girare con la spia motore perennemente accesa (cosa che paralto non è il massimo) non si può intervenire su kat e opf. Un ragazzo sul forum ha preso un emulatore per la sonda opf, ma non ha ancora testato il reale funzionamento. Al momento l'unica cosa che si può fare è eliminare il terminale con un tubo dritto, lasciando il centrale con l'opf. Ma non so se il risultato finale vale la spesa, visto che il vero tappo alla fine è proprio l'opf. Poi dipende sempre da che tipo di sound si vuole ottenere e se si vuole mappare o meno.
OldBoy Inviato 15 Giugno 2021 Autore Segnala Inviato 15 Giugno 2021 1 ora fa, cippy ha scritto: Visto che per il momento la centralina non è mappabile a meno di non voler girare con la spia motore perennemente accesa (cosa che paralto non è il massimo) non si può intervenire su kat e opf. Un ragazzo sul forum ha preso un emulatore per la sonda opf, ma non ha ancora testato il reale funzionamento. Al momento l'unica cosa che si può fare è eliminare il terminale con un tubo dritto, lasciando il centrale con l'opf. Ma non so se il risultato finale vale la spesa, visto che il vero tappo alla fine è proprio l'opf. Poi dipende sempre da che tipo di sound si vuole ottenere e se si vuole mappare o meno. Mi andrebbe più che bene il sound "di serie" pre gpf. O almeno qualche scoppiettio in più... La mappatura (e la rimozione del gpf) preferirei evitarla, perdere garanzia ed omologazione mi spaventa. Quindi in buona sostanza non ho soluzioni...
OldBoy Inviato 15 Giugno 2021 Autore Segnala Inviato 15 Giugno 2021 4 ore fa, wwleone ha scritto: Come potrai leggere in altre discussioni, per ora non puoi fare nulla ! Devi attendere "soluzioni" alternative extra MINI non ancora sviluppate a sufficienza. (IMHO) In effetti non ho spulciato altre discussioni sull'argomento, prima di porre la domanda. Farò una ricerca. Grazie.
cippy Inviato 15 Giugno 2021 Segnala Inviato 15 Giugno 2021 42 minuti fa, OldBoy ha scritto: Mi andrebbe più che bene il sound "di serie" pre gpf. O almeno qualche scoppiettio in più... La mappatura (e la rimozione del gpf) preferirei evitarla, perdere garanzia ed omologazione mi spaventa. Quindi in buona sostanza non ho soluzioni... Allora l'unica cosa che puoi fare è togliere il terminale mettendone uno completamente libero, tipo questo https://www.supersprint.com/ww-it/mini-f56-cooper-s/scarico-sportivo-racing-upersprint-mini-f56-cooper-s-jcw-con-opf/832014-tubo-posteriore-racing.aspx#!/
OldBoy Inviato 15 Giugno 2021 Autore Segnala Inviato 15 Giugno 2021 20 minuti fa, cippy ha scritto: Allora l'unica cosa che puoi fare è togliere il terminale mettendone uno completamente libero, tipo questo https://www.supersprint.com/ww-it/mini-f56-cooper-s/scarico-sportivo-racing-upersprint-mini-f56-cooper-s-jcw-con-opf/832014-tubo-posteriore-racing.aspx#!/ Quindi con il solo terminale libero non andrei incontro a nessuna sanzione in caso di fermo? E per la revisione? La garanzia però la perderei, immagino... Ho cercato su yt qualche riscontro audio e credo mi sia uscito proprio tu . Il sound non sarebbe comunque equiparabile al tuo
cippy Inviato 15 Giugno 2021 Segnala Inviato 15 Giugno 2021 2 ore fa, OldBoy ha scritto: Quindi con il solo terminale libero non andrei incontro a nessuna sanzione in caso di fermo? E per la revisione? La garanzia però la perderei, immagino... Ho cercato su yt qualche riscontro audio e credo mi sia uscito proprio tu . Il sound non sarebbe comunque equiparabile al tuo Non credo sarebbe omologato, ma è pressochè impossibile che qualcuno ti dica qualcosa, visto che non è che faresti chissà quale macello. Idem per la revisione, le emissioni sarebbero esattamente le medesime.
OldBoy Inviato 16 Giugno 2021 Autore Segnala Inviato 16 Giugno 2021 13 ore fa, cippy ha scritto: Non credo sarebbe omologato, ma è pressochè impossibile che qualcuno ti dica qualcosa, visto che non è che faresti chissà quale macello. Idem per la revisione, le emissioni sarebbero esattamente le medesime. Ci rifletto su. Eventualmente hai anche qualche nome di officina affidabile (provincia di Milano) per il lavoro? Perchè non ho manualità ed attrezzatura e comunque preferirei sempre farmelo fare. Grazie per le info ed i consigli!
cippy Inviato 16 Giugno 2021 Segnala Inviato 16 Giugno 2021 1 ora fa, OldBoy ha scritto: Ci rifletto su. Eventualmente hai anche qualche nome di officina affidabile (provincia di Milano) per il lavoro? Perchè non ho manualità ed attrezzatura e comunque preferirei sempre farmelo fare. Grazie per le info ed i consigli! Fastgarage a cassina de pecchi
OldBoy Inviato 16 Giugno 2021 Autore Segnala Inviato 16 Giugno 2021 3 ore fa, cippy ha scritto: Fastgarage a cassina de pecchi Grazie mille ancora
