Installazione Cruise control su F56 cambio manuale
Buongiorno a tutti , un caro saluto.
Sono un possessore di una Mini One del 2019 con cambio manuale che ha installato al volante il limitatore LIM. Ho la possibilità di avere i comandi originali del cruise control che vedete in foto. Il tipo che me li darebbe mi dice che però con il cambio manuale non sa se sia fattibile. Qualcuno può darmi una dritta?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Ciao, non è una questione di cambio manuale o automatico; per avere il cruise control adattivo hai bisogno anche della telecamera e di altri componenti.
Quello che invece puoi far funzionare è il semplice cruise control, cioè quello che ti permette di impostare una velocità di crociera fissa.
grazie in anticipo
il tipo di cambio non fa differenza.
ma questi che hai postato sono per il cruise control adattivo, quindi non vanno bene per il tuo scopo.
Può usare comunque i due pannelli con i comandi ovviamente i due pulsanti del cruise control adattivo non saranno attivi senza i componenti e le codifiche richieste.
Ovviamente, ma trovo anche inutile sostituire i comandi al volante mettendo quelli con i due tasti per l’ACC, senza il fatto che  codificando il
solo cruise control con questi comandi porterebbe a memorizzare un errore di variante di comando Lin errata nella memoria guasti.
Per come lavoro io… o si fanno le cose fatte bene o non si fanno 🙂
poi ovviamente se piacciono le cose pasticciate o fatte a metà vanno benissimo pure questi.
Mi è già capitato di installare un volante simile al posto di un volante senza nemmeno il limitatore, cioè con zero funzioni, la presenza dei due tasti non ha causato nessun errore di funzionamento, l’unico messaggio che rimane in memoria è di tipo informativo, ovvero di versione sbagliata del volante rispetto alle funzioni attualmente attivate.
