wwleone Inviato 31 Luglio 2021 Segnala Inviato 31 Luglio 2021 2 ore fa, cippy ha scritto: Adattando l'attacco con il kat si monta senza problemi, il problema è la spia. Nessun adattamento: Plug & Play. Per la spia non fanno menzione.
cippy Inviato 1 Agosto 2021 Segnala Inviato 1 Agosto 2021 21 ore fa, wwleone ha scritto: Nessun adattamento: Plug & Play. Per la spia non fanno menzione. Mi pare strano, però magari in sudafrica non hanno le rigide norme antinquinamento nostrane e quindi non hanno l'opf.
beta Inviato 3 Agosto 2021 Autore Segnala Inviato 3 Agosto 2021 Ho avuto risposta da Leib in merito al codice errore 1A2810 . Mi suggeriscono di resettare sensore FAP , come fosse sostituito e montato uno nuovo . Dopo questo reset il codice errore non comparirebbe +. Problema è che per fare questo reset occorre software di diagnosi ISTA + o Tool 32 che io non ho e non conosco chi lo possa avere se non officina ufficiale bmw . Nessun utente Reggio Emilia / Modena / Bologna mi può aiutare ? Anche segnalandomi officina multimarca che ha questo software di auto diagnosi.
beta Inviato 15 Agosto 2021 Autore Segnala Inviato 15 Agosto 2021 ho fatto un piccolo video cooper s 2021 senza GPF.
TheCondor Inviato 17 Settembre 2021 Segnala Inviato 17 Settembre 2021 Il 31/7/2021 at 15:38, wwleone ha scritto: In Sudafrica è stato montato uno scarico jcw pro su una lci2 E non hanno avuto problemi. Mi inserisco sulla discussione perche anche io sono interessato a installare il Pro sulla LCI2. Ho scritto al concessionario del video per sapere se loro avevano l'OPF e se si come avevano ovviato al problema, gentilissimi mi hanno risposto: Good morning Mr ---------------- Vehicles in South Africa don’t have the OPF or GPF filter. They come with the catalytic converter. Quindi nessun progresso. Probabilmente l'unica maniera per noi è di installare il terminale JCW Pro dopo l'OPF, in teoria non dovrebbe accendersi nessun warning. Ufficialmente la garanzia sarebbe persa, ufficiosamente forse se ne può anche discutere...... Personalmente ho delle remore sul cambio di sound, sicuramente migliorerà rispetto a quello stock, ma va visto quanto possa valer la pena in termini di costo-miglioria. L'intervento con la rimozione dell'OPF e fake-sensor è l'unico modo per ripristinare la situazione, ma in caso di necessità di assistenza c'è da lavorare 2 ore per ripristinare la macchina, posto che effettivamente non si accenda nessun warning. Peraltro leggevo pochi giorni fa un interessante intervento della MissionPerformance, che afferma di essere riuscita a scrivere sulle nuove ECU Bosh via OBD e a breve rilascerà il tool alle officine convenzionate, proprio circa i check di BMW sulla garanzia. I warning e gli errori sono solo un primo step fatto dall'officina, che lasciano il tempo che trova perche solitamente è abbastanza comprensiva. Il fatto è che vengono caricati N dati direttamente a Monaco leggendoli, dicono, anche dal sensore ABS. Parlano dell'accelerazione e del flusso d'aria. Messi a confronto con un database con 200.000 macchine uguali viene fuori una misurazione statistica abbastanza affidabile https://www.bimmerboost.com/content.php?13625-Mission-Performance-claims-they-can-unlock-2021-Bosch-B58-ECU-s-through-the-OBD-II-port
cippy Inviato 17 Settembre 2021 Segnala Inviato 17 Settembre 2021 Spendere oltre 1.000€ per uno scarico con valvola senza togliere l'opf è uno spreco di soldi, visto che è quello il vero tappo per il sound. L'unica sarebbe togliere completamente la pancia finale, ma non so come sarebbe il risultato finale.
TheCondor Inviato 17 Settembre 2021 Segnala Inviato 17 Settembre 2021 Il 13/7/2021 at 21:11, Skualo ha scritto: Interessante, ma la tua di che anno è? So che le JB4 non funzionano sempre e bene sulle restyling, detto da un rivenditore che mi ha proposto le DTE al posto delle JB4 (che ha in negozio, al pari delle altre). Comunque attendiamo report più dettagliato. Ho montato JB4 su nuova Mini JCW 2022, qui trovi la discussione sul loro forum con i log che sto facendo. https://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=66196 Che dire... funzionare funziona a livello percettivo, andrebbero fatte delle rullate per capire la differenza in CV e NM ma non ho disponibilità di rulli qui nella mia zona. Il fatto degli update del firmware (che effettivamente per B48 nuovo ci sono, anche un paio di settimane fa hanno rilasciato un beta) e del log da OBD mi ha fatto optare per questa piuttosto di altri chipbox "chiusi".
beta Inviato 23 Settembre 2021 Autore Segnala Inviato 23 Settembre 2021 On 9/17/2021 at 4:04 PM, TheCondor said: Ho montato JB4 su nuova Mini JCW 2022, qui trovi la discussione sul loro forum con i log che sto facendo. https://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=66196 Che dire... funzionare funziona a livello percettivo, andrebbero fatte delle rullate per capire la differenza in CV e NM ma non ho disponibilità di rulli qui nella mia zona. Il fatto degli update del firmware (che effettivamente per B48 nuovo ci sono, anche un paio di settimane fa hanno rilasciato un beta) e del log da OBD mi ha fatto optare per questa piuttosto di altri chipbox "chiusi". Ho letto la discussione linkata Non riesco , ignoranza mia , a capire alcuni termini . Cosa significa "trims are maxed out so AFR's are running real close to stoich" ? Per trims intendono correzioni delle centralina ? Cosa significa stoich ? Gli eventuali aggiornamenti del firmware come avvengano ? Per fare un log tiri una marcia ( terza o quarta ) da 2.000 giri fino a raggiungere quasi il limitatore ? Ps forse lo sai già , on impostazione Bit 6 Passive Delete attivata puoi installare anche un catalizzatore sportivo ..
TheCondor Inviato 27 Settembre 2021 Segnala Inviato 27 Settembre 2021 Il 23/9/2021 at 21:39, beta ha scritto: Ho letto la discussione linkata Non riesco , ignoranza mia , a capire alcuni termini . Cosa significa "trims are maxed out so AFR's are running real close to stoich" ? Per trims intendono correzioni delle centralina ? Cosa significa stoich ? Gli eventuali aggiornamenti del firmware come avvengano ? Per fare un log tiri una marcia ( terza o quarta ) da 2.000 giri fino a raggiungere quasi il limitatore ? Ps forse lo sai già , on impostazione Bit 6 Passive Delete attivata puoi installare anche un catalizzatore sportivo .. Per trims intendono correzioni delle centralina ? Cosa significa stoich ? i trims sono le correzioni sugli iniettori esatto, sta correggendo a palla in pratica... stoich intende dire che la carburazione è verso "magra", mentre l'intento della mappa/modulo sarebbe di andare un pochino verso una carburazione grassa per avere piu coppia. Gli eventuali aggiornamenti del firmware come avvengano ? ho il modulo bluetooth, aggiorno dal cellulare in modo semplicissimo. Ci vuole circa 10 minuti ogni update fai conto Per fare un log tiri una marcia ( terza o quarta ) da 2.000 giri fino a raggiungere quasi il limitatore ? esatto, dalla seconda passi alla terza e stalli un po' intorno ai 2-2500 giri (o dalla 3 alla 4), poi una tirata lunga fino alla zona rossa. Ps forse lo sai già , on impostazione Bit 6 Passive Delete attivata puoi installare anche un catalizzatore sportivo Si grazie, avevo letto ma di fatto è un clear CEL automatizzato. Purtroppo non risolve sul lato GPF/OPF, non so nemmeno se risolve sul lato catalizzatore a questo punto... mi sa è una funzione testata per la serie precedente rispetto al b48 del 2021. Penso che oltre il JB4 non ci sia niente da fare, almeno per il momento, su queste macchine.....
beta Inviato 27 Settembre 2021 Autore Segnala Inviato 27 Settembre 2021 1 hour ago, TheCondor said: Per trims intendono correzioni delle centralina ? Cosa significa stoich ? i trims sono le correzioni sugli iniettori esatto, sta correggendo a palla in pratica... stoich intende dire che la carburazione è verso "magra", mentre l'intento della mappa/modulo sarebbe di andare un pochino verso una carburazione grassa per avere piu coppia. Gli eventuali aggiornamenti del firmware come avvengano ? ho il modulo bluetooth, aggiorno dal cellulare in modo semplicissimo. Ci vuole circa 10 minuti ogni update fai conto Per fare un log tiri una marcia ( terza o quarta ) da 2.000 giri fino a raggiungere quasi il limitatore ? esatto, dalla seconda passi alla terza e stalli un po' intorno ai 2-2500 giri (o dalla 3 alla 4), poi una tirata lunga fino alla zona rossa. Ps forse lo sai già , on impostazione Bit 6 Passive Delete attivata puoi installare anche un catalizzatore sportivo Si grazie, avevo letto ma di fatto è un clear CEL automatizzato. Purtroppo non risolve sul lato GPF/OPF, non so nemmeno se risolve sul lato catalizzatore a questo punto... mi sa è una funzione testata per la serie precedente rispetto al b48 del 2021. Penso che oltre il JB4 non ci sia niente da fare, almeno per il momento, su queste macchine..... Grazie per info . Hai installato versione Firmware 58/19//5 ? Io ho questa versione. Per discorso eliminazione OPF il modulo della Leib delete funziona al 99%. Ossia non ti si accende spia sul cruscotto ma ogni tanto mi compare codice errore 1A2810 , 3 volte in 5.000 km e me ne accorgo solo perchè ho Jb4 . Lo cancello con quest'ultimo. Per discorso cat 200 celle io monterò a fine di ottobre il 200 celle di Ragazzon . Spero di non aver problemi come altro utente forum anche lui con JB4 .
TheCondor Inviato 29 Settembre 2021 Segnala Inviato 29 Settembre 2021 Il 27/9/2021 at 20:50, beta ha scritto: Grazie per info . Hai installato versione Firmware 58/19//5 ? Io ho questa versione. Per discorso eliminazione OPF il modulo della Leib delete funziona al 99%. Ossia non ti si accende spia sul cruscotto ma ogni tanto mi compare codice errore 1A2810 , 3 volte in 5.000 km e me ne accorgo solo perchè ho Jb4 . Lo cancello con quest'ultimo. Per discorso cat 200 celle io monterò a fine di ottobre il 200 celle di Ragazzon . Spero di non aver problemi come altro utente forum anche lui con JB4 . Sto girando con 58/20//5 che è quello che trovi segnato come 20 ALPHA nel database. Rispetto al 19 inverterviene molto piu velocemente nello scalare marcia quando deceleri, aumenta potenzialmente il consumo ma guadagni in ripresa nel traffico quotidiano in modalità MID.
parzo93 Inviato 20 Gennaio 2022 Segnala Inviato 20 Gennaio 2022 Riesumo il topic per dirvi che siamo riusciti ad escludere l’opf alle sulle mini lci e lci2 prodotte dopo lo 07/2020 senza utilzzare alcun emulatore per info e prezzi scrivete a przperformance su fb e ista
parzo93 Inviato 20 Gennaio 2022 Segnala Inviato 20 Gennaio 2022 https://www.facebook.com/1180715795353973/posts/4828400917252091/
wwleone Inviato 20 Gennaio 2022 Segnala Inviato 20 Gennaio 2022 Domanda a @parzo93: il SOUND del motore è tornato ad essere presente ?
parzo93 Inviato 20 Gennaio 2022 Segnala Inviato 20 Gennaio 2022 2 ore fa, wwleone ha scritto: Domanda a @parzo93: il SOUND del motore è tornato ad essere presente ? Si, torna a farsi sentire ed inoltre tornano anche gli scoppietti in rilascio 1
emiliof56 Inviato 8 Febbraio 2022 Segnala Inviato 8 Febbraio 2022 Ecco il risultato con solo centrale libero, eliminazione OPF, attivazione Pops&Bangs e ripotenziamento a 192cv. Il tutto senza usare nessun modo, di nessun genere 1
Mini 7even Inviato 22 Gennaio 2024 Segnala Inviato 22 Gennaio 2024 Il 8/7/2021 at 21:24, beta ha scritto: Eliminato GPF . Sono riuscito a percorrere solo una ventina di km e al momento non si sono accese spie. Al minimo e girando a bassi regimi la rumorosità è paragonabile originale . Solo salendo di giri si sente la differenza . Purtroppo non è rimarchevole come speravo . Si vede che cat 800 celle per Euro 6 è un vero DB Killer.... A giorni mi dovrebbe arrivare JB4 ... non vedo l'ora ... ciao Beta, qualche novita sul risultato del emulatore? lo consigli? funzionato con le spie? Grazie!
beta Inviato 24 Gennaio 2024 Autore Segnala Inviato 24 Gennaio 2024 Dalla mia esperienza si . Sul cruscotto non mi sono mai accese spie. Anche il codice errore 1A2810 dopo un pò non è più comparso . Ho installato anche catalizzatore sportivo 200 celle Ragazzon e questo non ha generato nessun codice errore sulla centralina. Adesso la Cooper S l'ho venduta e a giorni mi dovrebbe arrivare JCW. Su questa opterò per soluzione Raaro anche perchè faro installare da loro intercooler Airtec , centrale senza OPF , catback Remus e modulo Seletron con messa punto al banco .
Mini 7even Inviato 25 Gennaio 2024 Segnala Inviato 25 Gennaio 2024 23 ore fa, beta ha scritto: Dalla mia esperienza si . Sul cruscotto non mi sono mai accese spie. Anche il codice errore 1A2810 dopo un pò non è più comparso . Ho installato anche catalizzatore sportivo 200 celle Ragazzon e questo non ha generato nessun codice errore sulla centralina. Adesso la Cooper S l'ho venduta e a giorni mi dovrebbe arrivare JCW. Su questa opterò per soluzione Raaro anche perchè faro installare da loro intercooler Airtec , centrale senza OPF , catback Remus e modulo Seletron con messa punto al banco . Grazie per la risposta!
