_stsimone_ Inviato 23 Maggio 2021 Segnala Inviato 23 Maggio 2021 Ciao ragazzi, volevo migliorare la frenata della mia F55 Cooper S perché l impianto di serie con un peso e una potenza del genere è ridicolo secondo me. L impianto originale JCW brembo a 4 pompanti costa un boato. Guardando in giro si trovano usate molte pinze brembo a 4 pompanti di altri marchi di auto a prezzi molto più convenienti. Avevo visto delle pinze di una Alfa 166 che ha lo stesso interasse pinza della F56/F55. Qualcuno lo ha già fatto? Di che auto di possono prendere le pinze? Grazie in anticipo. Simone
cippy Inviato 23 Maggio 2021 Segnala Inviato 23 Maggio 2021 Per mettere delle pinze di altri marchi dovresti in ogni caso fare delle staffe su misura per adattarle e trovare pinze che abbiano dei dischi compatibili con il mozzo della mini.
_stsimone_ Inviato 23 Maggio 2021 Autore Segnala Inviato 23 Maggio 2021 Non si possono mettere dei dischi per Mini ad esempio quelli della Jcw su pinze di altri marchi? Quelli JCW sono da 335 se non mi sbaglio.
cippy Inviato 23 Maggio 2021 Segnala Inviato 23 Maggio 2021 Se la pinza accetta le misure jcw si, ma non è detto.
krismini.155 Inviato 23 Maggio 2021 Segnala Inviato 23 Maggio 2021 se l'interasse è uguale, devi vedere che che spessore accetta la pinza..le Brembo alfa ci sono per dischi da 330, probabilmente accettano anche il disco da 335, ma devi vedere lo spessore del disco alfa... quella è la parte importante se sono per spessore 28, non so se riesci a montare dei dischi con spessore 30
krismini.155 Inviato 23 Maggio 2021 Segnala Inviato 23 Maggio 2021 ti dirò io avevo pensato a prendere altre pinze... alla fine ho preso le jcw... usate si trovano...ti bastano le anteriori
_stsimone_ Inviato 23 Maggio 2021 Autore Segnala Inviato 23 Maggio 2021 Ho guardato le specifiche della pinza. Principali caratteristiche: Attacco: radiale, fori M14 con interasse 130 mm Colore: grigio Pastiglie di riferimento (codice Ferodo): FCP1334 Disco freno: spessore da 26 a 30 mm; diametro da 280 mm a oltre 350 mm Diametro pistoncini: 42 / 42 mm Peso: circa 2,8 kg senza pastiglie L unica cosa non mi ricordo l interasse delle F55/56 ma penso sia 130...devo misurare. @krismini.155 ho cercato per mesi mi hanno offerto usate due pinze anteriori a 1100€. Con quei soldi le prendo nuove. A prezzi più bassi sono introvabili.
krismini.155 Inviato 24 Maggio 2021 Segnala Inviato 24 Maggio 2021 20 ore fa, _stsimone_ ha scritto: Ho guardato le specifiche della pinza. Principali caratteristiche: Attacco: radiale, fori M14 con interasse 130 mm Colore: grigio Pastiglie di riferimento (codice Ferodo): FCP1334 Disco freno: spessore da 26 a 30 mm; diametro da 280 mm a oltre 350 mm Diametro pistoncini: 42 / 42 mm Peso: circa 2,8 kg senza pastiglie L unica cosa non mi ricordo l interasse delle F55/56 ma penso sia 130...devo misurare. @krismini.155 ho cercato per mesi mi hanno offerto usate due pinze anteriori a 1100€. Con quei soldi le prendo nuove. A prezzi più bassi sono introvabili. io le ho pagate 560 a dicembre 19... le ho dovute riverniciare ma a livello di gommini erano ok, basta aspettare...p.s c'erano anche le posteriori comprese nel prezzo.. così ho verniciato tutto senza star fermo con l'auto... potevo verniciare le mie , ma per pulirle bene e verniciarle, la cosa migliore è sempre smontarle totalmente e lasciare asciugare bene la vernice qualche giorno... ti confermo che l'interasse è 130... devi solo verificare la pista frenante ... che è l'ultima cosa che manca
_stsimone_ Inviato 24 Maggio 2021 Autore Segnala Inviato 24 Maggio 2021 29 minuti fa, krismini.155 ha scritto: io le ho pagate 560 a dicembre 19... le ho dovute riverniciare ma a livello di gommini erano ok, basta aspettare...p.s c'erano anche le posteriori comprese nel prezzo.. così ho verniciato tutto senza star fermo con l'auto... potevo verniciare le mie , ma per pulirle bene e verniciarle, la cosa migliore è sempre smontarle totalmente e lasciare asciugare bene la vernice qualche giorno... ti confermo che l'interasse è 130... devi solo verificare la pista frenante ... che è l'ultima cosa che manca Quello sarebbe un ottimo prezzo! In giro non sono riuscito a trovarne a meno di 1000. Comunque le pastiglie usate di serie su queste pinze hanno un altezza di 60mm, non so che altezza abbiamo quelle JCW.
krismini.155 Inviato 25 Maggio 2021 Segnala Inviato 25 Maggio 2021 Se può servirti .. queste sono le misure delle pastiglie
CooperDino Inviato 25 Maggio 2021 Segnala Inviato 25 Maggio 2021 (modificato) se può essere utile: https://www.ebay.it/itm/402713209451?hash=item5dc393ea6b:g:6zQAAOSwZylgN8Rl Modificato 25 Maggio 2021 da CooperDino
krismini.155 Inviato 25 Maggio 2021 Segnala Inviato 25 Maggio 2021 le ha tutte e 2, tieni conto che è un proposta d'acquisto, scendi col prezzo, perché ci sarà il 30% di dazio e iva
_stsimone_ Inviato 27 Maggio 2021 Autore Segnala Inviato 27 Maggio 2021 Il 24/5/2021 at 20:46, krismini.155 ha scritto: Grazie ragazzi! Se non ci fossero le spese di importazione le avrei prese. Con due pinze separare i costi di importazione sono 91x2. Se fossero una coppia le avrei prese. Continuo a cercare. Se magari sentite qualcuno che le vende a buon prezzo sono qua.
daniele79 Inviato 7 Febbraio 2023 Segnala Inviato 7 Febbraio 2023 Buongiorno a tutti.... Disturbo per chiedere una info: Tra qualche mese ritirerò la mia cooper s mod. 5 porte e volevo sapere se i con i cerchi originali da 17 è possibile montare pinze a 4 pompanti tenendo i dischi originali. Eventualmente che et servirebbe per far stare la pinza? Grazieeee
cippy Inviato 7 Febbraio 2023 Segnala Inviato 7 Febbraio 2023 No a entrambe le domande. I dischi sono molto più grandi, quindi non puoi tenere i tuoi. Per quanto riguarda l'et non cè un valore preciso, dipende dalla forma delle razze del cerchio. Se li vuoi originali vanno bene tutti i cerchi jcw per pinze jcw che sono più bombati, per gli aftermarket di solito sono 7.5 et 35 oppure 8 et 45, ma non è sempre vero.
daniele79 Inviato 7 Febbraio 2023 Segnala Inviato 7 Febbraio 2023 Ok, ti ringrazio per la risposta...chiara,precisa e concisa
