liucmini Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Inviato 18 Aprile 2021 Ciao a tutti. Ho una Mini Cooper d f56 da due settimane, del 2016 60 mila km..contento ma.. stasera ho notato un fischio dal motore,apro il cofano, al minimo sento un fischio/ticchettio,mi pare anche se accelero ma non capisco perché ero da solo,di sicuro al minimo da calda lo fa( da fredda non l’ho notato)e di sicuro viene dalla cinghia dei servizi da quella zona li. I tagliandi sono certificati ma l’ho comprata da un privato,la macchina va bene,sono preoccupato. Successo a qualcuno? Idee? Grazie mille
stefus Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Inviato 18 Aprile 2021 Più che un fischio sembrerebbe un suono metallico, difficile da capire dove provenga esattamente però. Potrebbe anche essere un cuscinetto che ha preso gioco
LucasCooper Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Inviato 18 Aprile 2021 (modificato) Ti conviene farla controllare, difficile aiutarti a distanza in questo caso specifico, potrebbero essere tante cose come una sciocchezza. Modificato 18 Aprile 2021 da LucasCooper 1
liucmini Inviato 18 Aprile 2021 Autore Segnala Inviato 18 Aprile 2021 Si domani la porto da un meccanico che conosco bravo,volevo evitare bmw per ora faccio male? Per me è un mondo nuovo ho sentito fanno pagare pure i preventivi ho comprato questa è non la r56 perché mi dicevano fosse affidabile cominciamo bene
LucasCooper Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Inviato 18 Aprile 2021 (modificato) 18 minuti fa, liucmini ha scritto: Si domani la porto da un meccanico che conosco bravo,volevo evitare bmw per ora faccio male? Per me è un mondo nuovo ho sentito fanno pagare pure i preventivi ho comprato questa è non la r56 perché mi dicevano fosse affidabile cominciamo bene Auto senza difetti purtroppo non esistono, comunque starei tranquillo, puoi anche evitare Bmw che non sempre risolvono i problemi oppure ti costa molto caro. Sull'affidabilità se l'auto è stata mantenuta correttamente non avrai problemi, le F sono molto più affidabili delle R. Modificato 18 Aprile 2021 da LucasCooper 1
liucmini Inviato 19 Aprile 2021 Autore Segnala Inviato 19 Aprile 2021 cinghia dei servizi, ha visto subito dalla cinghia rossastra, in effetti è rossastra ma io non ci capisco una mazza..dice probabilmente è un cuscinetto. dice che su questi modelli la cinghia dei servizi si fa tra i 60 mila e gli 80 mila, ne ho 61 mila.. dice che una volta aperta conviene farla. Vi risulta? grazie molte
Julius Inviato 19 Aprile 2021 Segnala Inviato 19 Aprile 2021 (modificato) Potrebbe centrare il richiamo che hanno fatto ad alcune 1.5 D per lo smorzatore di vibrazioni? ... al momento non riesco a verificare, ma mi pare sia dal lato della cinghia servizi (se ho detto un’assurdità ditemelo però ) Modificato 19 Aprile 2021 da Julius
liucmini Inviato 19 Aprile 2021 Autore Segnala Inviato 19 Aprile 2021 eh si ci ho pensato anche io, facendo qualche ricerca ho visto che una delle pulegge in quella zona era difettosa, non so se sia la stessa che menzioni tu..lo farò presente al meccanico non vorrei cambiasse tutto per poi scoprire che era quella puleggia.. la mia solita fortuna, altro che fari a led
VR46 Inviato 19 Aprile 2021 Segnala Inviato 19 Aprile 2021 7 ore fa, Julius ha scritto: Potrebbe centrare il richiamo che hanno fatto ad alcune 1.5 D per lo smorzatore di vibrazioni? ... al momento non riesco a verificare, ma mi pare sia dal lato della cinghia servizi (se ho detto un’assurdità ditemelo però ) Hai detto bene....la cinghia polyv gira sulla puleggia dell'albero motore (volgarmente chiamato damper), ed è comunque un problema "abbastanza" diffuso su questo motore.
liucmini Inviato 20 Aprile 2021 Autore Segnala Inviato 20 Aprile 2021 dite quindi sia quella puleggia? il mio meccanico dice che su questi motori è normale fare la cinghia dei servizi( e relativi cuscinetti ecc) tra i 60 e gli 80 mila (io ne ho 61 ma vabbè..) a me sembra prematuro ma io che ne so.. io monto il B37U non ho trovato in rete difetti noti a parte questo.. vi risulta? non vorrei che facesse la cinghia per poi scoprire in realtà il problema è solo quella puleggia. ovviamente il cigolio va e viene,anzi in due giorni è praticamente scomparso..mah intanto sono in attesa di preventivo ne approfitto anche per chiedervi una cosa, è capitato da quando la ho che a freddo per qualche secondo cazzeggiando con il meno si apparso il messaggio, livello olio basso rabboccare subito un litro, si è sistemato subito poco dopo. Ovviamente l'olio c'è,controllato sia con l'astina, che elettronicamente con l'opzione, ed è stato cambiato al tagliando 8 mila km fa.. mai capitato a qualcuno questo ''falso messaggio''? grazie a tutti
LucasCooper Inviato 20 Aprile 2021 Segnala Inviato 20 Aprile 2021 E' più probabile sia la puleggia, per quanto riguarda la cinghia servizi sulla vecchia mini l'ho cambiata ben dopo i 100.000 km, mi sembra piuttosto prematuro. Sul livello olio basso può essere anche un errore del sensore in coppa (successo a 2 persone che conosco). 1
Julius Inviato 21 Aprile 2021 Segnala Inviato 21 Aprile 2021 Visto la possibilità che il problema faccia parte di un richiamo, io la porterei in Mini per una diagnostica e in caso un preventivo di riparazione. Se ti va bene te lo sistemano con la campagna di richiamo, altrimenti dal preventivo valuti cosa fare
liucmini Inviato 26 Aprile 2021 Autore Segnala Inviato 26 Aprile 2021 ciao a tutti. Aggiorno perchè penso in futuro possa servire a qualcuno.. portata in bmw l'ha visionata il capo officina, conferma puleggia albero motore da sostituire (è il trasduttore del richiamo?) penso di si da quello che ho capito ma non vorrei spararla grossa. Siamo sugli 800 euro solo puleggia + manodopera, oltre se si cambia altro tipo cinghia servizi chiaramente. Adesso sto sentendo bmw perchè trovo assurdo sostituire un componente cosi su una vettura di appena 5 anni 60 mila km sempre tagliandata ufficiale. E' chiaramente un problema a monte/un componente di pessima qualità Per qualche motivo la mia non rientrava tra quelle richiamate ma intanto adesso ho lo stesso problema, quindi se sono seri almeno sui pezzi di ricambio dovrebbero non farmeli pagare, non esiste cambiare puleggia albero a 60 mila km dai ma scherziamo.. mai cambiata neanche a 180k sulla Mini diesel precedente, ne su altre auto.
Julius Inviato 26 Aprile 2021 Segnala Inviato 26 Aprile 2021 Prova a insistere e vedere se ti “vengono incontro” almeno con i ricambi, dovrebbero visto che probabilmente parliamo di un componente che hanno richiamato. (anche se l’esperienza N47 dice che non tutte le concessionarie so comportano nello stesso modo) Altrimenti ti conviene rivolgerti ad un’officina esterna. Sembra proprio lo smorzatore di vibrazioni Una cosa che mi preoccupa non poco, visto che ho lo stesso motore.
Andy75 Inviato 28 Aprile 2021 Segnala Inviato 28 Aprile 2021 Il 26/4/2021 at 14:41, liucmini ha scritto: ciao a tutti. Aggiorno perchè penso in futuro possa servire a qualcuno.. portata in bmw l'ha visionata il capo officina, conferma puleggia albero motore da sostituire (è il trasduttore del richiamo?) penso di si da quello che ho capito ma non vorrei spararla grossa. Siamo sugli 800 euro solo puleggia + manodopera, oltre se si cambia altro tipo cinghia servizi chiaramente. Adesso sto sentendo bmw perchè trovo assurdo sostituire un componente cosi su una vettura di appena 5 anni 60 mila km sempre tagliandata ufficiale. E' chiaramente un problema a monte/un componente di pessima qualità Per qualche motivo la mia non rientrava tra quelle richiamate ma intanto adesso ho lo stesso problema, quindi se sono seri almeno sui pezzi di ricambio dovrebbero non farmeli pagare, non esiste cambiare puleggia albero a 60 mila km dai ma scherziamo.. mai cambiata neanche a 180k sulla Mini diesel precedente, ne su altre auto. Successo anche a me. Sostituita una in garanzia. ( Non a seguito di un richiamo specifico). Dopo poco il problema si è ripresentato. Se non dovesse intervenire la garanzia io farei montare un pezzo " di concorrenza" non originale. Opinione personale Ciao
Julius Inviato 28 Aprile 2021 Segnala Inviato 28 Aprile 2021 2 ore fa, Andy75 ha scritto: Dopo poco il problema si è ripresentato. Se non dovesse intervenire la garanzia io farei montare un pezzo " di concorrenza" non originale. Concordo, viste le cifre “sparate” ti conviene fare fuori da Mini
liucmini Inviato 28 Aprile 2021 Autore Segnala Inviato 28 Aprile 2021 @Andy75 sisi vado da un meccanico di fiducia, anche perchè la risposta è stata: forse contribuiamo con il 20% sul prezzo del componente,forse. ridicoli! ma ho sentito di peggio per cui amen andiamo avanti..
wwleone Inviato 28 Aprile 2021 Segnala Inviato 28 Aprile 2021 Il 20%?!? Ma se con la tessera avresti già il 30% sui pezzi di ricambio... che
Julius Inviato 28 Aprile 2021 Segnala Inviato 28 Aprile 2021 1 ora fa, liucmini ha scritto: @Andy75 sisi vado da un meccanico di fiducia, anche perchè la risposta è stata: forse contribuiamo con il 20% sul prezzo del componente,forse. ridicoli! ma ho sentito di peggio per cui amen andiamo avanti.. Il 20% su pezzi per 800€ !? Fai fare fuori, che non credo proprio che ci siano 800€ di materiale tra cinghia e puleggia, poi uno sconto ridicolo come quello...
LucasCooper Inviato 28 Aprile 2021 Segnala Inviato 28 Aprile 2021 Fosse stato al 50% avrei accettato anche solo per la garanzia del lavoro, ma il 20% è una scontistica pessima, mi associo al consiglio degli altri.
Andy75 Inviato 6 Maggio 2021 Segnala Inviato 6 Maggio 2021 Il 28/4/2021 at 14:26, liucmini ha scritto: @Andy75 sisi vado da un meccanico di fiducia, anche perchè la risposta è stata: forse contribuiamo con il 20% sul prezzo del componente,forse. ridicoli! ma ho sentito di peggio per cui amen andiamo avanti.. Ciao, Novità?
liucmini Inviato 6 Maggio 2021 Autore Segnala Inviato 6 Maggio 2021 @Andy75 Ciao! , non ancora, la porto al mio meccanico giovedi prossimo che ho appuntamento, è abbastanza pieno essendo un centro ufficiale Peugeot ed inoltre dice non c'è alcuna fretta non è una cosa grave,ma ribadisce che su questi motori fare la cinghia servizi tra o 60 e gli 80 è cosa buona/ci sta. Nelle altre auto fatta sempre dopo i 100 ma vabè.. Nel frattempo il fischio/tintinnio non lo fa praticamente quasi mai, raramente, ma farò comunque il lavoro cosi sono a posto, ovviamente gli dirò di controllare anche la puleggia motore, e se ritiene opportuno cambierà anche quella, mi fido di lui perchè è onesto. Di bmw mi fido poco da quello che ho visto, avrò anche parlato con il capoofficina ma non ha nemmeno voluto che accendessi l'auto, ha guardato solo la cinghia tipo 10 secondi e sentenziato: puleggia motore, 800/1000 euro, una giornata di lavoro. Preferisco un parere di un meccanico che smonta la mia auto e ci dedica qualche ora di lavoro francamente. Fate conto che mi ha chiesto 330 euro per sostituzione cinghia alettata, tendicinghia meccanica, puleggia di rinvio, manodopera e controllo generale. Vi aggiornerò a lavoro eseguito e a rumore(spero) del tutto scomparso
liucmini Inviato 6 Maggio 2021 Autore Segnala Inviato 6 Maggio 2021 @Andy75 ps ah comunque il rumore che avevo io che è in cima al post era molto diverso da quello che mi hai mandato tu per dm, il tuo sembrava più sferraglioso. il mio più un fischio.. probabilmente problemi differenti 1
liucmini Inviato 17 Maggio 2021 Autore Segnala Inviato 17 Maggio 2021 Alla fine cambiato cinghia servizi, tendicinghia, puleggia di rinvio e puleggia motore (damper) spesa totale 570 euro, considerando che in Bmw mi avevano chiesto 800 solo per la puleggia motore.. comunque mi ha fatto vedere il tutto, quella puleggia che monta Bmw non è un buon componente, ne ha messa una con sede piu larga, non ho capito benissimo ma consumava la cinghia quella puleggia mi ha detto, diciamo che potevo farci altra strada ma avrebbe potuto saltare da un momento all'altro. cosi ho fatto tutta la parte dei servizi e via. ecco in conclusione per i possessori di Cooper d sappiate che anche se non vi hanno richiamato l'auto come successo a molti, anche quelle che per loro sono ok hanno questo problema... 3
