Info Tagliando mini JCW 170kw 2015
Buongiorno a tutti devo fare il tagliando alla mini di un amico (premetto che sono del settore motori) volevo sapere cosa prevede il service come sostituzione e che olio usare in quanto non ho manuali e vorrei evitare di sbagliare gradazione. anche le candele vorrei cambairle. grazie
In bmw usano lo shell rimarchiato in gradazione 0w30. Altrimenti basta usarne uno con specifiche longlife 04.
Per le altre cose dipende dai km.
grazie. per il rest il kilometraggio è a 65000km
Dipende da cosa riporta il cdb, e da cosa è stato fatto in precedenza. Di solito 1 tagliando GROSSO alternato ad un tagliando piccolo...
prima non so la storia quindi farei un tagliando grosso. cosa prevede ?
Olio, filtro olio, filtro aria, filtro abitacolo, filtro carburante, candele, controllo olio freni (se oltre 2 anni va cambiato), controllo generale.
Anche un controllo software via obd2 potrebbe dare un elenco di "lavori" da fare, in base agli ev. avvisi di allarme registrati.
Ovviamente dopo prova su strada sarà possibile valutare meglio altri interventi necessari (ammortizzatori, gomme, ecc).
Ragazzi io so che sui benzina il filtro carburante non si sostituisce , è vera questa cosa o mi hanno detto una stupidaggine???
Anche io sono prossimo al tagliando dei 60.000 km , ma le candele le ho sostituite a 50.000 personalmente , si devono cambiare dinuovo oppure no ??
I tagliandi ti dicono di farli ogni 20.000 km. Personalmente è troppo , io massimo ogni 15.000 li faccio. Su tuo consiglio le sostituirò ogni 2 tagliandi. molte grazie!!
