Ospite Liuliuliu Inviato 6 Aprile 2021 Segnala Inviato 6 Aprile 2021 (modificato) Ciao a tutti, posto e posterò qui foto e aggiornamenti della mia nuova mini. Spero anche di ricevere consigli e opinioni sui primi dubbi che ho.. In verità mi piace molto così com'è, al momento ho 3 interventi in testa che potrei attuare per personalizzarla: 1) che ne dite di eliminare le cromo e andare per un total black? Andrei di wrap (fatto fare, io manualità zero assoluto).Ho già preso le frecce laterali nere. 2) penso di mettere fari union jack al posteriore, per vostra esperienza quelli che trovo sui vari siti di ecommerce vanno bene? qualche accortezza a cui prestare attenzione? 3) discorso freni: mi pare sottodimensionato al momento e poi per estetica mi manca la pinzona rossa..quali alternative ho? Solo l'impianto jcw ergo dover poi cercare anche un cerchio adatto? 4) avrei piacere e necessità della retrocamera,qui è un campo dove regna la mia ignoranza,devo mettere un monitor apposito,non so sullo specchietto per esempio o posso sfruttare il display del navigatore 8,8? Grazieee Modificato 6 Aprile 2021 da Liuliuliu
wwleone Inviato 6 Aprile 2021 Segnala Inviato 6 Aprile 2021 14 minuti fa, Liuliuliu ha scritto: 1) che ne dite di eliminare le cromo e andare per un total black? Andrei di wrap (fatto fare, io manualità zero assoluto).Ho già preso le frecce laterali nere. 2) penso di mettere fari union jack al posteriore, per vostra esperienza quelli che trovo sui vari siti di ecommerce vanno bene? qualche accortezza a cui prestare attenzione? 3) discorso freni: mi pare sottodimensionato al momento e poi per estetica mi manca la pinzona rossa..quali alternative ho? Solo l'impianto jcw ergo dover poi cercare anche un cerchio adatto? 4) avrei piacere e necessità della retrocamera,qui è un campo dove regna la mia ignoranza,devo mettere un monitor apposito,non so sullo specchietto per esempio o posso sfruttare il display del navigatore 8,8? Grazieee Total Black OK. Per le maniglie e il tappo esistono anche delle cover. Mentre il bordo contorno finestrini è necessario fare con un nastro apposito (se non vuoi spendere un'esagerazione con le cornice in black originali). OK per i fari, in conce fanno il lavoro completo (oppure anche da altri "factotomi" extra MINI). Le versioni che trovi on line necessitano di montaggio e qualche volta codifica. E' molto sottodimensionato. L'upgrade dei freni necessita ANCHE di nuovi cerchi (o distanziali, che io sconsiglio) e quindi la spesa aumenta, intanto potresti provare a cambiare pasticche + tubi in treccia e vedere se ti può bastare. La pinza che hai la puoi anche verniciare di rosso. Per questo UP devi ovviamente sentire le persone che indicavo nel (2).
cippy Inviato 6 Aprile 2021 Segnala Inviato 6 Aprile 2021 Qualsiasi impianto frenante maggiorato, che sia l'originale jcw che uno aftermarket quasi sicuramente richiederà il camio dei cerchi, quindi tanto vale andare sul sicuro e mettere il jcw. Come dice leone per un discorso funzionale puoi provare a mettere delle pastiglie più performanti abbinate a tubi in treccia e olio buono e vedere se migliora e valutare se cambiare tutto o meno.
Fabry Geims Din Inviato 6 Aprile 2021 Segnala Inviato 6 Aprile 2021 Sono controcorrente: aumenterei le cromature invece di toglierle e cromerei "la qualunque"
VR46 Inviato 6 Aprile 2021 Segnala Inviato 6 Aprile 2021 1. Anch'io sono favorevole per il total black, dato che, l'ho fatto pure io 2. Ottimo up i fari union Jack al posteriore, ti consiglio di prenderli in concessionaria, non costano uno sprosito, anzi, e se hai la tessera ti fanno il 30% di sconto! 3. Mi sono trovato nella tua stessa situazione, dopo aver riflettuto a lungo su quale fosse la miglior soluzione, ho ordinato il kit frenante jcw in concessionaria, anche qui, ti consiglio di fare la tessera, altrimenti diventa un bagno di sangue. 4. Ecco, qui mi trovi piuttosto impreparato, l'unica certezza che ti do è quella che puoi sfruttare il tuo display da 8.8.....per il resto chiedi @MF4 oppure @MassimilianoLC, sapranno consigliarti al meglio!
Boxerfabio Inviato 6 Aprile 2021 Segnala Inviato 6 Aprile 2021 Troppo nero la mini nera proprio no. Troppo bello giocare coi colori! mio parere che vale niente 2
Julius Inviato 7 Aprile 2021 Segnala Inviato 7 Aprile 2021 Intanto, bella! per i tuoi punti: 1 - Total black per me no, la rende troppo "pesante" c'è bisogno di spezzare un po' , ovviamente IMHO 2 - Union Jack da fare assolutamente, se proprio vuoi risparmiare qualcosa, li prendi in conce con sconto Federclub e poi li monti e codifichi da te (o elettrauto ) almeno io ho fatto così. Lascia stare le cinesate. 3 - Come ti hanno detto parti con paste, tubi in treccia e olio serio, io ho fatto proprio così e sulla mia è stato sufficiente. 4 - Devi rivolgerti a qualche esperto, comunque oltre a montare la retrocamera nel maniglione (o sostituirlo in toto, non so) devi anche passare il cablaggio sotto la moquette laterale fino all'unità centrale. 1
Vassa82 Inviato 7 Aprile 2021 Segnala Inviato 7 Aprile 2021 Ciao, intanto comincio a dirti che a me piace così e proprio per questo io le cromature le lascerei, giusto per staccare un po..Ti dirò che ci vedrei bene pure un cerchio ( tipo il mio ) che riprende le cromature.
Fuoco93 Inviato 15 Aprile 2021 Segnala Inviato 15 Aprile 2021 Parlo per la parte estetica e dico che io la lascerei così. Total Black secondo me diventa troppo, diciamo così, "nera", "scura" Il nero con la giusta quantità di cromature, che in questo caso non sono eccessive, la rendono elegante ma sportiva allo stesso tempo. Poi sì, concordo con chi dice che con la Mini il bello è giocare con i colori, ma l' auto nera secondo me fa sempre la sua porca figura. Sta bene su quasi tutte (a parte casi disperati come la Multipla ) 2
Ospite Liuliuliu Inviato 24 Aprile 2021 Segnala Inviato 24 Aprile 2021 (modificato) Piccoli upgrade in attesa di capire come muovermi con i cerchi(devo cambiare gomme e ovviamente la scimmia dei 18 è salita, ma la scelta pensavo fosse più facile :)) le frecce nere e la pedaliera,cinesate da poco ma rendono bene dai..ho messo pure i tappetini in gomma con i quali mi sono sempre trovato meglio a livello di resistenza e facilità di pulizia. PEr le cromature ho deciso di lasciarle trovo che spezzino bene il nero. Modificato 24 Aprile 2021 da Liuliuliu
MF4 Inviato 24 Aprile 2021 Segnala Inviato 24 Aprile 2021 Ciao, per quanto riguarda i tuoi punti, ecco il mio parere: 1. Totalmente nera diventa un po’ anonima, cioè non ha nessun elemento che possa far risaltare una forma, un particolare, buio totale.. 2. Prendi i fanali originali senza pensarci due volte anche perché i cinesi ti verrebbero quanto o più degli originali, per cui.. 3. Qui c’è poco da fare, impianto completo per non pensarci più ma poi i cerchi? Diventa un upgrade molto impegnativo per il portafogli. Forse conviene provare con dischi e pastiglie più performanti, le pinze so colorano come più ti piace. 4. Non hai bisogno di aggiungere o cambiare display, sia se decidi di montare una telecamera originale e sia una cinese; in quest’ultimo caso dovrai comprare un emulatore per farla funzionare. Potrebbe essere anche l’occasione per prendere uno di quei emulatori con CarPlay, Android Auto ecc. visto che hanno anche l’ingresso per le telecamere. Comunque un emulatore decente sta intorno alle 300-350€. 1
krismini.155 Inviato 25 Aprile 2021 Segnala Inviato 25 Aprile 2021 19 ore fa, Liuliuliu ha scritto: Piccoli upgrade in attesa di capire come muovermi con i cerchi(devo cambiare gomme e ovviamente la scimmia dei 18 è salita, ma la scelta pensavo fosse più facile :)) le frecce nere e la pedaliera,cinesate da poco ma rendono bene dai..ho messo pure i tappetini in gomma con i quali mi sono sempre trovato meglio a livello di resistenza e facilità di pulizia. PEr le cromature ho deciso di lasciarle trovo che spezzino bene il nero. con quelle frecce non sei riuscito a rimuovere i Side scuttles?io ho preso quelle dinamiche e si può fare almeno fa un po di stacco col colore..la pedaliera , avendo provato quella di AliExpress ... con l'originale sarà un'altra cosa ... lo senti proprio con l'appoggio del piede... la gomma è diversa
Ospite Liuliuliu Inviato 30 Aprile 2021 Segnala Inviato 30 Aprile 2021 Ciao ,dopo lunga indecisione ho montato le estive Dunlop sportmaxx e i cerchi wsp. Mi piacevano ovviamente di più gli originali,ma per me avevano prezzo improponibile dovendo cambiare anche le gomme..per quanto mi riguarda sono felice della spesa/resa. Per i freni opterò per tubi in treccia olio e pasticche diverse e credo di risolvere senza il pinzone jcw che ormai su questi cerchi manco monterebbe. Penso di rimettere anche le frecce laterali originali,queste in effetti mi risultano troppo posticce. Tanto vi dovevo buona giornata a tutti
Ospite Liuliuliu Inviato 30 Aprile 2021 Segnala Inviato 30 Aprile 2021 @MF4grazie delle info sulla retrocamera,a quanto capisco da ciò che scrivi avrei quindi due vie, o potrei montare la retrocamera originale con quel display o mettere un emulatore e telecamera (cinese o non) avendo quindi anche la possibilità di Android sul display? Ho capito bene ? Se così mi metto a studiare..
cippy Inviato 30 Aprile 2021 Segnala Inviato 30 Aprile 2021 I wsp sono comunque cerchi di qualità, non hai preso delle repliche dalla dubbio qualità.
Ospite Liuliuliu Inviato 1 Maggio 2021 Segnala Inviato 1 Maggio 2021 Nessuno dice il contrario,anzi li ho comprati!! Gli originali sono più bombati e la diamantatura è leggermente diversa,,ma sono dettagli che noti se lo sai.
krismini.155 Inviato 1 Maggio 2021 Segnala Inviato 1 Maggio 2021 poi al max se vorrai mettere le pinze ... metti i distanziali... quel disegno è proprio bello..sul nero poi il nero/diamantato secondo me è l'accostamento migliore 1
VR46 Inviato 1 Maggio 2021 Segnala Inviato 1 Maggio 2021 23 ore fa, Liuliuliu ha scritto: Ciao ,dopo lunga indecisione ho montato le estive Dunlop sportmaxx e i cerchi wsp. Mi piacevano ovviamente di più gli originali,ma per me avevano prezzo improponibile dovendo cambiare anche le gomme..per quanto mi riguarda sono felice della spesa/resa. Per i freni opterò per tubi in treccia olio e pasticche diverse e credo di risolvere senza il pinzone jcw che ormai su questi cerchi manco monterebbe. Penso di rimettere anche le frecce laterali originali,queste in effetti mi risultano troppo posticce. Tanto vi dovevo buona giornata a tutti Ottimo lavoro! I wsp sono cerchi di ottima fattura, sulla precedente F20 avevo i performance 405, ed erano pressoché identici agli originali! Come ti trovi con le sportmaxx?
LucasCooper Inviato 1 Maggio 2021 Segnala Inviato 1 Maggio 2021 Bella e i cerchi che hai appena messo sono favolosi.
lion80 Inviato 2 Maggio 2021 Segnala Inviato 2 Maggio 2021 Il 30/4/2021 at 20:03, Liuliuliu ha scritto: Ciao ,dopo lunga indecisione ho montato le estive Dunlop sportmaxx e i cerchi wsp. Mi piacevano ovviamente di più gli originali,ma per me avevano prezzo improponibile dovendo cambiare anche le gomme..per quanto mi riguarda sono felice della spesa/resa. Per i freni opterò per tubi in treccia olio e pasticche diverse e credo di risolvere senza il pinzone jcw che ormai su questi cerchi manco monterebbe. Penso di rimettere anche le frecce laterali originali,queste in effetti mi risultano troppo posticce. Tanto vi dovevo buona giornata a tutti belli! al nero, le cromature stanno sempre bene!! total black e' troppo secondo me..
Julius Inviato 2 Maggio 2021 Segnala Inviato 2 Maggio 2021 Il 30/4/2021 at 20:03, Liuliuliu ha scritto: Ciao ,dopo lunga indecisione ho montato le estive Dunlop sportmaxx e i cerchi wsp. Mi piacevano ovviamente di più gli originali,ma per me avevano prezzo improponibile dovendo cambiare anche le gomme..per quanto mi riguarda sono felice della spesa/resa. Ottima scelta per gomme e cerchi, che sono IMHO il disegno più bello su F56, come dici però il prezzo di quelli Mini è esorbitante, quindi hai fatto bene Il 30/4/2021 at 20:03, Liuliuliu ha scritto: Penso di rimettere anche le frecce laterali originali,queste in effetti mi risultano troppo posticce. Fossi in te metterei qualche side scuttles personalizzato sulle frecce originali Il 30/4/2021 at 20:03, Liuliuliu ha scritto: Per i freni opterò per tubi in treccia olio e pasticche diverse e credo di risolvere senza il pinzone jcw che ormai su questi cerchi manco monterebbe. Non mettere pastiglie troppo sportive... altrimenti mangi i dischi... a meno che non ti serva grande potenza frenante Ultima cosa... valuta come ha già detto @krismini.155 la pedaliera inox originale, queste che sono applicate sopra, alla lungo andare risultano fastidiose ... sempre IMHO
Fabry Geims Din Inviato 3 Maggio 2021 Segnala Inviato 3 Maggio 2021 Complimenti: davvero un buon gusto
daniwlts Inviato 5 Maggio 2021 Segnala Inviato 5 Maggio 2021 Complimenti molto molto bella , amo il total black , ma lascerei la cornice e le maniglie cromate proprio come la tua per dare un punto luce / dettaglio diverso . 1
