RAFFA72 Inviato 5 Aprile 2021 Segnala Inviato 5 Aprile 2021 Ciao a tutti, in sintesi vi espongo il mio problema, da alcune settimane avverto un fastidioso cigolio ogni volta che premo il pedale della frizione della mia MINI Cooper S F56. Ho già provato con la lubrificazione ma dura poco....poi il cigolio ritorna. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?.....e nel caso, come avete risolto?...ci sono dei pezzi da cambiare? Grazie in anticipo per l'eventuale supporto tecnico. Buona pasquetta!
MF4 Inviato 5 Aprile 2021 Segnala Inviato 5 Aprile 2021 3 ore fa, RAFFA72 ha scritto: Ciao a tutti, in sintesi vi espongo il mio problema, da alcune settimane avverto un fastidioso cigolio ogni volta che premo il pedale della frizione della mia MINI Cooper S F56. Ho già provato con la lubrificazione ma dura poco....poi il cigolio ritorna. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?.....e nel caso, come avete risolto?...ci sono dei pezzi da cambiare? Grazie in anticipo per l'eventuale supporto tecnico. Buona pasquetta! Ciao, purtroppo è un problema ricorrente, c’è chi ha sostituito la molla di richiamo ed ha risolto ad altri invece non ha risolto il problema. Comunque occorrerebbe smontare il pedale e lubrificare bene il perno con grasso apposito, dall‘esterno non si riesce bene.
krismini.155 Inviato 5 Aprile 2021 Segnala Inviato 5 Aprile 2021 cambia la molla , non costa molto ... montarla da solo non è un dramma ...
RAFFA72 Inviato 5 Aprile 2021 Autore Segnala Inviato 5 Aprile 2021 Grazie per il supporto! provvedo ad acquistare il ricambio.
MF4 Inviato 5 Aprile 2021 Segnala Inviato 5 Aprile 2021 6 ore fa, krismini.155 ha scritto: cambia la molla , non costa molto ... montarla da solo non è un dramma ... Non sempre si risolve del tutto cambiando la sola molla e lo dico per esperienza.
krismini.155 Inviato 6 Aprile 2021 Segnala Inviato 6 Aprile 2021 Bhe però se non la cambia .. non lo saprà mai .. a volte si risolve
Nathan Drake Inviato 22 Agosto 2021 Segnala Inviato 22 Agosto 2021 anche io da qualche mese ho questo inconveniente , ovviamente in mini mi hanno detto che bisogna sostituire la frizione e guarda caso la macchina è fuori garanzia. o meglio rientra ancora nei 5 anni ma la garanzia copre solo il motore e la frizione no. Strano vero? eppure credevo facesse parte del motore la frizione... Vabbè comunque avevo apparentemente risolto con wd40 ma dopo poco il cigolio è ricominciato. Ora ho lubrificato di nuovo ma stavolta il cigolio continua imperterrito. a parte la delusione per la pessima qualità (non è il primo problema che riscontro), chi ha sostituito solo la molla di richiamo ha risolto? grazie
Nathan Drake Inviato 25 Settembre 2021 Segnala Inviato 25 Settembre 2021 Se può essere utile Risolto cambiando molla e pedale. ovviamenta lavoro eseguito dal meccanico di fiducia e non presso mini service
Giulio2708 Inviato 20 Dicembre 2021 Segnala Inviato 20 Dicembre 2021 Il 5/4/2021 at 19:42, krismini.155 ha scritto: cambia la molla , non costa molto ... montarla da solo non è un dramma ... qualche dritta su come diavolo fare a fare da soli?
krismini.155 Inviato 21 Dicembre 2021 Segnala Inviato 21 Dicembre 2021 se non riesci con un cacciavite , trainando la molla, si può fare con un tira molla
