Michelle Inviato 29 Marzo 2021 Segnala Inviato 29 Marzo 2021 Salve a tutti, vorrei chiedervi un aiuto perché sono 3 mesi che vado avanti e indietro dal meccanico. ho una mini one Benzina r56 del 2008 mi si accende la Spia gialla del motore generica qualche mese fa, allora la porto e il meccanico rileva un problema sonda lamda e quindi sostituisce sonda lamda. Dopo 2 settimane di uso quotidiano si riaccende la spia gialla motore.. la riporto e mi pulisce catalizzatore.. azzera la centrali a di nuovo, si spegne e dopo 10 giorni si riaccende la spia.. non si capisce cosa sia sinceramente.. la macchina mi dà problemi di potenza (sembra frenata) e ora mi si spegne a caso anche quando start and stop è disattivato.. l'errore che dà da 3 mesi è: sonda lamda miscela povera oppure sonda lamda miscela ricca. (Una volta dice povera e una volta dice ricca...) cosa potrebbe essere?vi è mai capitato???
LBR56_Jukka Inviato 29 Marzo 2021 Segnala Inviato 29 Marzo 2021 16 minuti fa, Michelle ha scritto: Salve a tutti, vorrei chiedervi un aiuto perché sono 3 mesi che vado avanti e indietro dal meccanico. ho una mini one Benzina r56 del 2008 mi si accende la Spia gialla del motore generica qualche mese fa, allora la porto e il meccanico rileva un problema sonda lamda e quindi sostituisce sonda lamda. Dopo 2 settimane di uso quotidiano si riaccende la spia gialla motore.. la riporto e mi pulisce catalizzatore.. azzera la centrali a di nuovo, si spegne e dopo 10 giorni si riaccende la spia.. non si capisce cosa sia sinceramente.. la macchina mi dà problemi di potenza (sembra frenata) e ora mi si spegne a caso anche quando start and stop è disattivato.. l'errore che dà da 3 mesi è: sonda lamda miscela povera oppure sonda lamda miscela ricca. (Una volta dice povera e una volta dice ricca...) cosa potrebbe essere?vi è mai capitato??? Provato a controllare la pompa alta pressione, pompa posteriore, iniettori, bobine e candele ?
wwleone Inviato 29 Marzo 2021 Segnala Inviato 29 Marzo 2021 Se strattona porrebbe essere l'anomalia della pompa alta pressione. Ma dalla diagnostica dovrebbe uscire fuori. Forse serve 1 PC diagnostico più performante di quello usato.
Michelle Inviato 29 Marzo 2021 Autore Segnala Inviato 29 Marzo 2021 6 ore fa, LBR56_Jukka ha scritto: Provato a controllare la pompa alta pressione, pompa posteriore, iniettori, bobine e candele ? Le candele le ho cambiate circa 3/4 mesi fa, però le ho dovute cambiare per la seconda volta in nemmeno un anno..
Michelle Inviato 29 Marzo 2021 Autore Segnala Inviato 29 Marzo 2021 6 ore fa, wwleone ha scritto: Se strattona porrebbe essere l'anomalia della pompa alta pressione. Ma dalla diagnostica dovrebbe uscire fuori. Forse serve 1 PC diagnostico più performante di quello usato. Andrò in BMW domani a fare una diagnosi più approfondita
LBR56_Jukka Inviato 30 Marzo 2021 Segnala Inviato 30 Marzo 2021 12 ore fa, Michelle ha scritto: Le candele le ho cambiate circa 3/4 mesi fa, però le ho dovute cambiare per la seconda volta in nemmeno un anno.. probabilmente hai una cattiva carburazione, può essere collegato alla pompa alta pressione che eroga male la benzina rovinando la carburazione e quindi anche le candele. Per quanto riguarda la diagnosi della pompa, non sempre esce sugli strumenti dei meccanici generici, gli unici che sono riusciti a capire quale fosse il problema della mia macchina furono i meccanici BMW dopo che ho passato mesi alla ricerca del problema insieme ad altri meccanici generici. Consiglio di farti fare una bella diagnosi in bmw e poi far fare il lavoro dal tuo meccanico di fiducia se è competente sui motori mini, che ahimè, hanno bisogno quasi di una specialistica....
Michelle Inviato 10 Aprile 2021 Autore Segnala Inviato 10 Aprile 2021 Sono andata in BMW e mi hanno dato esattamente la stessa diagnosi, ovvero sonda lamda.. e l'unica cosa che è riuscito a dirmi è che devo tirarla tantissimo e una volta al mese fare un giro in tangenziale tirando tutte le marce tranne la 6 che è meglio non mettere.. me l'ha spenta e oggi si è accesa di nuovo
Tolo Inviato 12 Aprile 2021 Segnala Inviato 12 Aprile 2021 Il 10/4/2021 at 14:38, Michelle ha scritto: Sono andata in BMW e mi hanno dato esattamente la stessa diagnosi, ovvero sonda lamda.. e l'unica cosa che è riuscito a dirmi è che devo tirarla tantissimo e una volta al mese fare un giro in tangenziale tirando tutte le marce tranne la 6 che è meglio non mettere.. me l'ha spenta e oggi si è accesa di nuovo La mia r56 aveva lo stesso problema, inizialmente ho sostituito la sonda lambda ma quando il problema ha iniziato a ripresentarsi puntualmente ogni 6 mesi circa ho iniziato soltanto a pulirla, certo non è la soluzione definitiva al problema ma ormai ero in ottica di cambiare mini, inutile dire che ogni volta che veniva smontata fosse sporchissima di olio.
Michelle Inviato 17 Aprile 2021 Autore Segnala Inviato 17 Aprile 2021 Il 12/4/2021 at 12:17, Tolo ha scritto: La mia r56 aveva lo stesso problema, inizialmente ho sostituito la sonda lambda ma quando il problema ha iniziato a ripresentarsi puntualmente ogni 6 mesi circa ho iniziato soltanto a pulirla, certo non è la soluzione definitiva al problema ma ormai ero in ottica di cambiare mini, inutile dire che ogni volta che veniva smontata fosse sporchissima di olio. Ma potrebbe essere dovuto ad un olio sbagliato? Comunque assurdo! Sembra incredibile!! In bmw mi hanno detto di tirarla come una dannata ma la spia si è accesa ancora
Steven Inviato 17 Aprile 2021 Segnala Inviato 17 Aprile 2021 3 ore fa, Michelle ha scritto: Ma potrebbe essere dovuto ad un olio sbagliato? Comunque assurdo! Sembra incredibile!! In bmw mi hanno detto di tirarla come una dannata ma la spia si è accesa ancora Se il problema e’ la lamba satura di olio,va sostituita tirarla non serve a nulla ormai. Va sostituita e poi Se l’auto si usa solo in citta’ ha senso una volta a settimana entrare in tangenziale e a motore caldo tirare seconda e terza ma farlo ora non serve+a nulla va sostituita.
Michelle Inviato 18 Aprile 2021 Autore Segnala Inviato 18 Aprile 2021 Il 17/4/2021 at 19:21, Steven ha scritto: Se il problema e’ la lamba satura di olio,va sostituita tirarla non serve a nulla ormai. Va sostituita e poi Se l’auto si usa solo in citta’ ha senso una volta a settimana entrare in tangenziale e a motore caldo tirare seconda e terza ma farlo ora non serve+a nulla va sostituita. Eh l'ho sostituita 2 mesi fa
Steven Inviato 18 Aprile 2021 Segnala Inviato 18 Aprile 2021 58 minuti fa, Michelle ha scritto: Eh l'ho sostituita 2 mesi fa Scusami,non avevo capito te l’avessero gia’ sostituita. beh dopo 2 mesi,il problema si ripresenta Fattela sostituire in garanzia. sicura te o’hanno sostituita e non soltato pulita?!... perche’ molto strana come cosa
