MF4 Inviato 4 Luglio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Luglio 2023 La tua MINI monta una centralina Entrynav che non può avere aggiornamenti grafici, l’unica modifica possibile è montare lo schermo più grande. È comunque possibile installare emulatori cinesi per avere il CarPlay e Android Auto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lvx Inviato 5 Luglio 2023 Segnala Condividi Inviato 5 Luglio 2023 (modificato) grazie per il chiarimento, l'avevo immaginato. Magari senza ricorrere ad accrocchi cinesi, più in là cercherò di recuperare un hu piu recente e sostituire la mia vetusta grazie infinite Modificato 6 Luglio 2023 da Vam Parte del messaggio cancellata per apertura di un topic di richiesta identica Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Erre182 Inviato 16 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2023 @MF4 e @MassimilianoLC ciao posso contattarvi in privato per info? Ho provato a scrivere a MassimilianoLC ma mi si dice che l'utente non può ricevere messaggi grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 16 Ottobre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2023 Se non ricordo male, già mi hai scritto in privato? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Erre182 Inviato 16 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2023 Non ricordo sai?! Ho acquistato l'auto questa mattina. Mi arriverà tra un mese. MINI Cooper S di metà 2020. Sicuramente il cambio di strumentazione si può fare. Il cambio di grafica a questo punto non credo perché, da ciò che vedo nelle foto (è di importazione), monta lo schermo piccolo coi bordi. Corretto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 16 Ottobre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2023 La grafica 2021 su schermo piccolo potrebbe anche essere possibile (a seconda dell'hardware che monta) ma qualora lo fosse è altamente sconsigliata. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Erre182 Inviato 16 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2023 Ok quindi dovrei cambiare prima schermo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 17 Ottobre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Ottobre 2023 Come ho spiegato in tantissime risposte per lo stesso quesito, dipende dall'hardware che è montato sulla tua MINI del 2020. Se è installata la centralina BIS 01 cioè quella tutt'uno con lo schermo allora non puoi far nulla. Se è installata la centralina Entryevo allora si può mettere lo schermo più grande da 8,8". 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CARTINA Inviato 4 Gennaio Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio Scusate sono un nuovo adepto. Mi piacerebbe sapere se qualcuno conosce un tecnico in Lombardia (zona Brescia) che possa fare l'upgrade alla grafica LCI 2021. Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 4 Gennaio Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio Ciao prova a a sentire @parzo93 se fa anche questo tipo di upgrade. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 4 Gennaio Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio Sì credo che @parzo93 lo faccia. Contatta direttamente lui o prz performance https://www.facebook.com/przperformance/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmix Inviato 1 Maggio Segnala Condividi Inviato 1 Maggio (modificato) Ciao a tutti! Scrivo qui per ottenere maggiori info riguardo alla possibilità di aggiornamento grafica, in particolare chiedo a @MF4 e @MassimilianoLC Ho da pochi mesi una MINI Cooper se di fine 2021 e mi piaceva poter tenere aggiornato il software della macchina.. Smanettando con bimmercode ho visto che anche se ho aggiornato l-level f056-21-759 a f056-24-735 nella voce hmi-id-version è settata su "id6 lite" mentre in hmi-version è settata su id5 e come altra opzione ho solo id4. é normale si può forzare a un id superiore? Grazie e scusate per le domande da novellino ma devo imparare ancora tante cose.. Modificato 1 Maggio da Vam Aggiunte citazioni Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 1 Maggio Autore Segnala Condividi Inviato 1 Maggio Come già scritto in privato, l'ultima versione grafica possibile per le attuali MINI è quella del 2021 ovvero la id6_light; le impostazioni che vedi su Bimmercode sono corrette, non si può impostare altro. Le nuove MINI F66, J01, J05 e U25 hanno un sistema operativo completamente diverso l'Operating System 9 con nuove funzioni tra le più interessanti il remote update e l'Android Auto. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Malox Inviato Mercoledì alle 20:36 Segnala Condividi Inviato Mercoledì alle 20:36 (modificato) Ciao a tutti, vorrei sapere se è possibile aggiornare in qualche modo l'infotainment della mia MINI Cooper sd 2014. Da quello che leggo penso di no, ma tentar non nuoce . Di seguito la foto dello schermo : Grazie a tutti del supporto. Modificato Mercoledì alle 20:37 da Malox Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 16 ore fa Autore Segnala Condividi Inviato 16 ore fa Ciao, purtroppo su questa centralina non si può avere la nuova grafica. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
