Fabry Geims Din Inviato 15 Febbraio 2021 Segnala Inviato 15 Febbraio 2021 L'ha fatto un paio di volte, tra cui ieri mattina col freddo e meno male che tengo l'auto in garage; una specie di cigolio, che è sparito appena scaldata: l'olio avrà un migliaio di km e la distribuzione è a catena, quindi potrebbe essere una sosta d'assestamento per via della temperatura?
Matte 6464 Inviato 15 Febbraio 2021 Segnala Inviato 15 Febbraio 2021 era un cigolio di metallo su metallo? perchè potrebbe essere qualche cuscinetto che a freddo stride oppure semplicemente la cinghia dei servizi... 1
Fabry Geims Din Inviato 15 Febbraio 2021 Autore Segnala Inviato 15 Febbraio 2021 (modificato) Come pensavo: a naso riflettevo sulla seconda, ma appena ci si potrà muovere spero di verificarlo Modificato 15 Febbraio 2021 da Fabry Geims Din aggiunta
albi.bugo Inviato 16 Febbraio 2021 Segnala Inviato 16 Febbraio 2021 Se è sulla parte sx guardando il motore da davanti può essere: cinghia servizi - cuscinetto puleggia - pompa acqua. 1
Fabry Geims Din Inviato 24 Febbraio 2021 Autore Segnala Inviato 24 Febbraio 2021 Auto provata dal meccanico: sarà stato per il caldo, ma andava/va bene... Pensa che il problema maggiore sia rappresentato dal fatto che l'auto è tanto ferma ed in un garage che si trova in una "catacomba" umida, per cui presto gli lascerò l'auto (anche per i freni posteriori) e verificherà che vada tutto bene
Fabry Geims Din Inviato 16 Maggio 2022 Autore Segnala Inviato 16 Maggio 2022 All'accensione (a freddo) ieri l'ho sentita appena rumorosa di punterie, ma s'è normalizzata subito e poi tutto ok a caldo... Come al solito non ho avuto tempo, ma intanto controllerò l'olio (non mi viene in mente altro) perché confesso di farlo raramente: non ho manualità, ma la manutenzione va comunque fatta e non ho scuse...
Fuffinet Inviato 16 Maggio 2022 Segnala Inviato 16 Maggio 2022 Ho avuto lo stesso identico problema, auto che cigola a freddo soprattutto in presenza di maltempo, umidita alta, pioggia etc... Nel mio caso si trattava al 100% della cinghia dei servizi, sostituita la settimana scorsa. Quando si presenta il problema a me hanno consigliato di spruzzare un po' d'acqua o wd40 sulla cinghia (locata sul fronte destro dell'auto), se il problema sparisce momentaneamente allora è quella. Ovviamente gia che ci sei guarda che almeno la puleggia del tensionatore giri senza problemi. 1
Fuffinet Inviato 16 Maggio 2022 Segnala Inviato 16 Maggio 2022 (modificato) La sostituzione non è esattamente semplice senza lo strumento apposito, io ho fatto molta fatica in 2. Modificato 16 Maggio 2022 da Fuffinet 1
Fabry Geims Din Inviato 16 Maggio 2022 Autore Segnala Inviato 16 Maggio 2022 15 minuti fa, Fuffinet ha scritto: Ho avuto lo stesso identico problema, auto che cigola a freddo soprattutto in presenza di maltempo, umidita alta, pioggia etc... Nel mio caso si trattava al 100% della cinghia dei servizi, sostituita la settimana scorsa. Quando si presenta il problema a me hanno consigliato di spruzzare un po' d'acqua o wd40 sulla cinghia (locata sul fronte destro dell'auto), se il problema sparisce momentaneamente allora è quella. Ovviamente già che ci sei guarda che almeno la puleggia del tensionatore giri senza problemi. Grazie per le dritte 1
Fabry Geims Din Inviato 18 Maggio 2022 Autore Segnala Inviato 18 Maggio 2022 3 ore fa, Fuffinet ha scritto: Prego facci sapere se risolvi! Eh...oppure se mi ci dovrò abituare
Fabry Geims Din Inviato 18 Maggio 2022 Autore Segnala Inviato 18 Maggio 2022 Ci sono giorni in cui venderei la mia, come oggi, perché la uso poco e non ho tempo, voglia, etc di fare manutenzione: solo che poi mi costringo e la faccio comunque, anche perché ha 18 anni. Il mecca(nico) non m'ha nemmeno considerato, anzi: un suo ex-socio e mio parente è andato in pensione e così un altro, per cui penso siano rimasti in 2. Quello sarebbe il meno: è quello che aveva cambiato male il filtro dell'olio e perdeva, oppure non è riuscito da solo a sistemarmi i freni posteriori, pinze comprese. Sono FURIBONDO!
Fabry Geims Din Inviato 19 Maggio 2022 Autore Segnala Inviato 19 Maggio 2022 Livelli ok e motore asciutto; cambiato meccanico anche perché oggi passano in zona i ciclanti dl Giro d'Italia e non ci si può muovere... Unica cosa, si fa per dire...nel vano motore (appena aperto il cofano e quindi subito lì) c'è una protezione sotto la calandra, tra i 2 radiatori per capirci, aria condizionata ed acqua: la gomma piuma ha visto tempi migliori e si sta rompendo, secondo il meccanico non succede niente ed è normale perché è un'auto "maggiorenne"
MINIco007 Inviato 19 Maggio 2022 Segnala Inviato 19 Maggio 2022 ha ragione,non preoccuparti,fa da para polvere e attudisce le vibrazioni 1
Fabry Geims Din Inviato 19 Maggio 2022 Autore Segnala Inviato 19 Maggio 2022 21 minuti fa, MINIco007 ha scritto: Ha ragione: non preoccuparti, fa da parapolvere e attutisce le vibrazioni Grazie: mi hai rincuorato
