Ube Inviato 3 Gennaio 2021 Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 Buonasera a tutti ho trovato questo forum veramente completo ed interessante complimenti...Sono possessore di una mini cooper 136cv kit jcw; la mia macchina è identica a quella della foto sottostante (mancano solo i vetri oscurati). Secondo voi faccio bene a sostituire le cornici dei fari ant. e post. con delle cornici nere oppure la lascio così com'è?? Altro dubbio...oltre alla sostituzione delle cornici dei fari optereste per cambiare anche la cornice della calandra? La seconda foto presenta La sostituzione di tutto il set...mentre la terza solamente quella delle cornici dei fari. Che ne pensate???
Julius Inviato 3 Gennaio 2021 Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 Se fai le cornici fari, fai assolutamente anche la calandra black, sul tuo colore esce perfetta. IMHO 1
LucasCooper Inviato 3 Gennaio 2021 Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 (modificato) Sta molto meglio con le cornici e la calandra black, perciò non posso che consigliarteli avendolo già fatto (su white silver però), prendili oem che con lo sconto federclub con 200€ prendi tutto. Se ti servono i codici chiedi pure. Modificato 3 Gennaio 2021 da LucasCooper 1
Ube Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 Ciao Lucas, scusa l'ignoranza ma non so cosa voglia dire oem Se vuoi girarmi i codici mi farebbe piacere!
Ube Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 2 ore fa, LucasCooper ha scritto: Sta molto meglio con le cornici e la calandra black, perciò non posso che consigliarteli avendolo già fatto (su white silver però), prendili oem che con lo sconto federclub con 200€ prendi tutto. Se ti servono i codici chiedi pure. Ti ho scritto il mess di risposta ma non ti ho citato! Lo ripeto qui: non so cosa voglia dire oem E se mi giri i codici mi fai un grosso piacere grazie!
LucasCooper Inviato 3 Gennaio 2021 Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 (modificato) 24 minuti fa, Ube ha scritto: Ti ho scritto il mess di risposta ma non ti ho citato! Lo ripeto qui: non so cosa voglia dire oem E se mi giri i codici mi fai un grosso piacere grazie! Oem vuole dire il ricambio originale, dato che ci sono anche altre soluzioni per fare queste parti black, ma la soluzione definitiva è sostituire completamente i pezzi interessati. I codici sono: - Calandra Black 51137449207 - Cornici anteriori 51137449209/51137449210 - Cornici posteriori 63217464171/63217464172 Modificato 3 Gennaio 2021 da LucasCooper 1
Ube Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 Ma dove c.... li devo inserire??? Scusami se ti rompo i maroni.
Ube Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 50 minuti fa, LucasCooper ha scritto: Oem vuole dire il ricambio originale, dato che ci sono anche altre soluzioni per fare queste parti black, ma la soluzione definitiva è sostituire completamente i pezzi interessati. I codici sono: - Calandra Black 51137449207 - Cornici anteriori 51137449209/51137449210 - Cornici posteriori 63217464171/63217464172 Ma dove vanno inseriti?
Alvi Inviato 3 Gennaio 2021 Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 4 minuti fa, Ube ha scritto: Ma dove vanno inseriti? Vanno comunicati per ordinare il prodotto in concessionaria o, credo, su alcuni siti. Comunque personalmente anche io farei tutto nero. 1
Ube Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 13 minuti fa, Alvi ha scritto: Vanno comunicati per ordinare il prodotto in concessionaria o, credo, su alcuni siti. Comunque personalmente anche io farei tutto nero. Non credo si debbano comunicare alla conce dove ho preso la mini... L'intervento di ricambio credo lo facciano anche loro ma con prezzi sicurament più alti. Lucas parlava di uno sconto, se inseriti da quache parte ma non ho capito dove. Ho provato a metterli sul sito ufficiale mini ma ho trovato dei pezzi che non corrispondono a quel codice, quindi probabilmente dovranno essere inseriti da un'altra parte.
LucasCooper Inviato 3 Gennaio 2021 Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 (modificato) Allora... Andiamo per ordine: I codici che ti ho fornito si riferiscono ai ricambi che devi ordinare in concessionaria, lo sconto si applica sui ricambi se ti tesseri federclub (lo sconto è del 30% sui ricambi per i soci, ma lo confermeranno entro la primavera di solito), ti linko sotto il topic oppure vai sul sito federclub se vuoi altre info. I pezzi li puoi comprare in concessionaria e farli montare senza problemi da un carrozziere, spero di essere stato più chiaro. Modificato 3 Gennaio 2021 da LucasCooper 1
VR46 Inviato 3 Gennaio 2021 Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 Confermo quello che già ti hanno detto....non ha senso fare solo le cornici dei fari e lasciare la calandra cromata, e difatti anch'io ho fatto così sulla mia. @LucasCooper uhm, sai che non so se bastano 200€ anche scontati del 30%, mi pare qualcosa in più, ma non vorrei sbagliare. @Ube puoi sempre valutare un bravo wrappatore, con 150€ circa dovresti cavartela con tutto.
Ube Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 12 minuti fa, LucasCooper ha scritto: Allora... Andiamo per ordine: I codici che ti ho fornito si riferiscono ai ricambi che devi ordinare in concessionaria, lo sconto si applica sui ricambi se ti tesseri federclub (lo sconto è del 30% sui ricambi per i soci, ma lo confermeranno entro la primavera di solito), ti linko sotto il topic oppure vai sul sito federclub se vuoi altre info. I pezzi li puoi comprare in concessionaria e farli montare senza problemi da un carrozziere, spero di essere stato più chiaro. Aaah ok ho capito sei stato gentilissimo! L'unico inghippo è che dovrei aspettare questa primavera per ricevere il tesseramento e di conseguenza gli sconti.
LucasCooper Inviato 3 Gennaio 2021 Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 (modificato) 6 minuti fa, VR46 ha scritto: Confermo quello che già ti hanno detto....non ha senso fare solo le cornici dei fari e lasciare la calandra cromata, e difatti anch'io ho fatto così sulla mia. @LucasCooper uhm, sai che non so se bastano 200€ anche scontati del 30%, mi pare qualcosa in più, ma non vorrei sbagliare. @Ube puoi sempre valutare un bravo wrappatore, con 150€ circa dovresti cavartela con tutto. Non so se abbiamo rincarato i prezzi attuali, ma l'anno scorso io ho ordinato calandra e cornici piano black ed ho speso quella cifra più o meno. 5 minuti fa, Ube ha scritto: Aaah ok ho capito sei stato gentilissimo! L'unico inghippo è che dovrei aspettare questa primavera per ricevere il tesseramento e di conseguenza gli sconti. Errore mio che spesso dò alcuni concetti per scontato, se vuoi un buon consiglio aspetterei la conferma della convenzione e poi procedi con l'ordine una volta tesserato. Modificato 3 Gennaio 2021 da LucasCooper 1
Ube Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 7 minuti fa, VR46 ha scritto: Confermo quello che già ti hanno detto....non ha senso fare solo le cornici dei fari e lasciare la calandra cromata, e difatti anch'io ho fatto così sulla mia. @LucasCooper uhm, sai che non so se bastano 200€ anche scontati del 30%, mi pare qualcosa in più, ma non vorrei sbagliare. @Ube puoi sempre valutare un bravo wrappatore, con 150€ circa dovresti cavartela con tutto. Guarda ti dico la verità...piuttosto preferisco spendere qualcosia di più ma avere in mano una cosa valida. Poi altra cosa: se facessi fare il lavoro ad uno wrappatore in caso di un futuro danno alla carrozzeria (mi rigano la fiancata) sono ancora coperto dall'assicurazione o non c'entra nulla???
LucasCooper Inviato 3 Gennaio 2021 Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 (modificato) 1 minuto fa, Ube ha scritto: Guarda ti dico la verità...piuttosto preferisco spendere qualcosia di più ma avere in mano una cosa valida. Poi altra cosa: se facessi fare il lavoro ad uno wrappatore in caso di un futuro danno alla carrozzeria (mi rigano la fiancata) sono ancora coperto dall'assicurazione o non c'entra nulla??? Non c'entra nulla, mica rendi l'auto illegale se wrappi o semplicemente cambi delle parti estetiche, ci mancherebbe. Modificato 3 Gennaio 2021 da LucasCooper 1
Ube Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 15 minuti fa, LucasCooper ha scritto: Non c'entra nulla, mica rendi l'auto illegale se wrappi o semplicemente cambi delle parti estetiche, ci mancherebbe. Ok ora sto capendo
VR46 Inviato 3 Gennaio 2021 Segnala Inviato 3 Gennaio 2021 @Ubedomani controllo con esattezza cosa costano così puoi valutare il da farsi. 1
Ube Inviato 4 Gennaio 2021 Autore Segnala Inviato 4 Gennaio 2021 7 ore fa, VR46 ha scritto: @Ubedomani controllo con esattezza cosa costano così puoi valutare il da farsi. Va bene grazie 1000
VR46 Inviato 4 Gennaio 2021 Segnala Inviato 4 Gennaio 2021 59 minuti fa, Ube ha scritto: Va bene grazie 1000 Mi ricordavo bene, listino pieno 370.00€ iva compresa, scontate del 30% sei a 260.00€ iva compresa. Prova cmq a rivolgerti in concessionaria, almeno un 10% secondo me te lo fanno, oppure cerca in rete, qualcosa dovresti trovare. 1
Ube Inviato 4 Gennaio 2021 Autore Segnala Inviato 4 Gennaio 2021 4 ore fa, VR46 ha scritto: Mi ricordavo bene, listino pieno 370.00€ iva compresa, scontate del 30% sei a 260.00€ iva compresa. Prova cmq a rivolgerti in concessionaria, almeno un 10% secondo me te lo fanno, oppure cerca in rete, qualcosa dovresti trovare. Dove ho preso l'auto mi hanno trattato bene (complice il periodo covid e il pagamento immediato totale). Ho provato a contattare sia l'agente che la concessionaria ma sono ancora chiusi; probabilmente riapriranno il 7 o addirittura lunedì. Forse giocando sul fatto che so di questa "promozione" del 30% riesco a tirargli giù ancora qualcosa. Ti ringrazio per le info! Ah altra cosa...per la manodopera all'incirca quanto ci vorrà?? 1
LucasCooper Inviato 4 Gennaio 2021 Segnala Inviato 4 Gennaio 2021 8 ore fa, Ube ha scritto: Dove ho preso l'auto mi hanno trattato bene (complice il periodo covid e il pagamento immediato totale). Ho provato a contattare sia l'agente che la concessionaria ma sono ancora chiusi; probabilmente riapriranno il 7 o addirittura lunedì. Forse giocando sul fatto che so di questa "promozione" del 30% riesco a tirargli giù ancora qualcosa. Ti ringrazio per le info! Ah altra cosa...per la manodopera all'incirca quanto ci vorrà?? Guarda che non è una trattativa lo sconto federclub, è già vantaggioso di suo quando la convenzione è attiva, non è che ci tratti e per magia ti fanno il 50% sui ricambi, ti ricordo che è BMW il brand di riferimento per mini
Ube Inviato 4 Gennaio 2021 Autore Segnala Inviato 4 Gennaio 2021 17 minuti fa, LucasCooper ha scritto: Guarda che non è una trattativa lo sconto federclub, è già vantaggioso di suo quando la convenzione è attiva, non è che ci tratti e per magia ti fanno il 50% sui ricambi, ti ricordo che è BMW il brand di riferimento per mini No io intendevo chiedere uno sconto maggiore del 10% come diceva vr46, senza passare dall'iscrizione al federclub.
VR46 Inviato 4 Gennaio 2021 Segnala Inviato 4 Gennaio 2021 9 ore fa, Ube ha scritto: Dove ho preso l'auto mi hanno trattato bene (complice il periodo covid e il pagamento immediato totale). Ho provato a contattare sia l'agente che la concessionaria ma sono ancora chiusi; probabilmente riapriranno il 7 o addirittura lunedì. Forse giocando sul fatto che so di questa "promozione" del 30% riesco a tirargli giù ancora qualcosa. Ti ringrazio per le info! Ah altra cosa...per la manodopera all'incirca quanto ci vorrà?? Non ho idea, le cornici dei fari sono piuttosto rapide da montare, la calandra non ho idea, secondo me, 1h di lavoro basta e avanza @LucasCooper dovrebbe saperne più di me. 1
LucasCooper Inviato 4 Gennaio 2021 Segnala Inviato 4 Gennaio 2021 (modificato) 5 minuti fa, VR46 ha scritto: Non ho idea, le cornici dei fari sono piuttosto rapide da montare, la calandra non ho idea, secondo me, 1h di lavoro basta e avanza @LucasCooper dovrebbe saperne più di me. Le cornici per chi lo sa fare 10 minuti bastano e avanzano, la calandra a memoria mi sembra ci voglia una ventina di minuti, sinceramente andrei da un carrozziere a quel punto invece di farmi fregare i soldi dalla onerosa manodopera bmw. Modificato 4 Gennaio 2021 da LucasCooper 1
