Con un po di ritardo...vi presento la mia F55!
50 minuti fa, VR46 ha scritto:
Devo prendere tutti pezzi sciolti? Non cè un kit composto dai 4 pezzi? Mille grazie.
Sono tutti pezzi separati.
ps: stupendo il volante! 😉
  • Thanks 1
Il 8/1/2021 at 18:57, VR46 ha scritto:
⁸Buonasera gente. Regalo di Natale di mia moglie....che ve ne pare???
Clamoroso!!!!!
  • Thanks 1
Come anticipato, settimana scorsa ho montato l'impianto frenante jcw, con archetti e maggiorati, più assetto originale jcw pro a ghiera. Miglioramenti tangibili e consistenti per entrambe le modifiche fatte.
Sono sceso di 20mm circa sia davanti che dietro, si può scendere ancora tranquillamente, ma di più, onestamente, mi pare un po troppo una tamarrata, dato anche che si tratta di una 5 porte.
Ah, attualmente monto dei mak main da 17, non sono granché, ma per le invernali sono più che dignitosi 🙂
  • Like 2
Buon risultato, vorrei vederla con i 18" e cmq altri 5/10 mm potresti ancora scendere IMHO
  • Thanks 2
Eh anch'io sono ansioso di vederla con i 18, ancora devo decidere cosa prendere, ma volevo tenere un cerchio originale mini. Sono tentato dai double spoke 534, sono molto rari, ma non ho trovato foto di come stanno montati.
1 ora fa, Vassa82 ha scritto:
Direi niente male, a me piace come altezza è ben proporzionata, di più su una 5 porte, secondo me è troppo. Ps. Urge antenna sport 😄
Grazie, anch'io lo trovo un ottimo compromesso, e dal vivo rende molto più che in foto! Si si antenna sport l'ho messa, ma non era presente in questa foto 😉
  • Thanks 1
Bella!
Per i cerchi da 18”, i più belli sono i Cross Spoke 506, unico problema... sono carissimi 😂
Come ti trovi con il JCW Pro? È vero che non rende più rigida l’auto?
  • Confused 1
41 minuti fa, Julius ha scritto:
Bella!
I cross spoke 506, ahimè non mi dicono nulla, il ballottaggio rimane tra i double spoke o quelli che avevo ma dedicati per freni jcw.
Molto bene, rimane un assetto molto stradale, la vettura si è irrigidita inutile nasconderlo, ma si avverte solo in prossimità di dossi importanti, rollio quasi scomparso e tenuta nel mito migliorata in maniere sensibile. Lo consiglio assolutamente per la guida di tutti i giorni, poi con la ghiera decidi tu l'altezza da terra, cosa chiedere di più??
  • Thanks 1
  • Confused 1
Praticamente sono i miei upgrade programmati poi non concretizzati causa covid e inutilizzo dell'auto.
Rinnovo i complimenti, hai risolto i due unici problemi che ha quest'auto, la frenata pessima e l'altezza da terra generosa, bel colpo! 😃
Ma i dischi non sono forati nel kit postmontaggio? Quanto hai speso per i pezzi?
Modificato da LucasCooper
  • Thanks 1
I dischi nel kit postmontaggio sono forati e baffati, ma sono sinonimo di rumorosità in frenata (almeno per me) difatti ho installato due dischi Ate "tradizionali" 335x30, quelli del kit, come puoi vedere nel mercatino, li ho messi in vendita.
Per l'assetto ho usato la tessera federclub, indi per cui ho usufruito dello sconto del 30%, l'assetto l'ho acquistato qualche giorno fa, anche senza tessera ho avuto quasi lo stesso trattamento, difatti l'ho pagato praticamente 1200€.
Modificato da VR46
  • Thanks 1
Ah ok x l’antenna, anche io l’ho montata ma mi manca il resto..😅
Per il discorso cerchi, a me piacciono molto i superturismo della oz, oppure gli originali cup spoke..
  • Thanks 1
da possessore di f55, se vuoi scendi ancora di 1 cm, io ho il meno 3.è un buon risultato, i cerchi stanno bene bel disegno, forse anche senza archetti jcw non ci sarebbero stati problemi di sporgenza.. io sono andato con canale 7.5 et 37 ed ero fuori per poco...comunque sarebbe bello vedere di mettere qualcosa anche al posteriore , per l'allargamento, dell'archi
  • Thanks 2
Ho guardato la tua, a livello di altezza da terra sembrano parecchio simili, almeno così mi pare dalla foto. Questi mak sono et42, ero a filo, ma ho preferito metterli, concordo per gli archetti posteriori, seguendo il tuo ritratto, ho provato a ordinare il codice da te postato, ma non sono disponibili, e sembra che nessuna concessionaria ce l'ha come fondo di magazzino.
  • Confused 1
@LucasCooper mi sono accorto di aver scritto una fesseria....per l'impianto frenante jcw ho utilizzato la tessera federclub, non per l'assetto come ho erroneamente scritto!
  • Confused 1
A me hanno detto che per il 2021 ancora devono rinnovare gli accordi e quindi per ora non si può usufruire allo sconto del 30%.
  • Confused 1
E' vero.
16 minuti fa, cippy ha scritto:
E' vero.
*dello sconto.
Mi viene da pensare che questi pezzi l'abbia comprati in precedenza e solo ora l'abbia montati..
  • Confused 1
56 minuti fa, Shoot ha scritto:
*dello sconto.
L'impianto frenante jcw l'ho acquistato a dicembre, mentre l'assetto a fine gennaio, poco prima di farlo montare, su quest'ultimo non mi hanno fanno il 30% di sconto ma quasi, anche senza tessera. 😉
Modificato da VR46
si pare che non li producano più
  • Sad 1
3 minuti fa, Boxerfabio ha scritto:
Davvero complimenti. Tutto molto di gusto.
risultato eccezionale. Bravo bravo
Ciao Fabio!! Grazie mille, modifiche importanti, ma sto cercando di snaturarla il meno possibile! 😉
Ottimo! E complimenti per il notevole upgrade!
  • Thanks 1
2 ore fa, krismini.155 ha scritto:
come ti trovi col volante in Alcantara?vorrei metterlo anch'io prossimamente... prima però voglio migliorare ancora un pò l'estetica esteriore
Molto bene.....non pensavo, ma mi da un sacco di soddisfazioni!! 😉
Davvero morbido, l'impugnatura è più grossa del tradizionale, ma mi trovo molto bene, cerco di stare attento, ma sicuramente mi darà più grattacapi che quello stock.
Abitiamo piuttosto vicini, appena ci si può muovere, una sera ci troviamo e lo valuti tu stesso di persona!
