GS10 Inviato 25 Dicembre 2020 Segnala Inviato 25 Dicembre 2020 Salve ragazzi, e' da diversi giorni che la mia Mini Cooper S JCW R53 mi da dei vuoti in accellerazione salendo di giri, come le auto telecomandate che hanno la batteria scarica e fanno fatica ad accellerare, ma poi una volta presa velocita', funzionano normalemente; in piu' sta consumando quasi il doppio. Non ho nessuna spia motore o errore in generale. Premetto che ho gia sostituito Bobina, cavi e candele, tutto originale. Non ho risolto. Secondo delle ricerche fatte da me ho potuto riscontrare che e' possibile che i cavi bobina siano collegati in modo errato, oppure potrebbe essere un problema di ossigenazione del motore che fa passare piu' carburante del dovuto, pertanto potrebbe essere il sensore lambda posto al fronte. In piu', in caso di mal funzionamento del sensore, tale errore non viene riportato su computer di bordo.(questo spiegherebbe anche i consumi eccessivi). Vi allego anche dei video per farvi vedere e sentire l'auto come va. Ovviamente il tutto e' girato con motore caldo a temperatura, giusto per escludere qualsiasi altra causa. Gogglando in giro ho notato che questo problema affligge gran parte dei possessori MINI quindi spero che insieme risolveremo questo mistero! IMG_0710.MOV IMG_0709.MOV IMG_0711.MOV
LucasCooper Inviato 25 Dicembre 2020 Segnala Inviato 25 Dicembre 2020 (modificato) Ho avuto un problema simile però su una Cooper D R56 ed era il sensore giri (che hai anche te sulla tua), potrebbe essere anche un problema elettronico e non necessariamente meccanico. Modificato 25 Dicembre 2020 da LucasCooper
GS10 Inviato 26 Dicembre 2020 Autore Segnala Inviato 26 Dicembre 2020 Ciao Lucas, grazie per la risposta. Non lo avevo messo in conto e potrebbe essere anche lui la causa de problema.
LucasCooper Inviato 26 Dicembre 2020 Segnala Inviato 26 Dicembre 2020 Una diagnosi potrebbe aiutarti a risolvere il problema più velocemente.
GS10 Inviato 26 Dicembre 2020 Autore Segnala Inviato 26 Dicembre 2020 Diagnosi già fatta ma non esce nulla Lucas.
LucasCooper Inviato 26 Dicembre 2020 Segnala Inviato 26 Dicembre 2020 1 ora fa, GS10 ha scritto: Diagnosi già fatta ma non esce nulla Lucas. All'inizio non dava nulla nemmeno a me, poi dopo tanta pazienza uscì finalmente l'errore, almeno questa è stata la mia esperienza. 1
GS10 Inviato 27 Dicembre 2020 Autore Segnala Inviato 27 Dicembre 2020 Ciao ragazzi, vi scrivo con la magnifica notizia che ho risolto. Ho semplicemente messo i cavi candela della vecchia bobina guasta. Quindi era uno dei 4 cavi candela, ma non so quale. Meglio così. Spero che vi sia stato d’aiuto! 2 1
