ShitBox Inviato 27 Novembre 2020 Segnala Inviato 27 Novembre 2020 (modificato) Recentemente ho usato poco la mia mini one 1.6, tirandola fuori dal box, dopo averls fatta un po scaldare (5-6 min al minimo), quando mi appresto a fare la rampa del garage (2000-2500 giri circa) sento un fastidioso rumore metallico dal motore, arrivando a 3mila o 4 mila giri sparisce, al minimo non si percepisce. Quindi non può essere la catena di distribuzione, che sia un cuscinetto andato? Ho fatto controllare la macchina nemmeno 100km fa, quindi non penso ci sia poco olio, voi che dite? Modificato 27 Novembre 2020 da Halfsteak19
wwleone Inviato 27 Novembre 2020 Segnala Inviato 27 Novembre 2020 Controllerei cmq il livello dell'olio. Poi passerei a verificare se ci sia qualche punto preciso di provenienza del rumore aprendo il cofano e cercando di replicare la situazione. Non potrebbero essere le pasticche dei dischi dei freni "incollate" per il troppo fermo-auto ?
ShitBox Inviato 27 Novembre 2020 Autore Segnala Inviato 27 Novembre 2020 Ciao leone, grazie della risposta, non penso che siano le pasticche (la macchina lo fa anche da ferma in folle), ho ricontrollato l'olio e c'è, io davvero non riesco a capire da dove venga. WhatsApp Video 2020-11-27 at 18.09.06.mp4 Allego video, spero si senta.
Pirandello Inviato 27 Novembre 2020 Segnala Inviato 27 Novembre 2020 Sembra uno sferragliamento,mi sembra di sentirlo anche al minimo
ShitBox Inviato 27 Novembre 2020 Autore Segnala Inviato 27 Novembre 2020 20 minuti fa, Pirandello ha scritto: Sembra uno sferragliamento,mi sembra di sentirlo anche al minimo Eccola al minimo. WhatsApp Video 2020-11-27 at 18.54.19.mp4
Pirandello Inviato 27 Novembre 2020 Segnala Inviato 27 Novembre 2020 Mah, sentito così è dura, certo non è bello per niente!Di certo c'è qualcosa che batte. Ma di che motore si tratta?
wwleone Inviato 27 Novembre 2020 Segnala Inviato 27 Novembre 2020 Io ci sento solo il rumore delle valvole, serve un ascolto di persona da parte di un meccanico. Scusa ma mettendola sotto diagnostica viene fuori qualcosa ?
ShitBox Inviato 27 Novembre 2020 Autore Segnala Inviato 27 Novembre 2020 8 minuti fa, wwleone ha scritto: Io ci sento solo il rumore delle valvole, serve un ascolto di persona da parte di un meccanico. Scusa ma mettendola sotto diagnostica viene fuori qualcosa ? no, prima cosa che ho fatto 8 minuti fa, Pirandello ha scritto: Mah, sentito così è dura, certo non è bello per niente!Di certo c'è qualcosa che batte. Ma di che motore si tratta? N16B16A, 1.6 aspirato, non so se anche questo sia derivato dal motore PSA
Pirandello Inviato 27 Novembre 2020 Segnala Inviato 27 Novembre 2020 @Halfsteak19 prova a cercare, vedrai che in qualche discussione se ne parla già ad esempio
ShitBox Inviato 27 Novembre 2020 Autore Segnala Inviato 27 Novembre 2020 12 minuti fa, Pirandello ha scritto: @Halfsteak19 prova a cercare, vedrai che in qualche discussione se ne parla già ad esempio va bene, comunque grazie dell'aiuto ragazzi
