Cofano motore mini cooper s f56
Salve leggendo un post riguardo il cofano di una country risulta in alluminio , lo sono anche quelli delle f56 ? Volevo provare con una calamita ma al momento non la trovo ! Ciao
Dovrebbero essere tutti in alluminio.
Infatti il consiglio in chiusura è di lasciarlo cadere da 15/20 max 25/30 cm di altezza e MAI SPINGERE CON LE MANI la chiusura dello stesso, altrimenti si potrebbe ammaccare.
4 ore fa, miniesse ha scritto:
Capito , la prova del 9 bisogna farla con la calamita! appena la trovo faccio il test
...ecco perchè si ammaccano così facilmente in caso di grandine!
3 ore fa, miniesse ha scritto:
Il dubbio rimane , e' di alluminio oppure no?
Ho una cooper S F55 lci, il mio cofano non è in alluminio, la calamita si attacca perfettamente, ho provato poco fa 😉
Se viene una grandinata come Cristo comanda con pallettoni belli grossi non c'è cofano che resista...
Salve si vero con roba grossa non c'e niente da fare ! MA io avrei preferito fosse stato di alluminio cosi' solo per raffinatezza! ci sono varie auto che hanno parti in alluminio per aleggerire , cofani portelloni o portiere , adirittura tutta la carozzeria , poi vabbe ' se grandina ... grandina!
In Mini-BMW se mettono qualche parte in alluminio, più che alleggerire l'auto, alleggeriscono il portafoglio!
