emanuele7 Inviato 10 Novembre 2020 Segnala Inviato 10 Novembre 2020 salve a tutti, ho una f57 del 2018 e ormai da un bel po di mesi avverto un fastidiosissimo rumore proveniente dal finestrino lato guida, ma soltanto quando quest'ultimo è completamente chiuso. mi basta abbassare un cm il vetro per far scomparire il rumore. ho già provato a lubrificare le guarnizioni con spray al silicone,gummi etc etc ma con scarsi risultati. credo comunque sia un problema abbastanza comune tra le auto prive di cornice dei finestrini. avete esperienze a riguardo?
JackoB1206 Inviato 10 Novembre 2020 Segnala Inviato 10 Novembre 2020 3 ore fa, emanuele7 ha scritto: salve a tutti, ho una f57 del 2018 e ormai da un bel po di mesi avverto un fastidiosissimo rumore proveniente dal finestrino lato guida, ma soltanto quando quest'ultimo è completamente chiuso. mi basta abbassare un cm il vetro per far scomparire il rumore. ho già provato a lubrificare le guarnizioni con spray al silicone,gummi etc etc ma con scarsi risultati. credo comunque sia un problema abbastanza comune tra le auto prive di cornice dei finestrini. avete esperienze a riguardo? Ti confermo che anche a me è capitato più di una volta. Temo che purtroppo sia una cosa normale in quanto (credo) che durante la marcia, un finestrino abbassato non riesca a chiudersi con la stessa precisione di quando la macchina è ferma
segala Inviato 10 Novembre 2020 Segnala Inviato 10 Novembre 2020 (modificato) Buonasera- se è un rumore cacofonico - alla mia f56 - in BMW mi dissero che sono i retrovisori esterni- adesso ho una f55 - che quel tipo di rumore non lo fa- sperem. C.A.S Modificato 10 Novembre 2020 da Alby52
emanuele7 Inviato 10 Novembre 2020 Autore Segnala Inviato 10 Novembre 2020 @cippy come se sbattesse il vetro contro qualcosa
emanuele7 Inviato 10 Novembre 2020 Autore Segnala Inviato 10 Novembre 2020 @Alby52 sicuramente non proviene dai retrovisori
Julius Inviato 11 Novembre 2020 Segnala Inviato 11 Novembre 2020 Da quello che scrivi, sembra che non chiuda in modo perfetto e quindi vibra contro la guarnizione. Io la farei guardare in un service, magari basta registrare il vetro, smontando i pannelli portiera dovrebbero esserci le viti di regolazione
wwleone Inviato 11 Novembre 2020 Segnala Inviato 11 Novembre 2020 Se sbatte potrebbe essere il comando dell'alzavetro che batte sul vetro stesso, va visto all'interno dello sportello cosa crea il suono sgradevole.
VR46 Inviato 12 Novembre 2020 Segnala Inviato 12 Novembre 2020 Dai la butto lì, al massimo dico una stronzata.....in un altro post ho scritto la mia esperienza, che pare essere simile alla tua. Pensavo anch'io che il rumore proveniva da vetro/guarnizione ecc ecc, perché anche a me sembrava che sbatteva qualcosa, e il rumore lo sentivo appena sopra la testa....dopo innumerevoli tentativi, ho provato a giocare con il riscontro della porta, spostandolo di qualche mm verso l'alto, da quel momento sparito tutto...provaci, poi magari ho detto un eresia.... 1
Julius Inviato 12 Novembre 2020 Segnala Inviato 12 Novembre 2020 (modificato) 43 minuti fa, VR46 ha scritto: Dai la butto lì, al massimo dico una stronzata.....in un altro post ho scritto la mia esperienza, che pare essere simile alla tua Hai riportato una cosa interessante invece Una cosa, puoi spiegare meglio cosa intendi come “riscontro della porta” ? Modificato 12 Novembre 2020 da Julius 1
VR46 Inviato 12 Novembre 2020 Segnala Inviato 12 Novembre 2020 6 ore fa, Julius ha scritto: Hai riportato una cosa interessante invece Una cosa, puoi spiegare meglio cosa intendi come “riscontro della porta” ? Come ti posso spiegare, quella sorta di "anello" in ferro fissato alla carrozzeria, dove va ad agganciarsi la serratura....spero di essermi spiegato! 1
emanuele7 Inviato 13 Novembre 2020 Autore Segnala Inviato 13 Novembre 2020 21 ore fa, VR46 ha scritto: Come ti posso spiegare, quella sorta di "anello" in ferro fissato alla carrozzeria, dove va ad agganciarsi la serratura....spero di essermi spiegato! Mandaci una foto
cippy Inviato 13 Novembre 2020 Segnala Inviato 13 Novembre 2020 1 ora fa, emanuele7 ha scritto: Mandaci una foto Il pezzo di metallo a destra 1
VR46 Inviato 13 Novembre 2020 Segnala Inviato 13 Novembre 2020 1 ora fa, cippy ha scritto: Il pezzo di metallo a destra Bravo proprio quello!
