Salve ragazzi , come da titolo avrei intenzione di sostituire l intercooler della mia f56 jcw. L'auto e stata mappata da 4 5 mesi , con annessa sostituzione del downpipe con uno scatalizzato. Ora avrei intezione di mettere un intercooler maggiorato e non so scegliere quale, tra le marche che più conosco ci sono airtec , forge, e wagner , ma non so quale sia la migliore. Chiedo il vostro aiuto!!!
Montando l intercooler c'è un aumento di cavalli oltre alla diminuzione della temperatura di esercizio?
Grazie a tutti in anticipo!
Sono tutti e tre validi.
Forse Wagner è superiore a livello qualitativo.
Airtec miglior rapporto qualità prezzo.
Intercooler non aumenta cavalli ma non te li fa perdere.
grazie teo , si da come ho visto anche io l' airtec è quello più economico , ma comunque buono mi hanno detto anche altri. In ogni caso ti ringrazio per la risposta!
Peraltro un vero e proprio confronto è impossibile da fare, in quanto andrebbero provati tutti sulla stessa auto a parità di condizioni per vedere le reali differenze. Poi andrebbe anche vista la qualità della massa riande e il litraggio, perchè alcuni posso risultare fin troppo grandi.
Tra i 3 a memoria mi pare di ricordare che il peggiore sia il Forge, mentra per gli altri 2 non ricordo di aver mai sentito lamentele.
Qualitativamente il wagner è sicuramente il numero uno tra quelli che hai menzionato. Però se vuoi un consiglio spassionato, eviterei di metterlo, hai già mappato mi pare di ricordare, e sei ancora in garanzia, quando ne sei fuori fai quello che devi fare, poi se non riesci a stare fermo mettilo pure eh, io sono il primo che ogni fine settimana deve metterci mano alla mia mini se no non sono in pace con me stesso!
Cmq wagner tutta la vita, imho.
Buon fine settimana.
Sono tutti e tre validi, l'importante è evitare quelli con core cinesi. Io personalmente andrei di Airtec semplicemente perché offre lo stesso beneficio degli altri a prezzo decisamente più basso, ed è stato ampiamente testato con ottimi risultati
  • Thanks 1
  • 2 anni dopo...
Ragazzi volevo chiedervi, avendo un jcw f56 con modulo aggiuntivo e aspirazione eventuri, è razionale installare un intercooler maggiorato ?
Oppure essendo quasi stock non avrebbe senso ?
Chiedo perché , modulo e l'eventuri li ho appena acquistati ma ancora non li ho montati , se è il caso faccio tutto insieme anche con l'intercooler.
grazie in anticipo per gli eventuali feedback.
L’Eventuri è superfluo sulle prestazioni (non si guadagna nulla) ed è controproducente nella guidabilità a basso carico motore, invece un Intercooler è decisamente una scelta saggia visto che quello originale è un po’ sottodimensionato ed avere delle temperature in aspirazione più basse è sempre utile
Sono plug&play ma installare l’intercooler sulla F56 non è esattamente un lavoro da fare nel tempo libero, è abbastanza scomodo, a farlo da terra non ne parliamo… nulla di impossibile ma non è un lavoretto di un’ora
