Ciao a tutti,
io una f60 di fine 2018 con schermo 6.6 pollici. Per fare l'aggiornamento alla nuova interfaccia devo cambiare il display?
Grazie a tutti...
Penso serva tutta l'unità (+ schermo). Attendi l'intervento di chi sa sull'argomento.
Ciao assolutamente Si per avere la grafica 2022 DEVI avere lo schermo da 8.8 che puoi montare sulla tua unità se la macchina e dopo marzo 2018 ! Non funziona la grafica perche non vedresti delle porzioni di schermo
Grazie per le info, è un’operazione che possiamo fare da remoto? Ora mi metto alla ricerca dello schermo, la sostituzione mi pare che non sia un’operazione difficile da fare, va poi fatta la programmazione che non so dove mettere le mani
Lo schermo e semplice da sostituire e credo tu abbia già ipnotiche da 6.6 adesso
si può fare da remoto certo
devi avere un pc con almeno 250 Giga liberi su HD
devi avere un cavo enet che compri su Amazon a 20 euro
devi avere un mantenitore da collegare alla macchia da almeno 15 ampere
e poi si fa tutto da remoto
fammi sapere
Ciao,
quando parliamo di codifiche fuori da rete ufficiale BMW cerchiamo di non utilizzare i messaggi pubblici…
grazie per la collaborazione.
Buongiorno a tutti, ho provato a leggere tutti i post della sezione ma non ho ancora capito bene cosa si può fare o meglio ancora come si possa effettuare un eventuale upgrade.
Sulla mia MINI Countryman SE (immatricolata nel 2019) è presente il sistema di infotainment base con screen fa 6,5" touch. Sinceramente è molto limitato, sia nelle funzioni media (praticamente accede solo a Spotify app) sia come navigazione (il sistema fa una fatica incredibile a riconoscere i comandi vocali). Aggiungo uno scatto fatto al volo che spero chiarisca modelli e versioni del software.
Volevo cercare di capire quali sono le mie opzioni per effettuare un eventuale upgrade, nell'ordine:
1. è possibile passare allo schermo 8,8"?
2. è "sufficiente" cambiare lo schermo e relativa cornice o va cambiato anche l'unità dietro?
3. immagino una volta eventualmente sostituita la parte HW, questa andrà codificata?
spero che la domanda sia chiara e pertinente alla sezione del forum corretta.
grazie
  • Vam ha chiuso questa discussione
  • 5 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
Argomento simile trattato qui con molte spiegazioni (anche recentissime):
